Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 19.10.2010, 16:06
volkerma volkerma ist offline
936 Danke in 470 Beiträgen
Standard AB leicht außermittig montieren?
neben der Kraft, die durch den AB in Längsrichtung wirkt, gibt es auch die Tendenz, daß der Prop das Heck seitlich verschiebt.
Ich hatte mal in diesem Forum aufgeschnappt, daß man das tendenziell durch eine leicht außermittige Montage des AB kompensieren kann.
Sicher ist das von der Form des Unterwasser- Profils abhängig.
Kann jemand für Erleuchtung sorgen?
Volker
Alt 19.10.2010, 18:41
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Interessant wäre da auch der Aspekt, daß man gegebenenfalls dadurch Platz für einen Notmotor am Spiegel bekäme.
Dominic
Alt 19.10.2010, 18:49
Hallo Dominic,
ich denke, da geht es um wenige Zentimeter.
Richtig Platz wird das nicht geben.
Aber vielleicht reichen die paar cm.
Volker
Alt 19.10.2010, 19:05
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.129 Danke in 741 Beiträgen
Volker
Ich hab noch nie ein Boot gesehen welches den Motor nicht mittig hatte, DU ??
Grüsse
Christian
Alt 19.10.2010, 19:09
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.981 Danke in 1.256 Beiträgen
Bei einigen Fletcher Booten wurde die ABs leicht versetzt montiert, vorwiegend im Renneinsatz.
Der Motor gehört in die Mitte und der Fahrer auf die Steuerbordseite (damit wird bei rechtsdrehenden Props. schon "alles" ausgeglichen.
Bemüht mal die Suche, das Thema wurde schon vor Jahren durchgekaut.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 19.10.2010, 19:19
Hallo Christian,
bewusst nicht, aber meinem Auge traue ich auch keine Schätzung von 1-3 cm zu.
Von der Hydrodynamik her ist das vielleicht aber ein Ansatz.
In der Praxis macht man sich beim Anlegen das seitliche Moment ja auch zu Nutze.
Volker
Alt 19.10.2010, 19:22
@ v-sprint
Das ist pragmatisch.
Fliesst ein.
Vielen Dank!!!
Volker
Alt 19.10.2010, 20:19
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.443 Beiträgen
Hi Zusammen,
bei meinem Schlauchboot mit sehr tiefen Rumpf wird der AB bis 70PS 1 Zoll und bis 90PS 2 Zoll in Richtung STB montiert. Herstellerangabe AVON.Das wirkt gegen das Drehmoment der Schraube
Gruss Micha
Alt 19.10.2010, 21:54
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.421 Danke in 3.383 Beiträgen
Grüsse
Christian
Guckst du ,
Siggi
Hits:	565
Größe:	43,0 KB
Alt 19.10.2010, 22:28
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Wenn meine Maschine mittig wäre würden mich die 6 Zylinder beim Gas geben auf die Backbord-Scheuerleiste drehn! Ich merke das sogar jetzt noch übelst wenn ich voll ran getrimmt Gas gebe und ich jemanden auf dem Beifahrersitzt habe! Manschmal ist das Versetzen sogar ein MUSS!
Gude aus Kölle!
Alt 20.10.2010, 07:52
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 840 Beiträgen
Vielleicht passt dein Boot nicht zur Motorisierung?
Wenns nur ums Gasgeben geht, mag eine solche Frage ja eventuell wichtig sein. Aber zum überwiegenden Teil gehts doch beim Boot um andere Fragen.
Also schraub den AB ordentlich in die Mitte und alles wird juuut.
HansH
Alt 20.10.2010, 08:40
HansH
nö 20-30 PS mehr würd ich noch nehmen, sind aber nicht zugelassen!
Hab ich das jetzt eigentlich überlesen? Von welcher Boot-Motor Konstelation sprechen wir denn überhaupt!
Bei einem 4-5m Boot mit 40-50 PS ist eigentlich wursch ob mittig oder 2cm versetzt, da der Motor nicht genug kraft hat das Boot bein Gas geben zu neigen! Bei Booten wie meiner Picton, Fletscher oder Ring mit größeren Maschinen hinten dran sollte man schon darauf achten!
Gude aus Kölle!
Alt 20.10.2010, 10:57
Fletcher Papst
4.081 Danke in 2.226 Beiträgen
Bei Fletcher Booten und allgemein bei Booten mit sehr tiefem V rumpf und einer geringen Breite MUSS der Motor ab einer bestimmten Leistung Aussermittig nach rechts ( STB ) versetzt werden.
Faustregel waren immer 3- 5 cm.
wir hatten mal eine Fletcher, da wurde der AB mittig montiert, das Boot lief absolut besch... und hatte eine extreme Schieflage, egal wieviele Personen man auf die andere Seite geschickt hat. Das wussten die Händler damals auch nicht, sonst hätten sie den Motor gleich aussermittig montiert.
