Trimmung defekt Alpha One
Bei meinem Z-Antrieb ist die Trimmung defekt. Folgender Fehler. Die Trimmung funktioniert nach unten aber nicht nach oben wenn ich den schalter betätige Wenn ich den Schalter Trailer drücke fährt die Trimmung nach oben. Ich habe die Kabel mal verfolgt...das Kabel das für die Trimmung nach oben bestimmt ist geht nach hinten , geht aber nicht direkt ans Relais sondern ist zwischen an ein Kabel angeschlossen das zum Z-Antrieb geht und wieder zurück kommt und dan ans Relais angeschlossen ist. Ist da im Z-Antrieb noch irgendwo ein Schalter oder was anderes dazwischen geschaltet?? Ich hoffe das ist einigermassen verständlich. Wenn ich direkt aufs Relais Strom drauf gebe funktioniert die Trimmung nach oben auch. Den Schalter vorne überbrücken bringt keinen Erfolg. Danke Gruß Robert |
Trim limit Geber verdreht?
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
...nicht verdreht, sondern defekt!
Die Leitung ist durchgegammelt, sag ich jetzt mal so,denn es wurde ja nichts gemacht, oder? Die beiden Geber am Gimbal tauschen, gibts sowieso nur als Pack. passiert öfter
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
...wäre das mein Boot, würde ich da entweder mit leben, oder den Schalter überbrücken...
Wer braucht denn auch ne Trimmanzeige und diesen Limitdingens, geht doch auch alles nach Gefühl Wenn dann irgendwann mal die Bälge fällig sind, kann man das alles in einem Abwasch erledigen! ...obwohl, es soll ja auch Leute geben, die möchten, das immer alles in Ordnung ist!
Sind das die Runden "Dinger" links und rechts am Antrieb???
Da waren vom linken die Kabel ab hab ich wieder Zusammen gelötet hat aber nichts gebracht. Zum erneuern muß der Z runter ??? Was kosten die Teile den ?? Gruß Robert |
Ich habe das gleiche Problem gehabt. Hinten die Geber waren defekt sowie die Kabel durchgegammelt.
Habe das machen lassen und ca. 250 Euro bezahlt. Gruß Matthias |
Fehler gefunden! Nicht zwingend. Hinsetzen - Herztabletten einschmeißen – Mercruiser Händler anrufen.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
So "Repariert"
Hab das Ding überbrückt und siehe da Trimmung und sogar die Anzeige geht. Danke für die Hilfe Gruß Robert |
