Alt 09.11.2010, 09:44
Benutzerbild von jebo
jebo jebo ist offline
Boot: Xylon, Tümmler 105, "Jean Steern"
Standard Z-Antrieb: starkes Rucken beim Einkuppeln
bei der Probefahrt eines Bootes, dass ich gerne kaufen würde, ist mir negativ aufgefallen, dass beim Einkuppeln ein deutlicher Ruck / Schlag zu spüren ist. Da bei langsamer Fahrt und Einparken häufiger ein-/ausgekuppelt wird nervt das Rucken natürlich. Laut aktuellem Eigner soll das bei den Z-Motoren normal - ist das so???
Der Z-Antrieb gehört zu einem Volvo Penta AD41 DP, 147kW, Bj 1992 (es sind zwei Motoren in den Schiff verbaut).
Kann mir einer von euch "ferndiagnostisch" Hinweise geben zu:
- Welche möglichen Ursachen kommen in Betracht?
- Wie lässt sich das Rucken beheben, oder verringern?
- Sind die Kosten einer möglichen Reparatur abschätzbar?
Besten Dank für eure Unterstützung im voraus.
Jens
Alt 09.11.2010, 10:43
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Fragen über Fragen sollte dann wohl eine 290 DP sein oder?
Eigentlich dürfen die nicht knallen etwas einrucken jedoch schon, das sind meine Erfahrungswerte.
Zu den Kosten werden sich bestimmt noch die Spezis melden
Grüße..... ALEX
Alt 09.11.2010, 15:36
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 536 Beiträgen
Hatten wir das nicht schon einmal Habe selbst die AD41 mit DP-D1, und ein leichtes 'Rucken' beim Kuppeln ist normal. GGf. sind die Schaltkonusse zu tauschen, Angebot gibt es bei www.funtime-parts.de.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 09.11.2010, 18:48
Stimmt, hatten wir schon.
Ich hatte die Frage allerdings unter der Abgasproblematik subsumiert und nur zwei Antworten (auch deine) bekommen. In der Hoffnung auf mehr Feedback habe ich die Frage deshalb nochmals isoliert eingestellt.
Gruß + schönen Abend, Jens
Alt 09.11.2010, 19:00
Boot: Fast alle
Was ist denn aus dem Abgasproblem geworden?
Gruß Ulli
Alt 09.11.2010, 19:06
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.884 Danke in 12.388 Beiträgen
Leerlaufdrehzahl checken
Wenn die ok, dann ggf Schaltungszüge einstellen ( darf erst Gas geben wenn Gang drin )
Wenn das alles i.O. kommen die ( oben bereits genannten ) Konuse in Betracht
Gruß 45meilen
Alt 09.11.2010, 20:49
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Richtiges öl ist auch das a und o bei den Antrieben
Gruß Sven
Alt 09.11.2010, 22:37
Gruß Ulli
Ich arbeite dran.
Könnte natürlich eine Folge von allgemeinem Verschleiß im Bereich Kolben, Kolbenringen, Laufbuchsen, Ventilschaftführungen, etc. sein.
Eine Überfüllung des Motorölstandes habe ich bereits ausgeschlossen.
Bin allerdings mittlerweile auch über den Kurbelwellengehäusebe-/entlüftungsfilter "gestolpert". Wenn der dicht ist, kann es ebenfalls ein nachteiliges Abgasbild ergeben.
Melde mich, wenn ich des Rätselslösung gefunden habe.
Jens
Alt 09.11.2010, 22:50
Stümmt
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
