Mercruiser Antrieb Lackieren
ich habe am Ende der Saison bemerkt, dass mein Antrieb ( Mercruiser Alpha One Gen 2) fast kein Lack mehr hat. Was muss ich tun, wenn ich den Antrieb lackieren will? Grundieren? Lackieren ? Klarlack? Könnt ihr mir Produkte empfehlen? Danke und Grüße Christian |
Nimm am besten Original Quicksilver Produkte. Primer als Grundierung, Phantom Black als Decklack und wenn er aufgrund zu niedriger Umgebungstemeratur nicht richtig verläuft, noch eine Schicht Leveler drauf. Dieser löst den lack nochmals an, er verläuft und zieht ebenso rasch wieder an. Gibts alles als Spray für "relativ" kleines Geld.
Mit der entsprechend guten Vorarbeit in punkto schleifen, entfetten etc. solltest Du ein gutes Ergebnis erzielen. Gruß Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof |
Ist das ein 2K Lack
Pünktchen |
Nein, das sind alles 1-K Produkte. Vollkommen einfach in der handhabung. Du solltest nur auf eine Umgebungstemperatur von > 15° C achten.
Gruß Joachim
habt ihr da Erfahrungswerte? VG Stefan |
Wenn es ein Alpha ist, sollten je 2 Dosen Grund und Lack ausreichen.... machs bitte nicht bei Windstärke 5 im freien sonst brauchst Du etwas mehr... :o)
Gruß Joachim
original lack oder trilux?
hallo,
auch ich plane gerade die neulackierung meines antriebs. ich habe mich schon durchs forum gewühlt. ich fahre in der havel und auf berliner seen. was ist da besser geeignet ( bzw. was spricht dagegen ): original mercruiser phantom black farbe oder trilux hartantifouling für antriebe? danke schon mal! gruß carsten |
motor lackieren!
ich habe mich für die Motorfarben von Por15 entschieden. Schaut mal hier: http://www.hoeseler-por15.de/Shop/ca...e255d6e585c109
Und immer schön trocken bleiben!!! LG Bonnet |
POR 15 hab ich darmals über das "Korresionsschutz-Depot" bezogen als ich meine Achsen vom Oldti restauriert habe... nach 15tkm nix, kein Steinschlag, NULL. das Zeug ist Porno. nur ob das für den Antrieb das richtige ist keine Ahnung
Gruß Jochen |
Antifouling drüber?
auch ich lackiere meinen Alpha one GenII die nächsten Tage. Ich will ihn aber nicht abbauen... (mal sehen ob das so geht...) Frage: Wenn ich Phanom Black drauf habe - muss ich dann zusätzlich noch ein Antifouling drüber sprühen? VG Uli
Viele Grüße aus Eschborn Uli |
Jetzt bei meinem neuen Boot habe ich Trillux verwendet, kann Dir daher erst im September sagen was besser für mich ist...
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
Der erste Schritt ist getan...
So - der Antrieb ist weitestgehend von Kalk etc gesäubert und der Quicksilver Primer draufgesprüht. Der Kalk sitzt verdammt fest. Auch mit Kalklöser (Antikal & Zementschleierentferner) bin ich der Sache nicht Herr geworden.
Also habe ich ihn rutergeschliffen. Weiß jemand, wann die Farbe drauf gesprüht werden kann? In der Anleitung steht, dass "die nächste Schicht" innerhalb von 4h oder nach einer Woche aufgetragen werden darf. Außerhalb dieser Fristen kann das Zeig wieder ab gehen. Für mich stellt sich die Frage, ob die die nächste Schicht Primer oder auch farbe meinen. (Hintergrund: Ich wil die Farbe morgen früh - also 14h nach dem Primer - auftragen - danach soll's hier regnen. Ich will aber nicht, dass der Lack gleich wieder abgeht) Würde mich freuen, wenn dazu jemand was weiß...
Ein paar Bilder:
so sah er vorher aus und so nachher... Hat jemand eine Idee, ob ich nach 14h (morgen früh) meine Farbe draufsprühen kann? Oder muss unbedingt eine 2. Schicht Primer drauf? Uuups Bild verdreht. sorry...
Schöne Grüße aus dem Westerwald Bruno |
Ich habe den adrieb mit normalem 120er oder 180er Schmirgelpapier angeschliffen, dann Primer drauf, dann Farbe.
Bootsbau Speck meinte, dass ich nur partiell Primer brauche - nicht überall. Aber ich hab's trotzdem so gut wie überall hingesprüht. Dann 6,95 Tage später (in der Anleitung steht: 1 Woche ) den Lacl drüber. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe, aber das werde ich erstmalig sehen, wenn ich das Boot für unseren goßen Urlaub wieder heraushole....
Ergebnis?
Hallo Brund.
Hast du dein Boot schon rausgeholt? - Wie sieht der Antrieb aus? Wenn du ein Bild hast kannst du es ja mal einstellen! Gruß Mike |
Mache ich gerne, wenn es wieder aus dem Wasser heraus ist...Ende Sept...
Super, danke!
Gruß Mike |
Quicksilber Farbe
Auch ich muss mal die Z-ties lackieren. Wo kann ich das Zeug kaufen?
LG Michael |
Ich kauf mein Zeugs bei Cyrus
da ich meinen Antrieb lackieren möchte und wegen Impellerwechsel gerade Ober- und Unterwasserteil getrennt habe, stellt sich für mich die Frage ob man die beiden Kontaktflächen auch nachbehandeln soll wenn es kleine Lackabplatzer bzw. Unebenheiten gibt? Vielen Dank vorab, Harald. |
kann man machen um Korrosion zu verhindern,
wirklich nötig ist es in aller Regel nicht
Hallo, ganz ehrlich, die überteuerte Sprühdose von Mercruiser könnt ihr euch sparen! Wenn der Antrieb nicht besonders Angegriffen ist, reicht es den Antrieb leicht anzuschleifen und dann zu lackieren!
Ich nehme Lack der für Metall ist und gut ist Gibt es sogar bei Aldi aktuell! hält genau so wie der original Lack |
Wie sieht es eigentlich mit Prop-O-Drev aus?
Was ich so Gelesen hab, soll man den Primer direkt auf das Blanke Alu Auftragen, und dann das Antifouling. Gibt es so schon Erfahrungswerte? Ist es doch so "einfach" ;) Natürlich als Wasserlieger..
Paddy |
kann man so machen mit Primocon als Grundierung,
davon sollte man mindestens 2 Schichten auftragen, dann 2 Schichten Trilux
