Alt 25.10.2010, 20:01
vovo vovo ist offline
Boot: ali craft
Rufzeichen oder MMSI: vovo
Standard 70 Ps Evinrude Nach Betrieb springt er nicht mehr an Kerzen sind dann nass
Hallo bin neu hier im Forum!
Braeuchte eure HILFE
Habe einen 70Ps Evinrude Modelljahr 93 habe ihn ach so Lange macht eigentlich nur Ärger 2xneuen Motorblock jedesmal Kolbenfresser.
Jetzt zum momentanen Problem Wenn er Kalt ist springt er eigentlch gleich an
Bei geringer Fahrt im Hafen geht er aus,Springt aber wieder an.Fahren auf dem Rhein eine halbe Stunde wollen wieder starten nix geht mehr.Habe die kerzn raus gemacht waren klatschnass.Vergaser auseinadergebaut und gereingt.Wahrs wohl nicht gewesen springt immer noch nicht an.
Wer kann mir helfen??? Freue mich auf eure Hilfe/Meinungen
Alt 25.10.2010, 20:04
Neutral Neutral ist offline
1.234 Danke in 692 Beiträgen
...nass ? Wasser in Tank ?
Schöne Grüsse !
Alt 25.10.2010, 20:12
Boot: ali craft
Sprit raus und austrocknen lassen steht mitlerwiele in einer Garage ?
______________
Danke Gruß vovo
Alt 25.10.2010, 21:21
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
kontrollier mal den thermostat, wenn der nicht schließt, wird der motor nicht warm und läuft zu fett. kerzen mit lötbrenner sauber brennen oder neue reinschrauben.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 25.10.2010, 22:10
Benutzerbild von Quack der bruchpilot
Quack der bruchpilot Quack der bruchpilot ist offline
Boot: Wiking Seetörn/ johnson 70 Vro
88 Danke in 72 Beiträgen
Wie ist es zu dem 2 Kolbenfressern gekommen?
Kein Öl/ kapute Vro einheit?
mfg Nils
Alt 26.10.2010, 23:34
Boot: ali craft
Standard 70 Ps springt nicht mehr an
beim ersten mal wurde mir gesagt die Ölpumpe wäre Falsch eingestellt gewesen .da war der Motor 3Jahre alt. Ging alles auf Kulanz .Beim 2ten mal wurde mir gesagt es wäre eine falsche schraube das Problem Sprich der motor wäre Überdreht gewesen .Da aber die Schraube von Serie aus drauf war wurden die teile auf kulanz getauscht das war 2Jahre später Aber direkt von Evinrude .Bei der Firma Gropp in Wiesbaden Schierstein.Seit dem ist der der Motor fast ohne problemegelaufen .Ausser das er im urlaub vor 3Jahren die Arbeit nach 2Wochen verwigerte.Ich denke da ging der scheiss los.ist dann immer mal wieder mal kurz zum Wasserski gelaufen.
Geändert von vovo (26.10.2010 um 23:40 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
