Alt 29.10.2010, 16:40
Benutzerbild von D!RK
D!RK D!RK ist offline
Boot: Coronet 24 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DO2XLT
47 Danke in 41 Beiträgen
Standard Seltsamer Gelcoatschaden
Hallo Ihr,
schaut Euch mal die Bilder an.
Ich habe das Unterwasserschiff mit einem Kärcher (120 bar) abgestrahlt.
Dabei sind so kleine Einschläge entstanden , vorwiegend im unteren Bereich.
Der obere Teil (etwa eine Handbreit) der Unterwasserschiffes ist nicht betroffen. (rote Markierung)
Dort waren nur 2 blaue AF aufgetragen.
Im untersten Teil waren mehrere AF drauf, sodas ich glaube eines der "Farben" könnte das Gelcoat in seiner Struktur beschädigt haben.
Kann ich das irgendwie noch reparieren.
Habt Ihr Vorschläge ????
Bei den Haarrissen nehm ich einen Füller und Poliere ordentlich ?
Das muss alles nicht für eine Bootsschau herhalten,
das Boot ist bestimmt 30 Jahre alt und muss nicht wie neu aussehen.
Hits:	756
Größe:	36,1 KB
ID:	242642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	745
Größe:	19,0 KB
ID:	242643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	752
Größe:	45,1 KB
Bye
Dirk
"Brain 1.0 (die Vollversion, nicht die limitierte Sharewarevariante, die viele im Einsatz haben) ist wohl immer noch der beste Schutz."
Alt 29.10.2010, 17:26
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Du kannst ja ein Totenkleid drüber ziehen aus Epoxy
Grüße..... ALEX
Alt 29.10.2010, 18:12
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.073 Danke in 643 Beiträgen
diese haarrisse im gelcoat... wenn über der wasseroberfläche - egal,... nur nicht schön....
die blasen unter der wasseroberfläche...
bist du dir sicher dass die nicht schon vor dem kärchern da warn? ich mir nicht...
hast du mal einige blasen aufgestochen und geschaut ob 1. flüssigkeit drin ist, und 2. ob die flüssigkeit nach essig riecht?
wenn 2 mal ja... dann heißt es alles abschleifen, ordentlich mehrere wochen in einer trockenen + bestens noch warmen halle trocknen lassen... und dann einen neuen schichtaufbau drauf...
viele grüße
martin
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
470 Danke in 325 Beiträgen
Die Haarrisse würde ich mit Feinspachtel spachteln und dann schleifen.
Die Löcher im UW Bereich könnten kleine Blasen unterm Gelcoat gewesen sein, da war bestimmt Wasser eingedrungen, bei dem Alter kommt das wohl mal vor.
Wie schon von maui gesagt, Epoxyschicht drüber, sollte reichen, wenn nicht noch mehr kaputt ist.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 29.10.2010, 23:26
Hallo, danke euch erstmal.
Die Löcher hab ich gesehen, wie ich sie beim Kärchern rein gestrahlt habe, waren vorher nicht da.
Jetzt sehe ich aber auf den Bilder, da sind kreisrunde Verfärbungen in der Größe wie ich sie dann hinein gestrahlt habe neben den Löchern.
Evtl. habe ich ja schon behandelte Schäden wieder frei gestrahlt.
Also gründlich schleifen, säubern und mit Epoxy spachteln ???
Bye
Dirk
Alt 30.10.2010, 13:00
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
105 Danke in 80 Beiträgen
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 30.10.2010, 18:38
Ich glaube er meint das ganze Boot von aussen mit ner schicht Epoxy versehen.
Sozusagen nen neuen Anstrich verpassen.....(in Schwarz??????????)
Gruß Timo
Alt 30.10.2010, 19:10
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
1) Also gründlich schleifen,
2) säubern und mit
3) Epoxy spachteln ???
Hallo D!rk,
zu 1) ja
zu 2) ja und auch mit Verdünnung NAUTIX SD
zu 3) ja, anschließend eine Grundierung (bspw. NAUTIX U2) 2-lagig auftragen
dann
4) einen Lack, bspw. NAUTIX L2 als 2-komponentigen Farblack.
Wenn kein Dauerlieger (<2 Wochen) sollte es kein Problem sein;
wenn Dauerlieger:
a) im Unterwasserbereich keinen Lack oder Lackgrundierung sondern 3 Schichten oder mehr EP-(Schutz-)Grundierung "HPE" auftragen
b) dann Antifouling oder Epoxydharz/Graphit-Gemisch (...ist "schön hart" und selbstgleitend, wenn man mal den Sandstrand hochfährt...)
PS: ´bin kommende Woche persönlich außer Haus und nicht direkt erreichbar, da u.a. auf Hanseboot / HH.
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 02.11.2010, 18:44
Boot: Nimbus 35 DC
Zitat von teeulli Beitrag anzeigen
ich glaube er meint das ganze boot von aussen mit ner schicht epoxy versehen.
Sozusagen nen neuen anstrich verpassen.....(in schwarz??????????)
richtig !!!
Grüße..... ALEX
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
