Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten! |
Hello!
Mich würde die KVH M5 interessieren. Hier gibt es 3 verschiedene Ausführungen. Auf Eurer Homepage habt Ihr jene mit Schalter/Diagnoseboard aufgelistet. Was ist das? Und was brauche ich noch dazu? (Außer einen HD Sat-Receiver für HDTV Programme?) Ausschließlich deutschsprachige Astra 1 Programme interessieren mich im Fahrgebiet ganz Kroatien (bis Dubrovnik). Grüße, Gernot
Bavaria 37sport 2008 Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A |
Danke für die Antwort!
Sind die "neuen" KVH M5 seit 2009 nicht mit einem Quad-LNB bestückt? (respektive mit 4 SAT-Receiver Anschlüssen an der Unterseite des SAT-DOMS) Gernot
Aha ...
Was bedeutet dann auf der KVH Seite bei der Produktnummer: 01-0286-04SL "Linear Quad-Output LNB"? http://www.kvh.com/Military-and-Gove...Vision-M5.aspx .... dort auf "Options & Accessories" klicken. Danke, Gernot
Oder bekomme ich die "neue" Version um diesen Preis auch. Grund meiner Besorgnis: KVH schreibt nämlich, daß die neue RingFire Technologie in den neuen Antennen zum Einsatz kommt. (Diese Info kommt zusammen mit dem Hinweis auf ein verbautes Quad-LNB bei der M5) Hat die "Dual-LNB Version" dann auch die RingFire Technologie? Gernot
Nachtrag: Habe soeben über Google folgendes gefunden:
Bitte dazu um deinen kompetenten Beitrag, GeorgTa. Danke. KVH TracVision M5 Die TracVision M-Serie übertrifft alle bisher auf dem Markt befindlichen Satelliten-TV-Antennen. Die Antennen der M-Serie haben eine höhere Empfangsleistung bei vergleichbarer Antennengröße. Höhere Empfangsleistung Die TracVision M5 hat annähernd die Leistung einer Satelliten-TV-Antenne mit 55 cm Spiegeldurchmesser, obwohl der Spiegel bei der M5 einen Durchmesser von nur 45 cm hat. Der große Vorteil der neuen TracVision M-Serie liegt darin, dass die Satelliten-TV-Antennen nun einen größeren Empfangsbereich, trotz gleichen Spiegeldurchmessers, haben. Kleiner Spiegeldurchmesser - größerer Empfangsbereich! Die M5 bietet bei allen Modellen ab 2009 ein QUAD-LNB. Dadurch können auch Mehrteilnehmeranlagen realisiert werden. Zusätzlich wurden die kompletten Antriebe durch bessere und ruhigere Motoren ersetzt. Die Installation der Antennen ist einfach, da nur die Antenne aufgebaut werden muss und das Spannungs- und Datenkabel sowie die Koaxkabel für die Satellitenreceiver verlegt und angeschlossen werden müssen. Die TracVision TV-Antennen eignen sich optimal für Segel- und Motoryachten
... und in der E-Bucht habe ich Euch auch gefunden:
http://cgi.ebay.de/KVH-TracVision-M5...item53e332a420 (PaidLink) Dort schreibt Ihr neben der Artikelnummer ein Dual-LNB und in der Beschreibung darunter daß diese "neue" Antennen ein Quad-LNB hat ... Also was jetzt?
