Alt 17.09.2004, 19:32
Glastronfan Glastronfan ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Startprobleme mercruiser V8
Ich habe schon wieder ein neues problem. mein Motor springt sehr zäh an!!! manchmal sofort, manchmal gar nicht-aber unabhängig ob kalt oder warm. Wenn er dann mal wieder nicht will, hat er auch keinen Zündfunken. Wenn ich dann von der batterie direkt ein kabel zur Zündspule lege, springt er sofort an und bleibt dann auch an wenn ich es wierder entferne. Zündspule ist in ordnung, habe sie schon gewechselt.
Warum bekommt sie zu wenig saft???? Und warum reicht es dann plötzlich wieder???? manchmal springt er top an, ich mache ihn aus und er geht nicht mehr an!!!!!!!
jetzt binn ich aber gespannt was ihr mir schreibt
Die besten Kapitäne stehen immer an Land!!!
Alt 17.09.2004, 20:00
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Standard Re: Startprobleme mercruiser V8
Hast Du die Kontakte an den Anschlüssen von besagtem Kabel schon mal kontrolliert
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 17.09.2004, 20:17
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.015 Danke in 411 Beiträgen
ich kenne zwar den Schaltplan des V8 Motors nicht aber es gibt bei den meisten Motoren mit Zündkontakten einen Vorwiderstand, teilweise als Art eines Kabels, in der Zuleitung zur Zündspule.
Dieser soll einen zu hohen Strom während der Fahrt über die Kontakte verhindern. Sonst würden die Kontakte sehr schnell verbrennen.
Dieser Vorwiderstand wird beim Starten über einen Kontakt im Anlasser überbrückt. So bekommt die Zündspule die volle Spannung und bringt dann auch einen kräftigeren Zündfunken zum Starten.
Wenn also bei deinem Motor ein Vorwiderstand eingebaut ist, kann es sein das der Schalter im Anlasser oder das Kabel defekt ist.
Detlev
Alt 17.09.2004, 20:30
Benutzerbild von Frank HB
Frank HB Frank HB ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Moin Moin
Das gleiche Problem hatte ein Freund von mir mit seinem V8 Motor, als wir unterwegs waren.
Ich habe das Kabel vom Verteiler zur Zündspule mal durchgemessen und da war kein Durchgang.
Ich habe dann jeweils am Ende ein Stück abgeknipst, dann Alles wieder zusammengesteckt und das Problem ist nicht wieder aufgetreten.
Ich hoffe das ist auch Dein Problem, denn dann ist es schnell gelöst.
Gruß Frank
PS: Ferndiagnosen sind immer sehr schwer.
Bin nicht geboren um so zu leben, wie Du es willst
Alt 18.09.2004, 11:49
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
sind arbeitsrailes verbaut ,vieleicht hat eines einen wackler!
andre
Alt 18.09.2004, 20:57
Nicht schlecht!!!!!!!
Der Anlasser bekommt tatsächlich seinen Saft über ein Relais wie sie auch an manchen trimmpumen zu sehen sind . An diesem relais geht auch ein kabel zur zündspule. der Anschluss am relais was tatsächlich abgerissen!!! jetzt gehts wieder bestens!!!!! man muss nur den Schlüssel anschauen und er springt schon an
Besten dank nochmal für die guten Tipps- ich bin beeindruckt!!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
