Alt 26.10.2010, 08:26
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
929 Danke in 509 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder einbauen?
Suche jemanden aus dem Raum Lübeck, der bei meinem Boot (Kilkruiser) ein Bugstrahlruder einbauen könnte. Oder weiß Jemand Jemanden
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 11.11.2010, 17:05
Boot: Motorboot
Nochmal......
MvG Gert
Alt 11.11.2010, 17:15
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
Hast 'ne PN
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 25.12.2010, 21:04
Boot: Motorboot
MvG Gert
Und noch einmal
Alt 26.12.2010, 15:54
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Hi Gerd, hat dein Boot vorn genug Tiefgang um ein BSR einbauen zu können?
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 26.12.2010, 17:17
Boot: Motorboot
Hallo Andy
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, denn vorn ist das ganz wenig. MvG Gert
Alt 26.12.2010, 17:31
Hi Gerd, Du kamst mit der Waterland prima klar, ist die neue schwerer zu handeln?
Alt 26.12.2010, 17:46
Boot: Motorboot
Hallo Andy
Der Kilkruiser ist höher gebaut als die Waterland, läßt sich aber doch ganz gut händeln. Ich dachte in erster Linie an mehr Handlichkeit, da ich überwiegend allein unterwegs bin.
MvG Gert
Alt 26.12.2010, 18:24
Hi Gerd, eigentlich kann der Einbau nicht so schwierig sein. Loch in Boot, Röhre rein, Antrieb rein, festharzen und verkabeln. Oder stelle ich mir das zu einfach vor?
Alt 26.12.2010, 19:28
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.617 Danke in 6.016 Beiträgen
Erst mal sauber messen, damit das Ding auch an den richtigen Platz kommt und innen nicht zu sehr stört. Wer mit laminieren klarkommt und weis, wie die Elektronen flitzen müssen, der schafft das!
Ewald
Alt 26.12.2010, 20:04
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
Habt Ihr mal die Suchfunktion benutzt?
Frank C hat das mal sehr schön dokumentiert.
Gruß Torben
Alt 26.12.2010, 20:10
Boot: Motorboot
Das Wetter und das Boot steht draußen.
Bald ist aber Ostern.
MvG Gert
Alt 23.01.2011, 21:56
Dädalus Dädalus ist offline
Boot: Kilcruiser 700
73 Danke in 54 Beiträgen
Hallo Gert (Baggergert),
was macht der Einbau vom Bugstrahlruder ?
ich habe mir 2002 einen Kilcruiser 700 zugelegt. Bei Wind bin ich nicht aus meiner Box vernünftig herausgekommen (Brandenburger Gewässer). Das Boot ist vorne so windanfällig weil das Kiel hinten sitzt. Ich habe dann 2003 selber ein Bugsrahlruder eingebaut. Wenn du alleine fährst ist das sehr empfehlenswert. Ich habe noch ein paar Bilder gesucht vom Einbau. Wenn du Interesse hast dann kann ich sie hier einstellen. Ebenso kann ich dir nach sieben Jahren Fahrerfahrung zu dem Modell etwas sagen welches da vorne hinein gehört. Ich habe leider auch eine Nummer zu klein eingebaut.
JörgM
Alt 31.01.2011, 19:22
Boot: Motorboot
Hallo Jörg
Bilder und Erfahrungen wären natürlich von Nutzen. Mein Vorgänger hat schon den Kiel verlängert. Das Bugstrahlruder werde ich im Sommer einbauen (lassen?). Es ist ein 185er Durchmesser von Side-Power, müßte ausreichen. Nur das Einbaumaß macht mir noch Schwierigkeiten.
MvG Gert
Alt 03.02.2011, 09:50
Hallo Gert,
hier nun nachfolgend ein paar Bilder vom Einbau des Vetus Bugstrahlruder im Jahre 2003. Ich habe damals laut der Überschlagrechnung mich, auch letztendlich aus Kostengründen, für ein Bugstrahlruder mit 25 kgf und einem Tunneldurchmesser von 110 mm entschieden. Da ich ausschließlich im Binnenrevier fahre ist das in den meisten Fällen auch ausreichend. Bei sehr starkem Wind muss ich dann entsprechend länger das Bugstrahlruder laufen lassen.
Meine Empfehlung ist, aus heutiger Sicht, auf jeden Fall wenn du auch auf der Ostsee fahren willst, ein Bugstrahlruder mit mindestens 50 kgf zu nehmen. Du hattest dich schon für einen Tunneldurchmesser von 185 entschieden. Ich sehe da Probleme beim Einbau in den Kilcruiser 700.
Das Problem liegt darin, dass man weit genug unter die Wasseroberfläche kommen muss und der Tunnel aber so weit wie eben möglich vorne eingebaut werden sollte. Je dicker nun das Rohr ist desto weiter kommt man an die Wasseroberfläche. In deinem Fall wäre das nur möglich den Tunnel eventuell 40-50 cm weiter zum Heck zu versetzen wodurch man wieder tiefer kommt. Der Fußboden im Bugraum wird dadurch natürlich verbaut und der Wirkungsgrad des Bugstrahlruders ist natürlich schlechter je weiter man zum Heck einbaut.
Schau dir doch mal das Bugstrahlruder von Vetus mit 55 kgf an. Das hat einen Tunneldurchmesser von 150 mm. Vielleicht wäre das eine Alternative zu deinem Modell.
JörgM
Hits:	639
Größe:	57,8 KB
ID:	261378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	791
Größe:	57,5 KB
ID:	261379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	596
Größe:	64,9 KB
Alt 05.02.2011, 19:09
Hier habe ich noch ein Bild vergessen.
Im eingebauten Zustand sieht das dann so aus.
Hinter der Verkleidung ist der Motor vom Bugstrahlruder
und in Richtung Bug noch ein 70 l Wassersack.
Hits:	451
Größe:	43,4 KB
Alt 06.02.2011, 09:10
Chili Chili ist offline
21.224 Danke in 6.856 Beiträgen
Wir haben gestern den Einbau eines Bugstrahlruders mit einem 130mm Tunnel bei unserem Bootsfritzen beauftragt.
Selber machen hätte bestimmt auch geklappt. Aber a) habe ich die Zeit nicht dafür und b) macht er das öfter und bekommt das sicher viel besser hin.
Alt 06.02.2011, 11:52
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Hallo Jörg
MvG Gert
Für ein Boot mit 7,00 x 2,5 x 0,65 2,4 To. ist ein 185er Rohr aber auch recht groß.
Bei über 800N schmeißt es den Dampfer ja fast auf die Seite
http://www2.kegel.de/volvo_penta/Pre...%202008-09.pdf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
