Trailerbarer Cruiser/Kajütboot mit geringer Bauhöhe?
Hallo! Bin zwar nur seltener Gast hier bei Euch, aber hoffe dennoch auf den ein oder anderen hilfreichen Tip:
Ich trage mich mit dem Gedanken, von unserer Hellwig Marathon auf einen Cruiser mir kleiner Kabine umzusteigen. Länge etwa 5-6 m mit Außenborder, trailerbar. Problem ist, dass meine Unterstellmöglichkeit zuhause auf etwa 2,10 Höhe begrenzt ist und typische Angebote wie z.B. Quicksilver 540 schon ohne Trailer 2 m hoch sind. Hat jemand einen Tip, welches Fabrikat die genannten Kriterien auch bei geringerer Bauhöhe erfüllen könnte? Besten Dank schon mal sagt BigWolf (aus dem Elbrevier Hamburg und aufwärts) |
Hellwig Milos 630?
Ich hatte ähnliches Problem - Garage 2,10m hoch.
Ich habe eine Jeanneau 485 allerdings muß ich die Scheibe abbauen, und das Boot wird ja nicht mehr gebaut! Wir haben uns auf der Messe für eine Aqualine interessiert 520 oder 550 wenn ich mich recht erinnere haben wir auch nach der Höhe gefragt und das hätte gepasst. Allerdings finde ich auf der Internet Seite die Höhe nicht - eigentlich Schade. Vielleicht finde ich im Prospekt etwas.
Best regards Erik Super Bootsnamen: - Oh nass is - Hatz IV - Stummelchen |
Am einfachsten ist es, wenn du dir eine Unterstellmöglichkeit bei einem Bauern suchst, dann bist du von der Stellhöhe unabhängig.
Kostet meistens weniger als man denkt. |
... und wie wäre es mir der Hellwig Korfu?
Gruß Hans-H. |
Hallo und vielen Dank schon mal für Eure Ideen - sehr interessant! Aqualine und Jeanneau werde ich mir mal anschauen. Ist ja bald wieder Hanseboot! Möchte schon gerne bei mir unterstellen, zumal der Platz da ist. Wäre ja schön, wenn ich nichts aus meinem alten Schuppen herausschneiden muss..
Passt das bei der Korfu sicher? Bei meiner (sehr ähnlichen) Vieser Passat würde das bei 2,1 Meter eine ganz enge Sache. Hatte ich beim Kauf leider unterschätzt (und nicht gemessen )...Nun steht das Boot beim benachbarten Bauern in der Scheune. Viele Grüße, Oliver |
Hallo Oliver!
Ist bei Deiner Unterstellmöglichkeit nur die Tordurchfahrt auf 2,10 m begrenzt und innen höher oder insgesamt auf 2,10 m begrenzt. Wenn es nur das Tor ist, dann könntest Du für die Durchfahrt in den Schuppen etwas Luft aus den Reifen lassen und danach wieder mittels einer kleinen Kompressorpumpe wieder aufpumpen. Dies bringt evtl. die notwenigen cm die Du brauchst. Kenne jemanden der dies mit seinem Reisemobil so macht. Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld! |
Die "Luftabsenkung" Ist grundsätzlich eine mögliche Idee, zumindest bei wenigen fehlenden Zentimetern. Aber nur wenn es für's Winterlager ist - ansonsten vielleicht etwas aufwendig.
Ich habe das Scheunentor mit einer durch Elektrowinde angetriebenen "Torerhöhungsklappe" umgebaut.
Boote mit Kabine müssen schon so groß sein, denn sonst musst Du ständig auf den Knien rutschen, um in die Kabine zu kommen. Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen! |
Ich gebe mir auch mal selbst Antwort, falls es noch andere interessiert:
Die Hille Coaster 560 CCR hat wohl nur eine Gesamthöhe von 1,65 - Dank flacher Scheibe. Wird aber offenbar nicht mehr gebaut. http://www.bootssportonline.de/coaster560ccr.htm |
Ich habe eine Bayliner 1802, die steht unter einem Carport wo die tiefste Stelle ca. 2,10 m hat. Wenn das Boot am Auto angekuppelt ist passt es gerade mal.
Wenn ich den Trailer von Hand schiebe und das Bugrad runterkurble ist Platz genug.
Grüsse aus Österreich Jürgen |
ich verkaufe meine Hille 560 HT. Um auf die Höhe zu kommen must du aber Hardtop und Scheiben abbauen |
