Alt 22.09.2004, 18:06
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard Gang einlegen ohne das der Motor läuft? Alpha-one
moin moin,
sagt mal bin ich zu blöd oder geht das gar nicht.
Wenn ich bei stehenden Motor den "Hebel" auf "Vorraus", oder "Zurück" stelle, bewegen sich auch schön alle Bowdenzüge, aber ich kann den Prop immer noch im Leerlauf drehen, also der Gang ist nicht eingekuppelt.
P.s. und das bei beiden Antrieben.
Lässt sich eigentlich der Gang einlegen, wenn der Motor nicht läuft
Ich will beide Faltenbälge u.s.w. überholen, und soweit ich weiß soll man dazu den Gang (vorraus) einlegen bevor man den Antrieb abnimmt.
Boote fahren ist die teuerste, langsamste und unbequemste Art um von A nach B zu kommen, aber es macht umheimlich Spaß
Alt 22.09.2004, 18:16
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Drehen sich die props in beide richtungen oder nur in eine ?
Weil entgegengesetzt lassen sie sich immer drehen , machen dann aber klack geräusche.
Alt 22.09.2004, 18:24
nee, ich kann sie bei "eingelegtem Gang" in beide richtungen drehen -ohne Klack-klack
Alt 22.09.2004, 18:28
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
schaltwippe arbeitet nicht richtig ,beim schalten den prop drehen lassen!
andre
Alt 24.09.2004, 21:41
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
51 Danke in 23 Beiträgen
Ist bei meinem aber auch so, wenn ich im Stand einen Gang einlege und drehe den Propeller in eine Richtung dann ist die Welle fest, drehe ich in die andere Richtung dreht der Propeller durch. Wenn ich jetzt wieder in die andere Richtung drehe ist der Propeller nicht mehr fest, der Gang ist "raus" Ich denke es liegt daran dass zumindest die Propeller welle Axiales Spiel hat und die Zahnräder nur unter Last richtig ineinander greifen. Du kannst den Antrieb aber dennoch abnehmen da es nur um die Stellung der Schaltklaue (oder wie es auch immer heißt) im Antrieb geht und die stimmt trotzdem.
Niki
Alt 24.09.2004, 22:08
immer beachten der motor dreht den antrieb nicht andersherum !
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
