Wie krieg ich mein OMC 5,7 Winterfest
Hallo wollte mal nachfragen ob mir jemand einen tip oder zwei geben kann.
Wie ich das wasser aus dem Motorkriege um Ihn winterfest zu machen . Für hilfreiche Antworten wäre ich auch dankbar |
Habe mal die entsprechende Seiten rausgesucht .Es schriftlich zu erklären ist schwierig .
Wenn du mit den Zeichnungen nicht klar kommst,kann ich dir auch anbieten nach Welver zu kommen .Bergkamen ist ja nicht weit weg .Dann kann ich dir alles erklären .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Andy danke dir aber das boot steht zur zeit hinter Münster und wird denk ich mal auch da bleiben,danke trotzdem auf dem bild ist es natürlich schlecht zu erkennnen kriege aber noch eine cd vom Motor dann kann ich vielleicht besser was mit anfangen
Wenn dennoch etwas unklar ist ,melde dich einfach .
hatte mir das echt einfacher vorgestellt.
hatte gedacht vielleicht irgendwie Kühlflüssigkeit über den die Kühlung zu kriegen oder irgendwo das wasser an einer stelle nur ablassen- Da habe ich wohl falsch gedacht! Gruß Robert |
Moin, wenn Du ne 2-Kreis-Kühlung hast, dann ist das Wasser im inneren Kreislauf mit Frostschutz zu versehen, das sollte klar sein? Im äusseren Kreislauf einfach ein Wasser-Frostschutzgemisch aus einem geeigneten Behälter ansaugen und den Motor so lange laufen lassen, bis es wieder rauskommt...
(Sven, danke!) |
So hatte ich mir das vorgestellt danke!
Super kann immer nur sagen super Forum! Dürfte dann ja kein Problem mehr sein das er unterm caport dann steht ?oder? Bin halt etwas vorsichtiger Gruß und danke Robert |
also ich habe eine doch im OMC standart doch nur eine einkreiskühlanlage.Er ist BJ 90 . Das heißt es müsste doch nur übers Spülen reichen . Soll ich stink normales Frost schutz aus dem Auto nehmen?
Danke |
Ja, aber denk dran das Frostschutzmittel mit Wasser zu mischen!!! Gruß Tobias |
mit dem Ansaugen wäre ich vorsichtig, das kann schnell mal den Impeller kosten, ich würde da eine Bilgen oder Tauchpumpe zwischen machen
also kann ich das nicht so machen wie lotti beschrieben hat
ohne eine Pumpe dazwischen. Es reicht doch wenn ich das erstmal kühlfüssigkeit sehe ? Kann ich das Boot danach auch nur unter einem Carport stehen lassen,oder reicht das nicht ? Gruß |
Laß das komplette Wasser aus dem Block und Abgassammler und Ölkühler ab .Dann füllst du ein Frostschutzgemisch von 1-1 über den Verbindungsschlauch Transum/ Thermostatgehäuse ein .Und zwar soviel, bis es aus dem Abgasschlauch außen rausläuft . Wichtig ist ,das ein Orginal OMC Thermostat verbaut ist .Das hat eine kleine dreieckige Öffnung im Gehäuse und das Frostschutzgemisch läuft auch durch das Thermostat wenn der Motor kalt ist .
Danke nochmal an alle !
Habe es gestern geschafft. jetzt ist er winter fest. Nun muss ich nur noch den Anhänger fertig machen. Das ist aber wieder eine andere Geschichte Gruß und danke nochmal Robert |
