Johnson 60 ps 2 takt 3 zylinder Bj 70
Guten Tag
Kann ein Aussenborder der Marke Johnson 60 Ps bj 70 kaufen.2 takter 3 zylinder auf allen zylindern 10,5 bar Motor ist in ordnung,läuft einwandfrei! neu ist Impeller und 2x Simmeringe bei Antriebswelle neu Serie Nr: B 1518 MotorNr 60ESL70B Kann mir jemad ansonsten was zu dem Motor sagen ? Ersatzteile besorgen wenn er defect gehen sollte oder doch lieber finger weg lassen.. Vielen dank im vorraus |
Hy x?x?x?x?x,
also ich hatte auch eine Weile so nen Johnson 60PS, allerdings den 2 Zylinder und Bj. 85 oder so. Die Ersatzteilversorgung ist eigentlich sehr gut. Allerdings ist der Motor schon 40 Jahre alt! Bedenk das bitte. Ich musste bei meinem am Kabelbaum einige Kabel ersetzen weil diese im laufe der Jahre gebrochen sind und dann der Motor als mal nicht mehr angesprungen ist. Aber nachdem das alles erledigt war war der Motor immer zuverlässig. Bei einem Alter von 40 Jahren sind, falls noch nicht gewechselt, auch bestimmt einige Lager hinüber. Kurbelwelle, Propellerwelle etc. das ist nicht so billig diese zu ersetzen. Was soll der Motor denn Kosten?
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
Johnson 60 ps bj 70 2t 3 z
Also der Verkäufer sagte er habe nicht viel gelaufen....ist 2 besitzer
und meinte wohl das er sonst auch keine 10,5 bar hätte....motor springt super an hat durchzug eigentlich geht er gut ab sagt er...möchte nur ein 4 takter sich zulegen.....sei auch in einer fachwerkstatt geprüft worden und sei alles in ordnung...denke mal ich werde ihn kaufen |
Okay, wenn der Verkäufer das sagt. Was hat er denn dann mit dem Motor gemacht wenn er nicht viel gelaufen ist?
Sind die 10,5 bar bei Betriebstemperatur gemessen? Im kalten Zustand ist die Kompression eventuell etwas höher wegen der unterschiedlichen Ausdehnung von Kolben und Zylinder. Aber wie gesagt, ist eben auch alles eine Sache des Preises. Und den sagst du ja nicht.
Wenn der Preis passt kannste den kaufen. Das sind "Buschmotoren" und sehr langlebig. Leider etwas durstig....
Meiner läuft auch wie ein Uhrwerk, ist aber auch "erst" 21 Jahre alt .
Ich würde mir den immer wieder kaufen
Gruß Nils "Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!" |
Der Preiss würde mich auch Interessieren.300 wäre ok.Alles darüber ist für so eine alte Gurke überteuert.Schmeiss dein Geld nicht zum Fenster raus. G Manni
G.Manni |
Hmm,
ich glaub ich muss Manni ausnahmsweise mal zustimmen
wirf doch mal in den Raum, was das Ding kosten soll. Lohnen oder nicht ist relativ. Der Motor an sich ist besser als manch modernerer. Gruss Micha |
Hallo zusammen !!
Wenn es noch alle Ersatzteile gibt, ist das ein Super Motor, man sollte aber nach so langer Zeit auf jeden Fall die Kopfdichtung wechseln, weil sie nach der langen Zeit einfach weggammelt, gerade dann, wenn man den Motor wieder in Betrieb nimmt, und man sieht den zustand der Zylinder von innen !! natürlich muss der Preis passen, keine Frage !! MFG |
