Ist für eine stinknormale Halogenlampe das Dimmen schädlich?
Haben wir hier einen der Ahnung von Elektrik hat
(...der Titel ist schon die Hälfte der Frage...) Die Situation ist folgende: Ich will an eine Stromschiene Glühdrahtlampen und Halogenlampen hängen. Da wo die angebracht sind soll's abends halt auch mal a bissl gemütlicher ausschauen -> weniger Licht. Wenn ich nun den Strom runterdrehe gehen die Halos eigentlich ja nach dem was ich in Physik mitgekriegt hab einfach aus, oder?... (Die Drahtfunzeln ja halt nicht wie gewollt). Schadet denen das? Was meint ihr? Danke im Vorraus
Hier spricht der Kapitän der MS Niveau, wir sinken!!! |
Nein, kein Problem.
Das einzige was schadet ist der Preis für den Dimmer Deinem Kontostand |
Das sind beides "Drahtfunzeln". Nur sind die Glaskolben bei Halogenlampen eben mit Halogen gefüllt. Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
Wenn nun Energiesparlampen gemeint sind: Es gibt extra dimmbare Ausführungen zu kaufen.
Wenn Halogenlampen gemeint sind: Generell muß man sagen, ja es ist schädlich und es setzt die Lebenserwartung einwenig runter. Das ist dadurch begründet, das normal vom Glühwendel gelöste Wolframatome mit dem Brom im Hüllkolben eine Verbindung eingehen, die an dem hocherhitzten Glühwendel wieder aufbrechen und den quasi wieder auffüllen, sodass eine Halogenlampe auf sehr hohe Betriebszeiten kommen. Dimmt man nun solche Lampen, werden die zum Aufbrechen der Verbindung benötigte Temperatur nicht mehr erreicht. Der Glühwendel wird damit kälter betrieben, was zu einem stärkeren (Material-)'Verbrauch' führt und das Leuchtmittel eben nicht so lang leben lässt. Aber aufgrund der niedrigen Preise ist das nicht mehr wirklich ein Problem. Immerhin haben ja diese merkwürdigen "Deckenfluter"-Ständerleuchten alle einen Dimmer...
Geändert von Akki (08.11.2010 um 17:06 Uhr) |
das Dimmen für Halogenlampen ist fast nicht schädlich. Das Halogen sorgt dafür, dass die von der Glühwendel abgespaltene Eisenatome sich nicht am Glaskolben sondern wieder an der Glühwendel absetzen. Dafür ist aber eine bestimmte Temperatur des Glaskolben nötig, die beim herunterdimmen eventuell je nach Dimmgrad nicht erreicht wird. Ich denke aber, dass die Lebensdauer darunter nicht leiden wird, da durch den Dimmer der Kaltstart der Glühwendel etwas verbessert wird. Viele Grüße Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Die Lebensdauer wird leiden, und zwar um so mehr, je stärker gedimmt wird. Zusätzlich wird die Schwärzung des Glaskolbens verstärkt. Aber ob das in der Praxis viel ausmacht?
Gruß Ewald
Vielen Dank an alle mit dem nötigen Know-How, ich werd mal sehn was ich jetzt zu tun gedenke ...
Eins wäre da noch:
Wenn es Hochvolt-Halogenlampen sind, also die, die direkt mit 230V, oder Nierdervolt-Halogenlampen, die über einen konventionellen Trafo betrieben werden, solltest du einen Phasenanschnitt-Dimmer nehmen. Bei elektronischen Trafos solltest du einen PhasenABschnitt-Dimmer nehmen.
er will sie doch sowieso dunkler haben Gruß Helle M.Y.Franziska
Vielleicht will er irgendwann ja auch wieder den Tatsachen ins Auge sehen
Gruß Ewald |
Nunja, mein Vater hat vor ein paar Wochen mehrere Glühbirnen durch hochvolt Halogen-Lampen ersetzt. Licht gedimmt eingeschaltet und nach 15 Minuten waren alle hin. Die Zeit vom Ausfall der ersten bis zur letzten reichte nicht, den Dimmer zu erreichen.
Der Dimmer hat schon einge Jahre (vieleicht auch Jahrzehnte) auf dem Buckel. Habe auch schon bei Dimmern in der Beschreibung gelesen: "Nicht für Halogenleuchtmittel geeignet". Warum das so war kann ich nicht erklären (es war übrigens bereits ein elektronischer Dimmer).
Viele Grüße aus dem Bergischen - Stefan |
Habe seit rund 6 Jahren 8x50W(jeweils 4 Lampen an einem elektronischen Dimmer)sowie 2x50W an Dimmer mit Drehknopf(mechanisch) am Leuchten,
denke wenn da eine nach der Zeit den "Lampengeist" aufgibt,braucht´s WD41 zum wechseln.Möchte damit sagen,noch nie eine getauscht. Bezieht sich auf Lampen mit Fassung GU10 gruss diddi Geändert von diddiCB900F2 (09.11.2010 um 01:24 Uhr) Grund: Ergänzung Fassung GU10 |
