Schaltproblem mit YAMAHA F150A
Ich habe hier einen YAMAHA F150A, welcher beim Einlegen einer Fahrstufe Selbiges mit lautstarkem Geräusch aus dem Getriebe quittiert. Die Funktion ist uneingeschränkt gegeben, lediglich die Geräuschkulisse ist nicht akzeptabel. Das Getriebe wurde schon zerlegt und begutachtet, es sind keine Schäden oder Verschleißerscheinungen festzustellen. Das Problem ist die Schaltunterbrechungsschaltung der Zündung. Die funktioniert angeblich wie folgt: beim Einlegen eines Ganges wird bevor der Ganghebel bewegt wird zunächst eine federbelastete Wippe bewegt welche mit hilfe es Mikroschalters für den Augenblick des Schaltvorganges die Zündung unterbrechen soll. Der Schalter funktioniert (Zündung wird tatsächlich kurz unterbrochen), die Wippe "wippt" auch und ist leichtgängig. Nur funktioniert es einfach nicht wenn der Gang eingelegt wird. Rein von der Mechanik her ist mir auch schleierhaft wie es funktionieren soll, da die Zugkräft so ungünstig wirken daß die Wippe gar nicht aktiviert wird. Frage: Hat jemand von euch dieses Problem schonmal gehabt und es evtl in den Griff bekommen? anbei ein paar Bilder: Über konstruktive Vorschläge und Ideen würde ich mich sehr freuen. Dr. Burscheid |
Das blaue Teil (Nr. 15) betätigt den Schaltunterbrechungsschalter? Ist der Weg der Wippe vielleicht nicht groß genug (mit dem Finger drückt man es bedtimmt weiter rein)? Kann man die Wippe nicht etwas zum blauen Teil hin biegen?
MfG Oliver |
