bin neu hier im Forum und habe direkt ein Problem. Auf meinem Boot ist eine Dieselheizung verbaut von Volvo Typenschild ist kaum noch lesbar, deswegen weiß ich nicht genau welche. auf jeden fall wird sie aus einem seperatem Dieseltank versorgt, ist auch alles super soweit glühkerze funktioniert der lüfter spring sofor an und wenn mann über diesen kleinen anpumpball pumpt läuft sie auch und wird heiß. Sobald man aufhörtzu pumpen geht sie allerdings aus. habe die Pumpe schon ausgebaut und getestet läuft einwandfrei. Allerdings kommen an der Pumpe selbst ( wenn der lüfter und alles läuft) nur knapp über zehn volt an wodurch diese nicht anläuft. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte. Ach ja auf der Batterie ist genügend saft drauf. Danke im Voraus gruß |
Willkommen im
![]() zu deiner Frage: Kabel prüfen und evtl. austauschen, da ist entweder das Zuleitungskabel defekt oder die Anschlüsse sind oxydiert, z.b. an der Sicherung (wenn vorhanden)
Gruß Axel ![]() wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV www.wyce.de www.dmyv.de |
