Alt 24.10.2010, 13:33
Topcat1 Topcat1 ist offline
38 Danke in 22 Beiträgen
Standard Wo kann Kühlwasser in den Motor laufen ?
Hallo Zusammen,
an welcher Stelle im Abgassystem könnte Kühlwasser zurück in den Motor laufen ?
Motor: Mercruiser 5,7 l , 1992, Einkreissystem.
Ich gehe zur Zeit davon aus ganz oben hinter den Risern. Richtig ?
Vielleicht hat ja auch jemand eine Schnittzeichnung oder Skizze, wie die Krümmer innen aufgebaut sind.
Hintergrund :
Meine Frostschutzmischung war leider etwas "mager", wie ich im Nachhinein festgestellt habe . ( ca. -10°C was hinten wieder rauskam ) Sollte eigentlich bis -20°C sein.
Thermostat war ausgebaut u. Wasser vorher abgelassen.
Jetzt möchte ich doch lieber noch etwas nachfüllen.
Motor ist kein Problem. Lass ich einfach wieder ein paar Liter ab und fülle Frostschutz über Thermostatgehäuse nach .
Bei den Krümmern hab ich aber Angst, dass mir Kühlmittel in den Motor laufen könnte. Deshalb die Frage nach der Schnittstelle Kühlmittel-Auspuff.
Ach ja, hat der Motor eigentlich auch Ablaßschrauben an den Krümmern ? Habe nur oben an den Risern welche gesehen.
Grüße,
Ingo
Alt 24.10.2010, 16:59
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.730 Danke in 12.353 Beiträgen
In den Brennraum kann es eigentlich nur laufen wenn die Dichtungen zwischen Krümmer und Knien defekt sind
Wenn Du die Krümmer ablassen möchtest, nimm die Schläuche ab und lass sie darüber leerlaufen
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
