Alt 06.11.2010, 16:37
rcastor rcastor ist offline
Boot: Forbina 40
723 Danke in 206 Beiträgen
Standard Temperaturprobleme Volvo AQ165/280
Ich habe eine Fjord 24 mit Doppelanlage AQ 165/280.
Seit Jahren gibt es immer wieder erhöhte Temperatur auf beiden Maschinen mal bei Last mal im Leerlauf. Völlig ohne erkennbare Ursache. Mal die Eine, mal die Andere Maschine. Ich habe schon alles geprüft oder erneuert was so in Frage kommt. Inbesondere:
- Wasserzulauf vom Antrieb Fitting und Schlauch neu
- Seewasserfilter vor der Impellerpumpe erneuert mit Glasdeckel eingebaut. Der ist immer voll Wasser keine Luft
- Impeller und Pumpe neu
- Thermostate neu
- Auspuff und Knie demontiert gereinigt alles frei.
- Block gespült, guter Durchfluss
- Temperaturfühler getauscht, Auch aus deren Öffnungen kommt sehr gut Wasser
- mit Infrarotthermometer Temperaturen überprüft 60-90° gemessen außen am Block
- heute habe ich nochmal den Wasserdurchlauf mit ausgebauten Impeller und Thermostat geprüft, bei stehendem Motor mit externer Pumpe. Es kommt richtig gut Wasser.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Hat noch jemand einen Rat?
Rolf
Alt 06.11.2010, 19:18
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.085 Danke in 12.427 Beiträgen
elektr. Problem in den Kabeln auf dem Weg zu den Anzeigen ( kann auch Masse sein )
Gruß 45meilen
Alt 07.11.2010, 09:54
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
- Thermostate neu
Rolf
Moin Rolf
Sind Deine Wasserpumpen vom Motor evtl. defekt? Ich meine nicht die Seewasserpumpen, sondern die im Block verbauten für den Motorkreis.
Ich wünsche es Dir allerdings nicht. So eine Pumpe kostet um die 800.- €.
Gruß Gunnar
Alt 07.11.2010, 11:32
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.028 Danke in 1.940 Beiträgen
Moin Rolf
Da könnte ich helfen.
nein Spass beiseite, Die Temperaturen mit 60 grad sind ok. Wo hast du 90 Grad gemessen? Hast du mal die Zündung kontrolliert. je nach Éinstellung wird der dann auch heiss.
Andy
Alt 07.11.2010, 15:08
Boot: Forbina 40
Danke für die Tipps.
Massefehler halte ich für unwahrscheinlich, dafür ist alles schon zu oft kontrolliert worden. Außerdem müssten die Instrumente dann auch "springen". Das tun sie aber nicht.
Die Wasserpumpen vom Motor sind auch relativ neu.
Die Zündung sollte stimmen, aber vielleicht ist die Fliehkraftverstellung nicht in Ordnung. Könnten davon die Motoren zu heiß werden?
Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
