Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 04.11.2010, 18:13
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.839 Danke in 2.494 Beiträgen
Standard Preis Trim Sender Mercruiser
Kennt jemand den ca-Preis für einen Trim Sender für einen Alpha One (Bj. 1991)?
Danke & Gruß
Lars
Alt 05.11.2010, 08:13
Hab's gefunden...
http://www.hafner-bootszubehoer.de/p...a---bravo.html
Gruß Lars
Alt 05.11.2010, 09:25
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
Cyrus wird den sogar genau wissen...
Gruß Torben
Alt 05.11.2010, 09:31
Der ca-Preis reicht mir.
Eine Werkstatt veranschlagt für den Austausch zweier Trim Sender 2.000 Euro...
Gruß Lars
Alt 05.11.2010, 09:37
Benutzerbild von Cedrik270405
Das ist Heftig
Gruß Harald
Alt 05.11.2010, 10:22
Hary Hary ist offline
Boot: Bayliner 1952
53 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Lars!
Hab meine von TAYachting und selbt montiert. Ist schon ein Aufwand aber 2T. Den Stundenlohn hätt ich auch gern.
LG Hary
Besser eine Handbreit Wasser unterm Z als im burgenländischem Rotwein.
Alt 05.11.2010, 11:09
Hallo Hary,
wenn es nur um den Tausch der Sender geht und man nach dieser Anleitung vorgeht: http://www.boote-forum.de/showpost.p...05&postcount=4
sieht es für mich als Laie so aus, als könnte man das selbst hinkriegen und dürfte nicht länger als 1-3 Stunden dauern
Gruß Lars
Alt 05.11.2010, 11:24
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Wenn die Kabel noch io sind reicht es meist wenn man die Innenteile(incl .O-Ringe) vom neuen Sender in den alten baut.Dauer etwa 5 Min
hery
Alt 05.11.2010, 20:35
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
Selbst wenn man beim Austausch beider Sender noch alle Gummis etc. wechselt, erscheint mir der Preis viel zu hoch. Laß mit allen Gummis ein Teileaufkommen von rund 600 Eus zusammenkommen und noch 12 Arbeitsstunden mit je 60 Eus aufaddieren, sind wir noch nicht mal bei 1500 Eus. Poliert der Mechaniker noch Deine Anoden oder wie äußert er sich dazu?
Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
Alt 05.11.2010, 21:19
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
Wenn die Anschlusskabel in Ordnung sind, baue ich die Dinger in 2 Std. incl. Abgleich ein, ohne Antrieb abzubauen.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 06.11.2010, 10:01
Gruß Ulli
Ja
-wenn die Kabel in Ordnung:
Trim-Limit: braucht in der Regel nur der Kontakt gereinigt werden.
Trim-Position: in der Regel nur den Rep.-Satz einbauen. (ca. 20.-)
Sonst: gibt’s die Teile nur gemeinsam zu kaufen.
1
805134A4
Potentiometer Ersatz für Trimmsender
=Rotor-Kit Sender
Zusammenbau: neue O-Ringe verwenden. Die Dichtungen mit O-Ring Fett; Silikonfett dünn einreiben.
Die Kabel; wen man doch tauschen muss: wasserdicht verbinden, wurde schon öfters beschrieben.
So2-3 Sunden sind da rum; wenn man sorgfältig arbeitet. (vor paar Jahren, geht seitdem alles einwandfrei, am alten Poti: war die Widerstandsbahn beschädigt….)
Trimm Limit und Position Geber: dann noch einstellen
Grüße von Herbert
Alt 14.04.2017, 12:05
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Ist zwar schon älter aber.
gibs das Innenleben inl. Metallklammern im 805134A4 Rotor Kit-Sender ?
Oder ist da nur die wiederstandbahn drin?
Harry
Alt 14.04.2017, 12:31
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Hab das vor drei Jahren auch gewechselt, ich meine, da war alles dabei.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.04.2017, 13:27
Weiß es wer genau?
Harry
Alt 14.04.2017, 16:33
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
1.988 Danke in 1.385 Beiträgen
das ist nur der graue 6 Kantteil mit zwei O-Ringen und der Keramikscheibe mit Widerstandsbahn.
Alt 14.04.2017, 17:44
Ok Danke dann brauch ich das ganze Teil.
Harry
Alt 07.05.2017, 15:17
mcs163 mcs163 ist offline
Boot: Bavaria 37 Sport
13 Danke in 5 Beiträgen
mein Trim Position Sender spinnt auch. Es ist an der Anzeige kein vernünftiger Wert abzulesen. Der Zeiger springt einfach zu sehr hin und her. Ich vermute auch die Widerstandsbahn. Was könnte es sonst sein? Woher kann ich den Repair-Kit bekommen? Ist ein Bravo 3...
VG
Markus
Alt 08.05.2017, 08:23
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
haben bei mir beide Geber gewechselt.
Z- Antrieb abgebaut, Alte Leitrungen raus, neue rein, Getriebeöl gewechselt,
Prüfung Motorflucht, neue Opferanoden, neuer Balg und wieder alles zusammen gebaut = 5 Arbeitsstunden.
Trimmgeber, Balg und Öl = 200,00 €
Manni
Alt 17.08.2018, 22:51
Benutzerbild von spunky
spunky spunky ist offline
Boot: Stingray 558 zp
83 Danke in 20 Beiträgen
bei mir war das Kabel gebrochen, konnte es einfach ein stück durchziehen, ist ja lang genug. Nur das Poti ist auch defekt und muss gewechselt werden. Wieviel Ohm hat das Poti?
1
805134A4
=Rotor-Kit Sender
gibt's das nur im Ausland für viel Geld zu kaufen? ich finde keinen deut. Shop der das Teil hat.
gibt es eine (Bastel)Alternative um die Trimmposition festzustellen?
Alt 18.08.2018, 09:52
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.322 Danke in 3.506 Beiträgen
Trimmsender/Schalter braucht kein selbst Denkender, wie sind wir früher nur ohne damit zurecht gekommen,
fällt mir ein, wohl ne echte Marktlücke für ne App auf dem Schwatzfon,
auf Amabrett legen, Schwatzfon sagt gut oder nicht,
das wäre doch was Genaues,
gruss dieter
Alt 18.08.2018, 09:57
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Trimsender und Limiter zusammen mit Kabeln habe ich neu für 85€ gekauft und eingebaut. Kabel reparieten und Poti tauschen war nach kurzer Zeit wieder defekt
Fabian
Alt 18.08.2018, 10:07
Boot: Gummikreuzer
So isses, lieber anständig Essen und Trinken für das Geld,
gruss dieter
Alt 18.08.2018, 11:46
gruss dieter
Das sieht jeder anders, ich möchte das alles funktioniert was verbaut ist.
Fabian
Alt 18.08.2018, 12:43
Bei dem hier bestellen. (anrufen!)
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Wenn’s damit wieder funktioniert : alles gut. Wenn nicht : dann eben ca. 20.-€..
Liegt gut als Ersatz..
805134A4
=Rotor-Kit Sender
Grüße von Herbert
Alt 19.08.2018, 00:36
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
solche reparierten bekommt man kaum Wasser dicht, ich würde immer neue einbauen, dann hat man mindesten 10 Jahre Ruhe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
