Alt 24.10.2010, 13:53
Neutral Neutral ist offline
1.233 Danke in 691 Beiträgen
Standard Tankgeber / - anzeige Ohm ???
Hallo ,
ich habe einen Tankgeber ( 12 V / 350 mm ) in meinem Einbautank ( Treibstoff ) dieser Art verbaut http://www.awn.de/eshop.php?action=a...ier_aid=220287 . Nun benötige ich eine neue Tankanzeige , da ich den AB gewechselt habe .
Auf der Suche nach einer Tankanzeige bin ich jedoch auf verschiedene Ohmwerte bei den Tankanzeigen gestoßen ( 10 - 180 Ohm oder 30 - 240 Ohm ) .
Leider habe ich vor zwei Wochen klar Schiff gemacht und alte Rechnungen vernichtet . Nun weiß ich nicht genau , von welchem Hersteller der Geber war . Somit weiß ich nun auch nicht , welche Tananzeigenausführung ich benötge .
Ist es evtl. egal , welche Ausführung ich bestelle ? Kann ich den OHM - Wert des Geber´s bestimmen ?
Schöne Grüsse !
Alt 24.10.2010, 14:19
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Winrace (NO) Winner mit 50 PS Suzuki 4-Takt
737 Danke in 351 Beiträgen
Es ist nicht egal, welche Tankanzeige Du bestellst.
Du kannst mit einem Multimeter, auf Widerstandsmessung eingestellt, die Geber-Widerstände bei voll und leer messen.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 24.10.2010, 15:41
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Du hast da was verdreht.
Es sind 10 - 180 Ohm und 240 - 33 Ohm. Also nicht nur der Bereich ist anders, sondern "leer" ist bei den Europäern der niedrige Wert und bei den Amis der hohe Wert.
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0085E.pdf
Testen kannst du es dementsprechend: bewege den Geber und prüfe mit Multimeter, in welche Richtung sich der Widerstand verändert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
