Alt 10.11.2010, 19:58
Schlingel Schlingel ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Exzenterschleifer frage
Huhu ....
Habe nen qualitativ hochwertigen Exzenterschleifer...
Muss er immer Plan aufliegen ? Mache ihn kaputt wenn ich schräg Schleife? Es geht oft bedeutend schneller, wenn ich schräg Schleife, also mehr über die Kante komme. An einigen Stelle passt der breite telle auch nicht hin, da nehme ich auch die kannte! Zerstöre ich das gerät dadurch? Möchte nicht, dass das gerät anfängt zu eiern. Versuche in der schrägen posi dann aber fast keinen Druck auszuüben... Danke für hilfe
Alt 10.11.2010, 20:07
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Zitat von Schlingel Beitrag anzeigen
Huhu ....
... Möchte nicht, dass das gerät anfängt zu eiern. ...
Ein Exzenterschleifer eiert von Geburt an. Das bedeutet nämlich sein Name.
Dass der Exzenterschleifer mit dem Teller voll aufliegt, wird am Boot eher die Ausnahme sein aufgrund der Formen.
Wenn der Schleifer gut ist und du "auf der Kante" schleifst, dann wird vorher das Material nachgeben und nicht der Schleifer.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.11.2010, 20:21
Danke naja das horizontale eiern is normal... Etwas vertikales Eiern is auch normal... Aber zu heftiges vertikales Eiern würde mich extrem stören.(die Hand wackelt umher) Hatt mal früher nen niedriegpreissegment black und Decker immer schön auf Kante ( Druck nach vorne) weils halt schneller geht.... Irgendwann hat meine Hand nur noch gewackelt (beim Reifen würde man höhenschlag sagen;) .... Aber wenn dem Profi Schleifer das nichts ausmacht.... Umso besser das wollte ich hören!
Alt 10.11.2010, 20:23
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
645 Danke in 310 Beiträgen
Du musst mal schauen, für Festo-Geräte z.Bsp. gibt es extra weiche Teller für solche Anwendungen.
Gruß Uli
Alt 10.11.2010, 20:26
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Schlingel.
Über welchen Schleifer reden wir denn überhaupt?
Gruß Rüdiger
Alt 10.11.2010, 21:24
Benutzerbild von floater167
floater167 floater167 ist offline
Boot: Fjord 21
47 Danke in 28 Beiträgen
....das gerät wirst du wohl nicht kaputt machen.höchstens den teller.der ist bei meinem schleifer (bosch) austauschbar.
Schöne Grüße
Chris
Alt 10.11.2010, 22:00
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Wenn da vertikal was "eiert" dann stimmt da aber schon etwas nicht.
Ist eigentlich bei jedem Gerät austauschbar. Ist ja auch ein Verschleissteil. Relativ harte Teller verformen sich nach einiger Zeit. Du merkst das am ehesten wenn du größere Flächen nicht mehr plan bekommst. Lager leidet auch etwas mehr.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 11.11.2010, 06:53
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.384 Danke in 627 Beiträgen
Du solltest Dir eher Gedanken darum machen wie der Untergrund nach dem schleifen aussieht wenn Du mit der Kante schleifst.
Hinterher wirst Du überall so kleine Halbmonde reingeschliffen haben.
Excenter, und auch alle anderen Schleifgeräte sollten immer flächig aufliegen beim arbeiten.
Grüße Jan
Alt 11.11.2010, 18:53
volkerma volkerma ist offline
936 Danke in 470 Beiträgen
Hallo Jan,
ist nicht bös gemeint, aber zeig mir mal, wie Du das beim Boot konsequent umsetzen willst.
Wenn richtig was runter muß, schleife ich auf der Nase.
Wenn es dann formstimmig werden soll, wenn es irgend geht, vollflächig.
Wo es geht...
Volker
Alt 11.11.2010, 20:14
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Für Kanten sind auch Schwingschleifer zu empfehlen.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 11.12.2010, 12:11
Benutzerbild von JohnnyW.
JohnnyW. JohnnyW. ist offline
Boot: schnelle und langsame
Rufzeichen oder MMSI: olli oder Kampe
879 Danke in 272 Beiträgen
Hallo !
Das mit dem Schleifen ist so eine Kunst...entweder man hat da ein Händchen für oder nicht... Exenterschleifer möglichst immer flach sonst -wie schon erwähnt-je nach Körnung- Riefen oder Halbmonde- sieht man spätestens nach dem Lackieren
Ich hab nen Kumpel , der mir gerne hilft,er hat absolutes Schleifverbot bei meinen Booten... er hat es fertig bekommen die Rundungen eckig -und die Kanten-rund zu Schleifen
Beim UW-Schiff, wenn ich z.B. für einen Kunden den Rumpf für die späteren Beschichtungen anschleife gehe ich mit dem Exenter quer zu den Längststringern und passe quasi mein Schleifteller der Bootsform durch gezieltes Ankippen des Schleifers an.(am Bug ganz besonders)
Sobald ich fühle,dass ich nichts mehr mit dem Exenter anrichten kann, nehme ich die Maus oder den guten alten Korkschleifklotz!
Ist alles eine gewisse Übungssache... für mich ist es reine Entspannung und ich kann richtig Abschalten wenn ich mit meiner Schleifi eine Symbiose eingehe.
Alt 11.12.2010, 14:48
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
303 Danke in 217 Beiträgen
wenn man mit der Kante etwas länger eine Stelle schleift um was weg zu bekommen sollte man danach nochmal ganz normal plan schleifen dann passt das schon ,evtl nochmal mit nem langholz o.ä. drüber und gut ist
Gruß Dave
Alt 11.12.2010, 19:38
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
779 Danke in 530 Beiträgen
Huhu ....
Wenn die zu schleifende Fläche plan ist, würde ich auch plan darüber schleifen.
Wenn du schräg schleifst, hast du mehr Druck auf kleinerer Fläche und dadurch einen höheren Abtrag. Ist die Fläche plan und groß genug, schleift man in der Regel nicht schräg.
Mit schräg Schleifen machst du den Schleifer nicht kaputt.
Aber: das Schleifmittel wird einseitig abgenutzt und das Schleifkissen wird am Rand mehr beansprucht. Ich kenne 3 Härtegrade von Schleifkissen, hart, mittelhart u. weich. Kommt auf die Form und die Körnung des Schleifmittels an, welches Schleifkissen seine Vorteile ausspielen soll. Ich nutzte hart und weich.
Ich schliff neben meinem Exzenterschleifer auch mit einem Schwingschleifer.
Für rechtwinklige Kanten schliff ich mit der Hand, mit der Maschine gings auch nicht schneller.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Geändert von Molly Malone (11.12.2010 um 19:41 Uhr) Grund: d
Alt 12.12.2010, 20:30
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
mit dem schleifen ist so eine Sache ich schleife meist das der Teller voll aufliegt aber manchmal erwische ich mich auch wie ich ihn schräg halte.
Geht vielleicht schneller aber ein besseres Schleifbild ergibt es wenn er flach aufliegt. Ich schleife mit dem Festo Rotex und für die Kanten habe ich noch den Rutscher von Festo, sind schon schöne Teile zum schleifen
schönen Gruß Enrico
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
