Z-Antrieb und Heckstrahlruder
nachdem sich der ursprüngliche Thread etwas thematisch verändert hat, setze ich das jetzige Thema mit neuer Überschrift nochmal neu ein. Problem: Halbgleiter, ca 9 x 3 meter, Typ Relcraft Topaz, Z-Antrieb, extrem windanfällig durch sehr große Plicht. Hat BSR, bekommt aber noch stärkeres neues BSR. Ich hätte nun gerne ein zusätzliches HSR - ja, trotz Z-Antrieb ! - um auf jeden Fall und unter allen Umständen und in jedem Hafen genau manövrieren zu können. Bitte nicht wieder sagen, " Z-Antrieb und Üben reicht " ----- ist theoretisch völlig richtig, aber reicht bei unserem Boot bei Wind nicht !!! Bisher habe ich folgende infos: HSR unter Badeplattform geht nicht , siehe unten Zitat von Detlef mit meiner Antwort. Bei Z-Antrieb gehen nur 2 HSR rechts und links vom Antrieb.( Aussagen Fa Exturn und Fa Sidepower ) Hier der Vorschlag von Detlef: QUOTE] Zitat:
danke für Deinen Tipp. Ich habe daraufhin gestern mit einem Herrn von der Firma gesprochen. Seine Aussage: 1)) Ein einzelnes HSR unter der Badeplattform ist generell möglich, hat die Firma auch schon verbaut, würde bei unserem Boot aber nicht gehen, da unsere Plattform nicht aus GFK ist sondern aus Metall mit eingelegten Holzbrettern. 2) ansonsten braucht man beim z-Antrieb 2 HSR, rechts und links vom Antrieb, und da liege ich dann bei Exturn bei mindestens 5000 Euro..... Frage : Wer hat trotz Z-Antrieb eine zusätzliche HSR- Lösung ?? Wie sind Eure Erfahrungen ? Viiiiielen Dank für Eure Hilfe ! ( Wenn ich dann nächstes Jahr eine hoffentlich gute Gedamtlösung gefunden habe, werde ich meine Erfahrungen natürlich hier weitergeben ! ) Jutta |
Hallo Jutta.
geh doch mal auf die Seite :Nautic Expo Produkte alle Hersteller. Dort findest Du alles was Du erhoffst.Sogar HSR für Z Antriebe. mfg Detlef |
Jutta an Detlef
Hallo Detlef,
danke für Deinen Tipp. Ich habe mir das gleich im Internet angesehen und werde am Montag die Hersteller kontaktieren. Aber wenn ich das richtig interpretiere, ist das ein komplett neuer Antrieb, oder ??? Das heißt, mein z-Antrieb müsste raus und so ein Teil rein ? Hast Du schon eine Ahnung wegen der Kosten ? Ich werde nächste Woche dann berichten über die Aussagen der Hersteller. Noch ein schönes Wochenende für alle, die diese Zeilen lesen, Jutta |
