Frage zu Anker/Bugrolle für Shetland 536
Ich habe vor mir ein neuen Anker (derzeitig Klappanker umstädnluch) und ohne Bugrolle nur mit Auge und leine 10mm alles Umständlich. Nun welche Bugrolle soll ich nehmen. habe hier mal zwei Modelle 1.http://www.maritimo.at/maritimo/shop...ducts_id/41443 2.http://www.maritimo.at/maritimo/shop...ducts_id/40567 Wleche würde reichen habe ca 15cm platz vom Ankerkastendeckel zur Bugspitze. Als ANke wollt ich ein M Anker nehmen 7,5KG sollte doch reichen oder??? Desweiteren wollt ich eine Kette nehmen weil diese sich nicht verwirrt im Kasten. 6mm 15m lang. Was meint Ihr. Was sind eure Erfahrungen??? Danke Gruß Andy |
unterm Carport steht meine Shet 600. Da ist so ein Ding serienmäßig dran. Gesamtlänge: 340 mm Mir gehen da gerade ähnliche Gedanken durch den Kopf; mal sehen, was noch für Antworten kommen. Grüße Volker |
Wir sind auch dabei unsere Shetland 536 für die kommende Saison auszurüsten. Die Idee mit der Ankerkette ist Spitze. Wie war das noch mit der Länge... mit 15 Metern ist man für Wassertiefen bis 5 Meter ausgerüstet, oder?
schöne Grüße aus dem Siegerland Johannes & Sabine! In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen. Lasse den Passatwind in die Segel schießen. Erkunde. Träume. Entdecke. Mark Twain (1835 - 1910) |
15m-Kette reichen wohl für 5m bei normaler Belastung. In Kroatien bei starkem Wind würde ich das auf 3m reduzieren.
Wir haben einen 5kg M-Anker, einen 3m 8er-Kettenvorläufer und 30m 12er-Ankerleine. Der Anker in dieser Größe paßt ins Ankerfach einer Shety 536 |
Die Ankerkette 3xWassertiefe bei Leine 5x Wassertiefe. Da ich nur Binnen Unterwegs bin denk ich reichen 5m aus wenn man mal irgendwo in einer Bucht ankert ansonsten gibt es ja den Hafen. Mein gedanke mit der Bugrolle ist den Anker in der Bugrolle festzumachenalso nicht in den Ankerkasten verstauen da kommt der gleiche Arbeitsaufwand beim Ankern dazu ich will nicht immer den Deckel hochmachen.Kette flutsch duch das Loch im Deckel zur not kann man vieleicht noch eine Klüse drüber machen. Bietet die Kipprolle 340mm auch die Möglichkeit wie die kleinere mit Bolzen den Anker da Festzumachen est ist ja irgendwas abgebildet wie ein Bolzen oder benötige ich einen Ankerfeststeller??? Die kette will ich über den Vorhanden Poller rumhängen und mit einen Schäkel oder karabiener zu einem Ring sichern. Danke Gruß Andy |
Andy,
weniger Aufwand ist das schon, aber uns gefällt halt das rumhängende Zeug nicht (Geschmackssache). Ich denke, einen Feststeller brauchst Du trotz Bolzen. Ansonsten klappert der Anker bei jeder Welle. |
Danke
werde die feste Bugrolle nehmen für 50€ + Feststeller http://www.maritimo.at/maritimo/shop...ducts_id/41866 das sollte dann passen. Gruß Andy |
Hallo Andy,
scheint die beste Lösung. Grüße Volker |
Nun will ich aber endlich mit dem Anker und der Bugrolle weitermachen. Ich habe eins vergessen Passt der Anker überhaupt in die Bugrolle der Bolzen wird doch im Anker festgemacht(dort ist ein Loch am rechten Winkel) oder??? Welche gewicht nehme ich 5K oder 7,5Kg?? Es wird doch wohl ein M-Anker statt pflugschar werden oder was meint Ihr. Bis jetzt hatte ich ein Klappanker das war eine Sch**** mit dem einklappen und ausklappen. Danke Gruß Andy. |
Allso beim M-Anker reichen für eine Shetland 536 5kg für die meisten Untergründe und wenn Du für die Verbindung Anker Kette/Leine eine sog. Ankerwirbel verwendest, geht dieser auch durch den Festmacher und über die Rolle.
Also würde alles passen nehme dannd en 5 kg M ANker. Danke Gruß Andy |
