Alt 22.09.2004, 10:02
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
146 Danke in 112 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Standard Trinkwasserpumpe Shur Flo
Hallo, meine Trinkwasserpumpe DIAPHRAGA PUMP SHUR FLO 2095-403-433 hält den Druck nicht mehr und läuft nach kurzer Zeit immer wieder an. Den Druckschalter muß ich noch prüfen. Ich denke, das die Pumpe evtl. ein Rückschlagventil hat und dieses durchläßt.
Vielleicht könnte ich das Proplem mit einem externen Rückschlagventil vor der Pumpe lösen. Auf dieser Seite hätte ich genügend Platz für ein Rückschlagventil
Alt 22.09.2004, 10:37
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Freewilly,
hast Du Deine Installation ab Pumpe schon mal überprüft? Wenn dort Druckabfall durch eine lockere Schlauchschelle, eine defekte Membrane im Druckausgleichsbehälter, einen porösen Schlauch oder einen tropfenden Wasserhahn anfällt, schaltet sich die Pumpe immer wieder ein. Das zusätzliche Rückschlagventil ist auf jeden Fall eine gute Idee.
Gruß Paul
Alt 22.09.2004, 20:38
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Genau so ist es Du mußt schauen ob irgendwo Wasser entweicht und demzufolge die Pumpe das Verlangen zum Pumpen bekommt.
Ich hatte dies weil mein Hahn tropfte .
Lolli
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 23.09.2004, 07:46
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Hab zwar ne andere Pumpe drin, aber bei mir ist es so, wenn das System unter Druck steht, fängt die Pumpe alle paar Minuten mal an,kurz zu pumpen, ganz dicht bekommt man so ein System wohl auch nicht.
Bei mir war an jedem Wasserhahn ein Schalter mit dem man die Pumpe einschalten konnte, so daß das System nicht immer unter Druck steht.
Habe nun die Wasserhähne gegen Automatikhähne getauscht, die schalten die Pumpe ein, wenn man den Wasserhahn aufdreht. Ist ne feine Sache.
Solche Hähne bekommt man (sogar recht preiswert) in riesiger Auswahl bei Reimo (Wohnmobilausstatter)
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 23.09.2004, 09:29
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
also wenn die Pumpe pumpt ohne pumpen zu müssen, dann ist nicht der Druckschalter defekt sondern das System lässt Druck entweichen. Wäre der Druckschalter defekt, würde die Pumpe immer oder gar nicht automatisch anlaufen.
Druckabfall im System ist schon Ursache Nr. 1 dafür. Die Rückschlagmembran kann natürlich auch dafür verantwortlich sein, wenn ein Haupthahn in der Zuleitung vom Tank enthalten ist, dann vielleicht selbigen einfach mal schliessen und die Pumpe arbeiten lassen. Da der Druck bei dichtem Leitungssystem nicht in den Tank entweichen kann, müsste sie dann eigentlich ruhig sein.
beste Grüße
Alt 23.09.2004, 20:12
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
mein Vater hat eine FloJet mit 2 Entnahmestellen auf seiner Ansa 42. Die Pumpe läift NIE zwischendurch (Auch nicht nach 2 Tagen). Allerdings haben wir vor dem Einbau alle Schläuche erneuert.
Wenn man das tatsächlich nicht dichtkriegen könnte, würde ich die Pumpe relativ schnell wieder ausbauen.
Philip
Alt 23.09.2004, 20:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Meine Pumpe läuft auch nicht (mehr).
Allerdings muß man alle Schellen, verteielt auf ein paar Jahre, mehrfach nachziehen.
Dann hat man Ruhe
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.09.2004, 00:42
Benutzerbild von Estania 4
Estania 4 Estania 4 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Estania 4 eine Nachricht über MSN schicken
Bei mir war es genau so:
Meine Pumpe lief ständig nur kurz an, um den Druck wieder aufzubauen.
Ursache:
Das Sicherheitsvetil am WW-Boiler war ganz wenig undicht und war verkalkt.
Nach dem Erneuern des Sicherheitsventiles war der Fehler behoben und das Sytem hielt den Druck.
M sportl. G
Estania
v.d. Yacht ESTANIA 4
Alt 24.09.2004, 13:40
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Wie schon von einigen Vorredner gesagt. Ventile, Verbindungen und Schläuche checken. meine Shur Flo schien am Anfang auch keinen Druck zu halten. Jetzt geht sie selbst, wenn man sie die ganze Nacht an läßt nur 1-2mal pro Nacht für weniger als 5 Sek. an.
Jochen
PS: Ursache bei mir waren undichte Steckverbindungen der Schläuche
Alt 24.09.2004, 16:17
Danke zusammen, jetzt kann ich mir ein gutes Bild vom Wasserwerk machen
Alt 24.09.2004, 16:27
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
... nur noch eine Frage: hast du einen Boiler für das warme Wasser? Der hat nämlich ein Überdruckventil und lässt da vielleicht den Druck ab, wenn das Ventil ungefähr auf dem Niveau deienr Wasserpumpe eingestellt ist.
Sorry, hatte Willy ja schon geschrieben.
Uwe
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
