Alt 20.10.2010, 21:12
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
303 Danke in 217 Beiträgen
Standard Aus versehen falsche Schraube gelöst
Ich habe nicht richtig aufgepasst beim ablassen des Getriebeöls und aus versehen die Schraube der Schaltwiege rausgeschraubt ,..
Ich hab es auch leider erst gemerkt nachdem ich darüber das Öl abgelassen hatte
Kann das zu Problemen führen oder ist es nicht schlimm??
Ich bitte um Hilfe
Gruß Dave
Geändert von Cyrus (21.10.2010 um 22:34 Uhr) Grund: PDF gelöscht
Alt 20.10.2010, 21:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.924 Danke in 15.623 Beiträgen
Würde es dir etwas ausmachen die Bilder als .jpg hier einzustellen?
Oder möchtest du dich an einen Festplatten Upgrade beteiligen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.10.2010, 21:52
ups,..hmm ja mom muss mal schnell sschauen wie ich das anders scannen kann
Gruß Dave
Alt 20.10.2010, 22:01
So hier nochmal schnell abfotografiert
Hits:	543
Größe:	47,1 KB
Gruß Dave
Alt 20.10.2010, 22:42
es ist übriegens die nummer eins auf dem Bild oben links
Gruß Dave
Alt 21.10.2010, 14:43
kann denn keiner was dazu sagen??
Gruß Dave
Alt 21.10.2010, 14:50
Benutzerbild von mike124
mike124 mike124 ist offline
Boot: ehemals CombiSport, Smallcraft Sportsman 5
113 Danke in 72 Beiträgen
ich kanns nicht erkennen, aber vermutlich ist in Deiner Anleitung doch der gleiche Hinweis wie in meiner vom Johnson - wehe wenn diese Schraube herausgedreht wird - dann ist die Demontage des Getriebes angesagt...
IdR kann man da auch nicht mehr tricksen...
Gruß, Mike
Alt 21.10.2010, 14:52
Berliner-Sattler Berliner-Sattler ist offline
Boot: Holz-Oldtimer Bj.53
88 Danke in 44 Beiträgen
Berliner-Sattler eine Nachricht über MSN schicken
Solange du nicht geschaltet hast ...?!
Schraube wieder rein ,festziehen und gut ist.
Grüsse aus Spandau
Roger
Alt 21.10.2010, 15:37
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.930 Danke in 891 Beiträgen
Grüsse aus Spandau
Roger
Ich drück die Daumen
Glaub aber nicht das es so geht
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 21.10.2010, 17:15
also ich hab nix geschaltet , die Schraube ging auch ohne Probleme wieder rein,...
Was kann denn passieren wenn ich den so Teste ,kann da was kaputt gehen oder Schaltet er einfach nicht ??
Gruß Dave
Alt 21.10.2010, 17:40
Den Motor nicht starten. Wenn die Schaltwiege nicht mehr von der Schraube geführt wird, kann sie auf den Kegelrädern liegen.
Ich würde das so versuchen.......
Erst alle Zündkerzen raus, damit der Motor nicht anspringt. Er läst sich auch so besser drehen. Dann gaaaaaaanz Vorsichtig am Propeller drehen. Schaltung sollte ja noch auf "Leerlauf" sein. Wenn du einen Wiederstand spürst oder ein klackern hörst, nicht weiter drehen.
Wenn alles sich leicht drehen lässt, schalte abwechseln "Vor" und "Zurück".
Geht das so wie immer ,hast du vieleicht Glück gehabt. Aber ich würde das Getriebe lieber zerlegen. Sicher ist sicher..
Gruß Wolfgang
Alt 21.10.2010, 21:12
hmm ja ich werds mal versuchen mit dem drehen und schaalten,..ansonsten kommt er nach dem Winter in die Werkstatt selber mach ich das glaub ich nicht
Gruß Dave
Alt 21.10.2010, 21:39
OMC-Forum-Papst
9.582 Danke in 4.001 Beiträgen
Wenn du nachdem die Schraube raus war nicht geschaltet hat ,dürfte nach dem sofortigem reindrehen der Schraube nichts passiert sein .
Die Schaltwippe (Lever Shift ) wird selbst wenn die Schraube raus ist immer noch von der Schaltstange oben gehalten .Wenn überhaupt ,kann die Wippe sich nur seitlich bewegen .Auf die Kegelräder kann sie nicht fallen .
Leerlauf dürfte schon drin sein ,daher bei Ausgeschalteter Zündung mit der Hand die Prop Welle drehen und schalten .Wird schon nichts passiert sein .
Hits:	274
Größe:	25,8 KB
mfg Andy
Alt 21.10.2010, 21:46
ich werds morgen mal probieren und schauen was passiert,ich hab die Schraube erst wieder reingedreht nachdem ich über sie das Öl abgelassen hatte
Gruß Dave
Alt 22.10.2010, 17:24
So hab heute nochmal geschaut,schaltet einwandfrei und lässt sich noch drehen also für mich fühlte sich alles normal an
Gruß Dave
Alt 22.10.2010, 18:08
OMC-Forum-Papst
Ja dann ab aufs Wasser ,bis Sonntag abend bleibt es noch trocken
mfg Andy
Alt 22.10.2010, 18:14
Nee jetzt ist die Kiste schon verpackt für den Winter vlt nochmal ne runde mit dem Schlauchi dieses JAhr
Gruß Dave
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
