Picton ohne Heckablass
Hallo Boots Gemeinde,
ich habe neulich eine Picton in Bremen erstanden und nach Mallorca gebracht. Nun hat die natürlich eine Bilge, allerdings keine weitere Bohrung tiefer angebracht, so wie ich es bei meiner Glastron gewohnt war. (wurde mit so einem Klappstopfen verschlossen) Hat diese alte Picton Bj. ´84 so etwas nie gehabt, oder wurde dieser Ablauf einfach verschlossen? Weiss das hier irgendwer? Oder weiß jemand einen, der so was weiß? Bin dankbar für jeden heißen Tip...LG |
Erstmal herzlich wilkommen im !
Ich hab zwar keine Ahnung ob das Boot einen Stopfen hatte oder haben sollte, aber du solltest auf alle Fälle einen nachrüsten.
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt. |
Vielen Dank für die prompte Antwort, ich habe eigentlich auch so das Gefühl, wie wenn das hier am Mittelmeer doch recht sinnvoll sein könnte
Hast Du Ahnung wie so was gemacht wird? |
... dave picton hat seine boote nie angebohrt wenn er sie aus der form nahm, das konnte er nicht leiden
... bau ne lenzpumpe ein |
Ganz einfach: Beim Schiffsausrüster so ein Stopfen bestellen, Loch ins Boot, Stopfen rein, fertig.
...na die hab ich natürlich. Nur frag ich mich, da die deutlich höher sitzt als das Boot tief ist, ob da unten nicht auch Wasser rein kommt...?
Ich frag deswegen so doof, weil die Glastron GX 150 die ich in dieser Saison fuhr, bei jeder eingefangenen Welle, nach dem Trailern jede Menge Wasser aus diesem Auslass ließ. Und die Bilge hatte alles was darüber war bereits abgepumpt... Meer ist eben mehr Grüße, Norbert Geändert von Schwarzer Max (11.11.2010 um 21:03 Uhr) |
Du meinst in den Doppelboden? Hat die Picton sowas?
...na ja, wenn ich ehrlich bin, keine Ahnung. Ich habe zumindest keine Ablagemöglichkeit mehr im Boden, wie es die Glastron hatte. Aber ich bin eben heuer einige Male echt nass geworden und da die Picton ein Binnenboot war, denke ich das es da einfach nicht notwendig ist. Ich muß auch noch jede Menge Schrauben und Schalter tauschen, alles was eben nicht VA ist. Hier vergammelt absolut alles in Rekordzeit!!!
Gruß, Norbert |
