Alt 21.09.2004, 14:46
klaba klaba ist offline
Standard probleme mit omc cobra schaltung
habe einen Ford 2,3 Liter mitr OMC Cobra, Bj. 1989. war bis letzte woche am gardasee und hatte die letzten 2 tage folgendes problem:
1. beim start muss der hebel ja normalerweise ausgerastet werden (ca. 1 cm in richtung backbord) und nach vorne geschoben werden um die für den startvorgang notwendige benzineinspritzung zu betätigen. hierfür war bis dato bereits in 1/3 gasstellung der wiederstand des gasseitzugs zu spüren.
jetzt springt der motor nur an wenn der gashebel in der oben beschriebenen ausgerasteten position ganz nachvorne geschoben wird. die regulierung des gases in ausgerasteter posotion ist schwer möglich - entweder vollgas oder motor geht aus.
2. gleichzeitig ist die arretierung der neutralstellung nicht mehr so wie vorher, d.h. um von vorwärts in "neutral" zu kommen muss man in eine Stellung (nach hinten und über neutral) gehen bei der früher bereits der rückwärtsgang eingelegt war. dieser lässt sich aber gar nicht mehr einlegen.
3. beim einlegen des vorwärtsganges schüttelt sich der Motor und nimmt schlecht gas an.
kann mir jemand helfen??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
