Schrott im Kühlw.-Schlauch...
(betrifft meinen Merc. 3,0L, Bj. 99, 135PS)
Servus zusammen, bau ich doch vorhin die Wasserpumpe aus, mach den Schlauch runter, hängt mir doch der fotografierte "Schrott" schon so halb aus dem Schlauch raus entgegen. Sozusagen an der Position wie ichs fotografiert hab, noch so ziemlich links im Schlauch... Hat jamand ne Idee was das ist? Sieht irgendwie aus, wie eine große Feder, die sich zerlegt hat - aber woher stammt die??? Oder hat da ein Mechaniker in grauer Vorzeit was im Kühlsystem versenkt...?
Grüsse aus dem Süden! Joschka |
sehe zwar nichts, aber im linken Schlauch befindet sich eine Spirale als Knickschutz. |
nix sagen.... ich sollt wohl die Bilderr ranhängen...
mann ... watt schnell ihr wieder seid.... ist da nu Handlungsbedarf?
Yepp,
das ist, sorry war die Spirale. Ob die erneuert werden muss? Da fragst du am besten Cyrus. |
Mannomann... ich komm ja mit dem fragen kaum hinterher...
sollt ich dann wohl nen neuen reinschieben, oder?
ich glaub es gibt den Schlauch nur komplett
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Nö, die kannst noch locker reparieren ; www.spiralenreparatur.de
Kann man locker reparieren, hast das nötige Teil doch schon da liegen Frag mal lieber Cyrus.
ich löt sie wieder zusammen - ---- - oder ich frag mal mein Mädel...
Hast du dir schon mal überlegt, wie der Rest von deinem Installationsmaterial aussieht ?
Nicht um sonst müssen wir beim Flieger alle 4 oder 5 Jahre sämtliche Schläuche austauschen. Schau auch mal deine Spritleitungen nach.... Gruß Didi |
? ... ich würde sagen - flugtauglich ...
Die Spirale ist kein Knickschutz sondern vielmehr ein Kollabierschutz,
denn in dem Schlauch herrscht Unterdruckt. Ich persönlich würde diese Spirale einfach weg lassen.
....und ich würde mir aus dickem Kupferdraht eine neue wickeln.....
Gruß von der Ostsee... |
Ich vermute mal, dass der Grund des Ausbaus die undichte Wasserpumpe ist; bzw. du weißt, dass deine Wasserpumpe undicht ist?
Den Schlauch würde ich mir neu kaufen. Die Spirale wird wohl nicht ohne Grund im Schlauch sein.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Einer der besten Gründe das Ding wegzulassen dürfte oben bildlich dokumentiert sein...
und wenns dir dann den Schlauch zusammengezogen hat, kannst du gleich beim Cyrus nen neuen Motor bestellen.( sofern es der Saugschlauch ist ) Wenn die Deppen gleich ne VA-Feder eingebaut hätten, wäre das nicht passiert.. aber Geiz ist eben geil. Gruß Didi |
V4A wird aus Kostengründen und wegen galvanischer Korrosion nicht verbaut sein.
Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Schlauch bei Temperatur und Vollgas leicht knicken kann, zumal der Radius recht sportlich ist. Soweit ich das in Erinnerung habe, ist es der einzige Schlauch, der diese Konstruktion hat. Alle anderen sind ohne.
Bei guten Vakuumschläuchen ist die Feder gleich mit einvulkanisiert und innen ein 2. Schlauch, so dass die Feder gar kein Kontakt mit dem Wasser bekommt.
Wenn, dann baue ich nur solche Spiralschläuche ein.
Der Schlauch wäre mit der jetzigen Feder auch schon platt und millionen andere Schläuche auch.
Bei meiner Boot hab ich die Spirale auch drin. Beim einwintern hab ich mal den Schlauch zusammengedrückt und dabei gemerkt das was drin war. Hörte sich an als ob der komplette Schlauch mit kleinen Roststückchen voll wäre. Was für ein Schock. War dann aber froh als diese Spirale zum Vorschein kam.
Grüsse Stefan |
@didi - ich flieg übrigens auch...
Wenn du auf dem Nortel fliegst, kennen wir uns bestimmt sogar.
Gruß Didi |
ich dacht noch - die Halle kenn ich doch - war erst wieder da beim Flugtag - ich flieg auf der HaWei
