Motorprobleme bei der Fahrt zum Ausslippen
Hallo ler
Nach einer ziemlich mäßigen Saison haben wir gestern unsere Lazy Days aus dem Wasser geholt. Dabei gab´s aber Probleme, die mir noch nicht so klar sind. Vielleicht kann mir da ja Jemand einen Tipp geben, woran das liegen kann. Boot: Maxum 2500 SCR, Baujahr 1990, Motor: Mercruiser 5,7l 260 PS Alpha One. Nachdem ich Freitag alles nochmal getestet hatte und keine Probleme festgestellt habe, sind wir gestern Morgen los, um von Wesel zur Slipstelle in Binsheim zu fahren. Kurz nach der Hafenausfahrt veränderte sich das Motorengeräusch und ich hatte einfach keine Leistung mehr. Die Drehzahl schwankte zwischen 2400 und 2600 Umdrehungen. Auf mehr Gas reagierte der Motor nicht. Ich habe das Gefühl, dass er einfach keine Luft bekam. Ok, mit Schweißperlen auf der Stirn sind wir dann noch Binsheim gekommen und konnten ausslippen, puuh. Was könnte das sein? Tankbelüftung zu, Luftfilter verstopft? So richtig habe ich da keine Idee Vorab vielen Dank für Euren Antworten. Gruß Friedel |
Das hört sich ähnlich an wie bei mir, kann mich aber auch täuschen.
Bei mir war der Hallgeber defekt und der Vergaser verschmutzt (Sand). Aber mit der Tollen hilfe des und Cyrus (Teillieferant und Ratgeber) kein Problem das wieder in den griff zu kriegen . Viel Spaß beim Schrauben
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell
