Alt 28.10.2010, 22:33
Benutzerbild von OceanixTS
OceanixTS OceanixTS ist gerade online
5.353 Danke in 1.527 Beiträgen
Standard Habe Kompressor, brauche Hilfe... H A T L A P A Marine Equipment
Also - mein luftverdichtender Freund und ich wir sprechen nicht so ganz dieselbe Sprache und vielleicht hat ja einer der alten Hasen hier mal so ein Ding in der Hand gehabt oder gar noch ein Benutzrhandbuch rumfliegen. Der Hersteller verweigert auch gegen Geld und gute Worte jede Hilfe...
Ist ein Käfermotor, 2 Zylinder machen brumm, brumm, 2 Zylinder machen gaaanz viel Luft. Motor Typ 126A - 1594 cm³.
Meine Probleme,
- Motor rußt im Leerlauf und Teillastbereich ziemlich
- Luftdruck springt im Teillastbereich oder bei unregelmäßiger Abnahme (Luftmotor Farbpumpe)
- Druckregelung (Tank zu klein)?
Unter Vollast beim Sandstrahlen läuft das ganze ziemlich ordentlich und es kommen auch keine Rauchschwaden aus dem Auspuff...
Für jeden Tipp dankbar
Hits:	385
Größe:	28,6 KB
ID:	242516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	767
Größe:	59,7 KB
ID:	242517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	700
Größe:	46,9 KB
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 14.08.2016, 19:34
Alex323 Alex323 ist offline
Guten Abend.
Ich bin gerade durch zufall auf dieses Forum gekommen weil ich auch auf der Suche nach Hinweisen zu so einem Kompressor habe...
Konnten sie denn ein Handbuch oder so etwas bekommen?
Wie funktioniert das eigentlich bei dem Ding mit dem Verdichter?
Viele Grüße...
Alt 17.08.2016, 15:17
ein Handbuch o.ä. habe ich leider bisher noch nicht gefunden...
Der 4 Zylinder ist so umgestrickt, dass zwei Zylinder antreiben
und 2 Zylinder Luft verdichten...
Alt 18.08.2016, 07:03
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmmm.....
Kann mir gar nicht vorstellen dass das SO funktionieren kann.
Der Motor würde dann ja nur auf einer Bank laufen.
ein 4Zyl 4Takter dem man 2 Zylinder absteckt ist für seine Laufruhe ja auch nicht berühmt.
Kann also durchaus normal sein, dass er im Leerlauf und Teillastbereich so ins stottern kommt, dass er Qualmt.
Dazu kommt noch... beim Arbeitstakt, wird im gegenüberliegenden Zylinder Luft gefördert.
DAS kann ja noch klappen. aber nun muss er auch Luft fördern wenn er grad ansaugt.
Oder wurde wirklich nur einfach der Verdichtungstakt genutz zur Förderung?
Dann wäre die Förderleistung äusserst bescheiden.
guck mal nach ob da der Verdichterkopf auch Ventilgesteuert ist,wie der Arbeitskopf, oder ob da nur einfache Flatterventile verbaut sind.
Ich kenn die Dinger so, dass an einen vollständigen Käfermotor ein Schraubenkompressor angeflanscht wird.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 18.08.2016, 07:35
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.887 Danke in 1.248 Beiträgen
Hmmm.....
No knowledge - no Problem
LG. Hans
Alt 18.08.2016, 08:51
Benutzerbild von Käptn Jack Sparrow
Käptn Jack Sparrow Käptn Jack Sparrow ist offline
Ort: In der schönen aber leider bürokratischen Schweiz
Boot: Intex Excursion 4
Rufzeichen oder MMSI: Hallo! Hallo! HALLOOOO!!!
93 Danke in 64 Beiträgen
Hmmm.....
Ist halt wie bei BMW-Boxer-Motorrädern. Da laufen in der Regel auch nur die vorderen zwei Zylinder
Gruss Andy
Alt 18.08.2016, 19:56
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Hmmm.....
Doch doch, gibt's wirklich und funzt auch. Guggst du:
https://youtu.be/5_2lF3A4LTE
Alt 18.08.2016, 20:35
Der sieht ja sogar noch schlimmer aus als meiner
Beruhigend zu lesen, dass das funktionieren kann, dacht schon,
mir die Druckluft nur eingebildet zu haben
Alt 18.08.2016, 20:54
volkerma volkerma ist offline
936 Danke in 470 Beiträgen
Der ist für Dauer- Volllast konstruiert. Universeller nutzbar wäre der mit einem grossen Druckbehälter, wie man den von handelsüblichen Kompressoren kennt.
Alt 22.08.2016, 06:56
Standard Vw Kompressor
So langsam versteh ich jetzt auch die Technik..
Dann muss ich mal zu sehen das ich meinen auch mal zum Leben erwecke...
Besten Dank euch...
Alt 09.08.2019, 11:10
... zwischendurch lief er mal ganz ordentlich,
nu drückt es Abgas in die Druckluft
Falls irgendjemand an so ein Handbuch kommt...
Google habe ich durch. So ein Ding war mit Handbuch
kürzlich inseriert aber ich hätte den Mondpreis
zahlen sollen für das Handbuch (hätte den
Kompressor selbst aber bei Bedarf stehen lassen
können - cooler Vorschlag des Anbieters...)
Alt 09.08.2019, 19:03
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Keine Ahnung ob Du mal in die Stormarner Ecke kommen willst, aber wenn gucke ich da gerne mal rüber ( ohne Gewähr ).
Aber Käfertechnik ist doch eigentlich Basic
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
