Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Verwendung von Sandwichplatten
Hallo, eine Frage ist aufgetaucht, bei der ich Hilfe brauchen könnte:
Um einen Knickspanter leicht, fst und preisgünstig bauen zu können, könnte man vielleicht statt Sperrholz oder Stahl auch vorgefertigte GFK-Sandwichplatten verwenden, natürlich müssten sich diese Platten in einer Richtung verbiegen lasse3n. Aber wer liefert so etwas oder könnte man das selber machen? Wie verbindet man zwei Platten längs der Knicklinien? Geht diese Verbindung auch ohne Verwendung von Profilen? Über Ratschläge würde ich mich freuen. Liebe Grüße Jochen |
Hallo Jochen, zu 1) das ist ein "Hammer-Vergleich"!!! Der eine oder andere Ingenieur des Stahl- oder Alu-Baus kriegt bestimmt wenigstens einen gescheiten Magenkrampf! zu 2) die gibt es, aber a) nicht für diese Art von Bautechnik b) nicht in so kleiner Zahl / Menge, wie Du sie eventuell benötigen könntest zu 3) mit "anschließend verbiegen" ist da nicht mehr viel möglich, denn es handelt sich im Vorfeld ja bereits um eine Formverleimung: eine Seite würde anschließend gestreckt, während die andere Seite gestaucht wird...; das macht in Verbindung miteinander weder das Holz noch der Schaum "gerne mit" und entsprechend wird einer vom anderen abreißen! zu 4) "kaufen": siehe dazu "zu 2)"; aber selbermachen geht! Beides miteinander mit Epoxydharz verklebend in eine Schablone mit entsprechendem Radius zwingen wäre bspw. eine Lösung; der Polystyrol-Schaum, der grundsätzlich - einmal abhängig von der strukturell notwendigen Belastbarkeit- dafür in Betracht kommt, ist als industrielle Massenware gar nicht mal so teuer und kann in verschiedensten Materialstärken bezogen werden! zu 5) das ist ein Detail, was sich nur im Gesamtzusammenhang (also mit Bauplan) sinnvoll diekutieren lässt zu 6) wie bei "zu 5)", aber ich denke, dass es bspw. mit einer Massivholzleiste als Abschluß funktioniert. Gruß Michael
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT: Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings Technik - Beratung - Material https://www.timeout.de/ service@timeout.de
Man lernt nie aus. Ich hatte an Sandwich GfK-Schaumplatte-GFK gedacht, die man als ebene Platten selber einfach herstellen können müßte. Aber die zulässigen Krümmungsradien sind wohl zu groß.
Na mal sehen. Gruß Jochen |
