Alt 06.11.2010, 12:24
Kleinbootfan Kleinbootfan ist offline
Boot: http://i55.tinypic.com/2qc2vti.jpg
20 Danke in 14 Beiträgen
Standard Herbst/Winterprojekt: Bug beim Ruderboot verkleiden, nur wie?
Hallo Wasserratten, hat das schon jemand gemacht? Welches Material ist da am besten geeignet? Holz? Alu?
Am besten so leicht wie möglich (mit GFK hab ich keinerlei Erfahrung, also fällt das schon mal weg)
Bei aussreichender Hilfe erstelle ich auch gerne ein extra Tröt wie ich das Teil anfertige.
Ähnlich wie auf folgendem Bild soll es dann fertig aussehen:
Naja, so richtig fertig soll es so aussehen:
Viele Grüße, Willi
Böötchen: http://i53.tinypic.com/2djz3fp.gif (Scheiße: Wie kann man Signaturbilder einfügen?)
Motor: 6er Evinrude von 1976'
Alt 06.11.2010, 13:47
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Willi,
ich würde es aus GFK machen.
hol dir 2 Styrodurplatten 20mm, schneid sie zu das sie aufs Deck passen, schleif sie in Form (60er Papier, lässt sich auch gut mit einem Elektro Hobel bearbeiten)) und laminier ein paar Matten drauf.
Wenn alles fertig ist schab die Styrodurplatten wieder raus.
Bei den Sitzen lässt du das Styrodur drin.
Gruß Jörg
Alt 06.11.2010, 14:28
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
602 Danke in 343 Beiträgen
kannst du machen, was du magst. Was dir am Besten gefällt oder für was du die besten Möglichkeiten hast...
GFK würd ich in dem Fall auch bevorzugen.
aus Plattenmaterial (Alu, Sperrholz) müsstest du mehrere abgewickelte Teile machen (jenachdem, wie aufwändig du die Form gern gestaltest hättest, ich würd sagen mindestens 2, oder wie es auf dem Bild aussieht eher 3 oder 4). Und dann über einen Deckspant an der Hinterkante und evt einen Mittellängsträger (insb wenn du die Platten in der Mitte trennst). Und jenachdem wie du es mit dem Rand verbinden willst, einen Stringer (-rahmen) direkt auf das Deck, mit dem du es dann auch auf dem Boot verschrauben oder verkleben kannst.
Für das Zeichnen/Abwickeln bietet sich heutzutage ein CAD-Programm an, das das kann, ansonsten die klassischen Methoden mit Zirkel etc.
Aber- du siehst- GFK klingt einfacher. Hab mein Armaturenbrett schon so gemacht (meine erste GFK-Sache). In der Form bist du zum Einen wesentlich flexibler, zum Andern musst du die Sachen vorher nicht so detailliert zeichnen, weil du die Form einfach nach Belieben schleifen/"schnitzen" kannst. Auf den Schaum hatte ich eine Trennfolie, allerdings würd ich das nicht empfehlen.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 08.11.2010, 17:46
volkerma volkerma ist offline
936 Danke in 470 Beiträgen
Hallo Willi,
nimm GFK.
Ich hatte da auch anfangs Berührungsängste.
Unbegründet!
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
