Ventile nicht schließen damit sich Eis ausdehnen kann klingt sachkundig und wird wohl auch überwiegend gemacht. Was ist mit "dehnbarem Material" einbringen / einfüllen, z.B. nicht sinkbaren Gummi oder Granulat? Kann im Frühjahr weggepumpt, abgesaugt oder weggeblasen werden. ???
Moin Andreas,
früher nahm man Stroh, Heute tun es auch wohl "verkorkte" Plastik-Strohhalme. Im Prinzip geht alles, was a) kein Wasser aufnimmt und b) unter Druck nachgibt (und zwar schneller als das umgebende Material).
Wir ziehen einen Schlauch, den wir außen bis über die Wasserlinie hoch führen und dann ausblasen, ins Standrohr ein.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Ich habe heute eine Wachskerze reingesteckt und danach das Kugelventil wieder geschlossen, denn da ist genau die Wasserlinie. Aussen gemessen sind das 26 cm, müsste wohl reichen...
Ups, klärst Du mich Doofie bitte auf was die Wachskerze bewirken soll
![]() Gruß Hubert |
hallo hubert, ich bin der doofie, aber die antworten haben mich davon überzeugt, dass weiches material im rohr nicht schaden kann. also etwas rein was nicht absinkt, deshalb eine wachskerze. falls eis im rohr aufsteigt und bis zum ventil kommt ist das die schwachstelle. jetzt drückt eis auf die kerze bzw. vor dem kugelventil ist kein wasser. müsste doch eigentlich funktionieren und hinterlässt keine rückstände im frühjahr.
PE-Würste (Fensterbau) oder Heizrohrisolationsschalen sollte funktionieren.
Nehmen kein Wasser auf, schwimmen, und drücken sich zusammen.
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
Toller Tipp! Ich hatte auch an PE-Würste gedacht, wusste aber nicht das die kein Wasser aufnehmen. Hoffentlich bekommen wir keinen starken Winter...
Bei beiden Lösungen sollte man aber unbedingt darauf achten, daß es tatsächlich PE ist.
...und man sollte darauf achten, das die Kugelhähne weder ganz geöffnet, noch ganz geschlossen (Halbstellung) sind. Ansonsten könnte die "Sperrkugel" innen Wasser an der Drehachse einschliessen, was das Ventil trotz "Dehnmaterial" im Durchgang sprengen würde. Ein gut Teil der geplatzten Ventile platzten dort und nicht im Durchgang.
Könnte man nicht, nachdem man das Rohr halbwegs nach dem Kugelhahn außen, abgedichtet hat, Wasser raussaugen und
ein paar Tropfen Alkohol o.ä. einfüllen, den Kugelhahn auf- und zuschwenken, um damit das Gehäuse mit "Antifrost" zu füllen? (ist nur eine Frage)
