60 oder 100 PS ?
ich habe mir ein GFK Boot gekauft mit den Maßen 6.2m mal 2.0m und ca. 600kg Leergewicht. Der Rumpf hat ein tiefes V und soll ein Halbgleiter sein, Hersteller unbekannt. Ich möchte damit auf der Ostsee fahren und habe einen 60PS Außenborder. Meine Frage ist jetzt, ob der Motor ausreichend ist oder ob ein 100PS AB eventuell wirtschaftlicher sein könnte da er sich nicht so quälen muß?? Mit Besatzung und so kommt da bestimmt ne Tonne Gesamtgewicht zusammen... Gruß von der Ostsee Jörg |
Ich habe an meinem Boot auch 60PS und das ist einen Halben Meter kürzer..und ich muss sagen naja..zu zweit ist es okay..aber man fährt schon meistens an der oberen Drehzahl grenze. Darum bin ich jetzt auch am schauen wegen einem 100 oder 90 PS Motor. Was auch ist der jetztige ist ein 2 Takter und der neue soll ein 4 Takter sein. Der säuft dann etwa gleichviel wie der 60PS hat aber mehr Leistung oder anderst gesagt wenn man die gleiche Leistung abruft hat man einen geringeren Verbrauch. Daher würde ich sagen 100PS. Aber eben es kommt drauf an wie du fährst.
Gruss Roman |
Hallo Jörg,
nimm 100 PS. Auch wenn Dein Boot relativ leicht ist - der Unterschied lohnt sich. gruss lars
Keine Zukunft vermag gutzumachen, was Du in der Gegenwart versäumst. (Albert Schweitzer) |
Genau, nimm einen größeren! Damit hast du in jeder Lebenslage immer Reserven und du musst einen kleinen Motor nicht quälen.
Tiefes V und Halbgleiter, dass schließt sich gegenseitig aus.
Gib mal mehr Info, dann kann man schauen ob evtl. nicht 100PS noch zu wenig sind....
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Ein paar Bilder vom Boot wären auch nicht schlecht. Am besten wenn man das Boot auf dem Trockenen sieht, dann kann man was zur Rumpfform sagen.
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt. |
Vielen Dank für die Tipps und die Erfahrungswerte! Hatte dann heute mal die Gelegenheit mit voller Besatzung ( 3 Erwachsene, 2 Kinder und allerlei Gedöns) die Kombo mit den 60PS zu testen. Vmax war 40km/h mit GPS gemessen. Bei ca. 22km/h fängt das Boot an zu gleiten. Vorher sind wir mit nur 2 Personen kurz gefahren, leider ohne GPS, aber die gefühlte Geschwindigkeit war doch deutlich höher. Passt das alles so? Der Motor lief aber eben auch in den höheren Drehzahlbereichen und wir haben innerhalb von 2 Stunden knappe 20Liter Benzin verbraucht. Was könnte man bei einem 100PS AB erwarten? Ich muß allerdings sagen, das es für mich schon schnell war, als Führerscheinneuling, bin vorher halt 4 Jahre lang mit 5PS gefahren. Ich werde mal schauen, daß ich Fotos vom Rumpf mache und einstelle.
Gruß Jörg |
40 km/h sind für einen Neuling superschnell (ging mir auch so). Nach sehr kurzer Zeit gewöhnt man sich aber daran und dann sind 40 km/h als Vmax gar nicht mehr so schnell, eher langweilig. Mit 100PS werden 40 km/h Reisegeschwindigkeit (untere Grenze) sein.
Grüße Jens |
Ich sag auch auf jeden Fall 100PS!
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
Auf jeden Fall sind 20 Liter in 2 Stunden . Da wird ein 100 PS Motor nicht sparsamer sein. Natürlich sind 100 PS entspannter, alles eine Frage des Geldbeutels .
Gruß Nils "Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!" |
Ein Bild würde hier weiterhelfen.
Chris |
