Alt 21.09.2004, 14:49
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
Standard welcher Sprit für 2 Takt?
Hoi zusammen,
nachdem ich gestern den 50er roller meiner schwester tanken musste stellte ich erstaunt fest das das ding Super zum Öl getankt haben muss.
ich kenne bisher nur 2takter die stinkiges normales Benzin brauchten.
sollt ich vieleicht in den AB auch mal Super zum Öl kippen?
Bringt das was oder sollt ichs lassen wegen evtl schäden?
Grüße,
Andy
Alt 21.09.2004, 15:05
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
schaden kann das nicht, wg der höheren Oktan - 95 statt 91.
Habe ich am 6PS Evinrude auch gemacht. Der lief etwas ruhiger (rein subjektiv)
Pit
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 21.09.2004, 15:17
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
In meinem AB-Handbuch steht "braucht Normal", irgendwoher habe ich die Aussage, dass bei Zweitaktern eine höhere Oktanzahl als angegeben nichts bringt, außerdem wäre Normalbenzin im Rahmen des Möglichen umweltfreundlicher.
daher und wg. des Portemonnaies => Normalbenzin bei mir
www.bootstechnik.de
Alt 21.09.2004, 15:37
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
366 Danke in 200 Beiträgen
Falls du eine Bedienungsanleitung hast, dort sollte es drinnenstehen. In meiner (Force 120) steht: ab 89 Oktan
Ich tanke immer 91.
In HR gibt es nur Sprit ab 95, habe aber keine Veränderung bemerkt.
Wie denn auch? Höherwertiger Sprit bringt nur bei Motoren mit Klopfsensor was.
Ist somit hinausgeschmissenes Geld.
LG Michael
Alt 21.09.2004, 15:55
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
michaelH....Höherwertiger Sprit bringt nur bei Motoren mit Klopfsensor was
wie meinst du das ?
andre
Alt 21.09.2004, 16:06
Boot: Bayliner 642
wie meinst du das ?
Je höher die Verdichtung (Druck) im Brennraum eines Motors wird, umso höhere Oktanzahl muß man tanken, damit der Motor keine Frühzündung (=Klopfen, Klingeln) zeigt. Dabei explodiert das Gemisch durch den hohen Druck (ähnlich wie bei Diesel) schon ohne Zündfunken und damit bei Benzinmotoren zum falschen Zeitpunkt.
"Normale" Motoren sind für zb 95 Oktan gebaut. Wird 91 getankt tritt Klopfen auf, wird 98 getankt passiert nichts.
"Moderne" (Auto?-)Motoren BMW/Porsche/... werden mit zb. 98 betrieben und bringen dabei ihre volle Leistung. Wird nun 95 getankt, kommt es zum Klopfen, dies wird von der Motorelektronik mittels Klopfsensoren an den Zylindern erkannt und das Gemisch/Zündzeitpunkt (?) so verändert, daß das Klopfen nicht mehr auftritt. Der Motor kann dabei jedoch nicht mehr seine volle Leistung liefern. Zb. nur noch 150 statt 170PS (so in etwa).
Warum die Tankstellen jetzt anfangen 100 Oktanigen Sprit zu verkaufen bleibt mir ein Rätsel . IMHO gibt es keinen Motor der den Sprit wirklich braucht (außer Flugzeugmotoren).
Ein flüchtiger Bekannter , meine mal vornehm: "Ich meinen AB kannst auch reinpinkeln, der läuft dann auch noch ...". Sozusagen ein verwässerter 91er auf 89
LG Michael
Alt 21.09.2004, 16:26
andre
Alt 21.09.2004, 17:22
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Nicht Flugzeuge, sondern Formel 1 .
die kitzeln auch aus den letzten 2 Oktan noch Leistung raus, müssen aber handelsüblichen Spritt verwenden , also 100 Oktan für alle.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