Und mit dem Rennsport hat es nicht unbedingt etwas zu tun ( da wird es auch gemacht und der Motor noch wesentlich höher montiert ), denn auch bei normaler Gleitfahrt lag das Boot schief.
Bei der fletcher musste das ab 115 PS so gemacht werden.
wenn du dir mal in englischen Annoncenblättern die Fletcher anschaust, wird man kaum eine finden, bei der der Motor nicht versetzt angebaut wurde, ausser die mit " weniger " Power am Heck.
EDIT:
ich habe Anfang des Jahres mit Andy von Fletcher uk gesprochen: obwohl die neueren Fletcher breiter geworden sind, wird das auch heute noch gemacht. Laut ihm sind die Rümpfe identisch mit den alten , nur die " Strakes " sollen breiter geworden sein.
Andi
Alt 20.10.2010, 11:34
Wenn ich das so richtig mitbekommen habe, geht Volkers Frage auf einen Thread in einem anderen Board zurück, wo jemand um Anbautips für den AB an seinem Angelboot bat.
Also nix mit Rennsemmeln oder so..
HansH
Alt 20.10.2010, 12:09
HansH
Dann sollte er das vielleicht sagen bevor hier ne Diskussion ensteht!
Gude aus Kölle!
Alt 20.10.2010, 12:18
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
303 Danke in 217 Beiträgen
Also da muss ich wiedersprechen,
mein Boot ist auch nur 4 m mit nem 50 ps JOhnson dran ,..beim Gasgeben neigt es sich so doll gen Backbord das sich alle Passagiere nach Steuerbord lehnen müssen,...Ausgetrimmt geht es dann wieder einiegermaßen
Gruß Dave
Alt 20.10.2010, 15:30
Fletcher Papst
Bei einer Fletcher 13ft wird auch mit 40 Ps versetzt.
Bei einer 20ft mit 90 PS nicht, aber so eine Kombination gibt es wohl auch kaum
Alt 20.10.2010, 16:39
sorry wegen der Missverständnisse.
Hans hat auch nicht ganz unrecht.
Konkret geht es aber um die Shetland Alaska 600 aus den Restaurationen.
Bei einer Leistung von z.B. 30 PS wäre das sicher uninteressant.
Aber die Finanzlage kann sich ja auch über Winter noch bessern, dann geht das gegen 100 PS.
"semi cathedral" nennt der Hersteller die Rumpfform.
Volker
Hits:	397
Größe:	58,6 KB
Alt 20.10.2010, 17:52
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Winrace (NO) Winner mit 50 PS Suzuki 4-Takt
737 Danke in 351 Beiträgen
Bei meiner Winrace hing der 150er mittig, das Boot hatte sich nach einer Linkskurve nicht mehr aufgerichtet.
Selbst bei Geradeausfahrt neigte es sich stark nach Backbord.
Bei schmalen Booten, mit tiefem V-Rumpf und hoher Motorleistung kann ein mittig montierter Motor ungünstig sein.
Ein Setback und / oder höhere Motormontage verringert auch diese Krängung.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 20.10.2010, 18:19
Und nun konkret?
Das Ding soll unter allen Fahrzuständen ohne Gegensteuern geradeaus laufen.
Mehr will ich nicht, weniger auch nicht.
Volker
Alt 20.10.2010, 19:00
Und nun konkret?
Volker
Es ist Fahrzeug-abhängig, ein Pauschalrezept für alle Boote gibt es nicht.
An der Checkmate (ca 2,4m breit) hängt ein 225er Honda mittig aber mit Setback recht hoch, sie läuft ohne Krängung. Die Winrace ist nur 1,6m breit, mit den jetzigen 50 PS ist die mittige Montage auch kein Problem.
Bei V-Booten ab 2m Breite würde ich zuerst mittige Montage ausprobieren.
MfG Thorsten
Alt 20.10.2010, 19:05
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Ich denke auch bei 100 PS dürftest du bei dem abgebildeten Boot keine Probleme bekommen.Dieser Effekt kommt meist auch nur bei vorher genannten Booten mit ordentlich Leistung dran.Je mehr PS im Vergleich zu größe/Länge/Rumpfform hinten dran hängen,desto mehr Gefahr läuft man,o.g. Problem zu bekommen
Semper Fidelis
Alt 20.10.2010, 19:09
Seh ich jetzt auch so, also mittig ran und glücklich sein.
Grüsse
Christian
Alt 20.10.2010, 19:15
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.655 Danke in 1.301 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... das ist was du brauchst
Hits:	262
Größe:	44,2 KB
Alt 20.10.2010, 19:16
So gesehen ist ein kleines m Böötchen mit 50 PS schon recht gut motorisiert.Was heißt bei dir ausgetrimmt;in welcher Position befindet sich der Motor dann?
Theoretisch müsste sich der Effekt aufheben/einstellen,sobald der Motor in den Positiven Bereich kommt.Hast du mal Bilder von der Rumpfform deines Bootes?
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
