Alt 29.10.2010, 01:56
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
240 Danke in 118 Beiträgen
Standard Ablass und Entlüftungsschraube Mercruiser
Hallo..
Ich hab mal einen Anbieter im Internet gefunden der günstig die Ablass und Entlüftungsschraube Mercruiser Z-Antrieb Alpha 1 im Angebot hatte.
Leider ist mir der Link entfallen.
Hat jemand den Link zufällig ?
Will den Getriebeölwechsel selbst machen aber habe so "Glück" das mir immer mal so spezielle Schrauben abhanden kommen..
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Alt 29.10.2010, 10:06
Gen 1; Gen II ?
also, so was würde ich mir eher als letztes zulegen……….
Du brauchst nen ordentliche Schraubendreher.
2mm x12 mm Klingebreite. Beim reinschrauben: klemm Stückchen Stoff dazwischen, damit die Schraube hält, und gut.
Was du brauchst, sind die Dichtungen. Entweder O-Ringe, wenn der Schrauben kopf ne Rille innen hat, oder ne Flachdichtung, wenn keine Rille.
Davon: zusätzlich: 2 auf Vorrat.
2x
25-805726
Mercruiser: O-Ringe (Getriebe-
ablaßschrauben)
Größe gemessen: 9,5 x 1,5mm
Wenn du das selber machen willst:
Das hast vorhanden?
2x
Qs HP Getriebeöl
1 Liter (Hi Performance Gear Lube)
92-858064Q01
92-858064QB1
für Merc Alpha ONE
1
Pump ASSY @6
Getriebeölpumpe
91-802891 Q 2
Für die Merc. Getriebeöldosen.
Grüße von Herbert
Alt 29.10.2010, 13:35
Hallo Herbert
Danke für deine antwort..
Ist ein Generation 1 Antrieb.
Hatte mal so Anbieer gefunden der sehr günstig war.
DIe Ablassschraube hatte auch so mittig einen Pin.
benötgt man da nur einen Liter Getriebeöl ? (ich dachte 2..)
LG Josefine (JoJo)
Gruß JOJO
Alt 29.10.2010, 15:33
Suche: „Mercruiser Getriebeöl“
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=51350&highlight=Mercruiser+%D6l%2 A+Magnet
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=112411&highlight=Mercruiser+Getri ebe%F6l
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=27589&highlight=Mercruiser+Getrie be%F6l
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=71167&highlight=Mercruiser+Getrie be%F6l
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=85118&highlight=Mercruiser+Getrie be%F6l
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=85489&highlight=Mercruiser+Getrie be%F6l
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=84836&highlight=Mercruiser+Getrie be%F6l
usw.
der Pin: ist ein Magnet, da sind immer bisschen Metallspäne dran. Wenn mehr: = Problem.
Offenbar hast die Schrauben schon verloren?? Die braucht man wirklich nicht. Aber immer genug Dichtungen.
Füllmenge Gen 1: weis nicht jetzt genau auswendig, brauchst 2 Dosen. ( Gen 2: hat so 1,2 ohne; 1,8 Liter mit Getriebeölmonitor. )
Die Dosen kann man nicht ganz leer pumpen.
Der:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
liefert auch schell und günstig, und gibt dir ev. nochn guten Ratschlag.
Grüße von Herbert
Alt 16.11.2010, 09:15
Benutzerbild von schwarzwaldadler
schwarzwaldadler schwarzwaldadler ist offline
Boot: Citation GM 5.7 Alpha one Gen.I
21 Danke in 17 Beiträgen
Wo finde ich die Ablass/Einfüllschraube beim AO Gen.I ?
muss ich dazu den Propeller demontieren?
Der Gen.II hat ja hinten am Getriebe eine Schraube, beim Gen.I ist da nichts.
Alt 16.11.2010, 16:57
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Kuckst du hier:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=113980
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 17.11.2010, 03:51
Hallo schwarzwaldadler,
die Ablass/Einfüllschraube beim AO Gen.I sind in Fahrtrichtung links
den Propeller mußt du nicht demontieren die Ablassschraube ist ganz weit vorne
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
