Alt 28.10.2010, 15:20
Schlingel Schlingel ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mit welcher Körnung schleifen?
Servus,
So ich habe meinen GfK Kahn erstmal mit abranet hd p80 Scheiben vorgeschliffen und wollte nun wissen welche körnung och zum finishen nehmen soll? P180 von abranet hd oder was schlagt ihr vor?
Alt 28.10.2010, 16:38
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
Das kommt ja auch drauf an was geschliffen wurde, ich hoffe mal Du sprichst hier vom Unterwasserschiff und AF.
Und was soll danach passieren? Welche Arbeiten hast Du noch vor?
Grüße Jan
Alt 28.10.2010, 18:37
Will obenrum den kompletten alten Lack auf der oberschale entfernen! Er bröckelt schon ab, viel lack ging mit nem kärcher + dreckfräse runter,bissi mit nem Schaber... Aber schaben is anstrengend Jetzt will ich den Rest halt mit 80er runterholen. Oder lieber gleich mit feinerer Körnung? Wie geht's dann körnungstechnisch weiter damit ich grundieren kann?
Geändert von Schlingel (28.10.2010 um 19:02 Uhr)
Alt 29.10.2010, 19:08
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Bist du sicher das du Farbe abgeschliffen hast, oder das Gelcot.
Gruß Jörg
Alt 29.10.2010, 19:15
Was ich runtergeholt habe war so malerblau. Das blaue habe ich abgekratz... Original war der Kahn beige... Und das beige ist nicht beschädigt
Alt 31.10.2010, 12:05
Benutzerbild von Phoenix01
Phoenix01 Phoenix01 ist offline
Boot: Bayliner 245
334 Danke in 88 Beiträgen
...der Kahn...
da liebt jemand sein Boot
Mit freundlichen Grüßen
Marlon
Bayliner 245
Alt 31.10.2010, 22:12
Keiner nen Vorschlag?
Alt 02.11.2010, 10:07
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
P 80 ist schon heftig.
Wenn du die alte Farbe bis aufs Gelcoat runter schleifen willst,nimm lieber P 120.
Danach P 180 und dann P 320 oder P360.
Ich würde P 80 nur für den Unterwasserbereich nehmen - da kommt es nicht so darauf an.
Predi
Alt 02.11.2010, 19:58
Ohh danke!! dann mach ich das obenrum so.... Mit welcher Körnung starte ich ( an anderen stelle), wenn ich den original Lack nur leicht anschleifen will und dann lackieren? 180 oder 320/360??
Alt 03.11.2010, 06:49
zum Anschleifen langt 320/360.
Es kommt aber auch darauf an,wie du später lackieren willst.Mit Rolle,Pinsel oder Pistole - welcher Lack kommt drauf - Uni oder Metallic?
Bei Metallic würde ich mit 400 Körnung schleifen.
Wenn du mit Rolle oder Pinsel lackierst,kannst du auch grober mit der Körnung bleiben.
Beim leicht anschleifen (es gibt nur "gut anschleifen"oder "schlecht anschleifen")
die Kanten und Ränder nicht vergessen.Am besten mit einem Schleifvlies z.b.3M
das graue nehmen.
Viel Spaß beim Schleifen (ist eine Drecksarbeit)
Predi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
