Alt 13.11.2010, 12:42
sepook sepook ist offline
Boot: Supra TS6m Comp 5,8 V8 Ford 351 PCM
Standard Unterlagen Ford 5,7 V8
Hi kann mir bitte jemand mal Unterlagen vom Ford 5,7 V8 zuschicken, Werkstatthandbuch?
BJ sollte 88-89 sein. Der Boot ist in einem Supra Comp TS6 verbaut.
Wollen Verntile Zündung etc einstellen.
Vielen Dank im Vorraus.
Alt 13.11.2010, 12:52
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Na, erstmal herzlich Willkommen, Seepocke
Gruss Konny
Alt 13.11.2010, 13:54
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Na wer wird den gleich so fordernd sein
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 13.11.2010, 19:22
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Bist Du sicher das es eine 5,7 und nicht ein 5,8'er ist ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 13.11.2010, 21:47
Wakebox Wakebox ist offline
Boot: Mastercraft Prostar 190
25 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Unbekannter,
Es ist mit sicherheit ein 5,8l wenn es ein Ford ist!
Weist du ob es ein Indmar Motor ist? (Indmar ist eine Fa. die Motoren zb.Ford Marinisiert.)
Was willst du genau machen bzw. was fehlt dem Motor?
läuft er unruhig, oder gar nicht???
Wenn es ein Indmar ist kann ich dir ein Handbuch besorgen, bzw vielleicht weiterhelfen.
Tobi
Alt 14.11.2010, 11:02
Hihi
Erstmal entschuldigung das mein Beitrag so vordernd geklungen hat!
Ja es ist ein Indmar. Waar aber der Meinung das es ein 5,7 Liter Maschine war. Aber meine Hand würde ich nicht in Feuer Dafür legen!
Wollen halt alle Parameter mal kontrollieren.
Vielen Dank schon mal für die "netten" und schnellen Kommentare
Alt 14.11.2010, 12:41
Also mein Ford (PCM) ist auch ein 5,7l V8.
Schau mal bei Correctcraftfan.com da habe ich auch meine ganzen Unterlagen her. Da gibt es deine bestimmt auch falls der Motor mal in Correct Craft Booten verbaut wurde. Für den PCM Motor hätte ich die Unterlagen da.
Gruß, Alex
Alt 18.11.2010, 22:39
Wenn du dir nicht sicher bist schau auf die Auslasskanäle(Wo das Abgas raus kommt und die Abgaskrümmer angeschraubt sind) Haben alle 4 den gleichen Abstand zueinander ist es ein 5,8l, sind die mittleren 2 enger zusammen ist es ein 5,7l!
Läuft dein Motor schlecht, der springt er schlecht an? Oder willst du einfach nur alles durchchecken???
Tobi
Alt 25.11.2010, 19:12
Will einfach alles mal durchchecken da der Vorbesitzer nicht unbedingt das Boot gut gewartet hat!
Alt 29.11.2010, 19:51
Wenn er gut anspringt und so auch gut läuft und keine "Macken" macht würd ich nächstes Jahr im Frühjahr nur das Motor-und Getriebeöl wechseln, neue Filter rein und gut ist!!! evtl. neue Zündkerzen und fertig!
Wenn der Motor Öl und Wasser bekommt, und du nach dem Starten nicht gleich den "Hebel" auf den Tisch legst sprich Vollgas gibst, dann hält er ewig!!!
Wenn wir schon beim Thema sind, wieviel Betriebsstunden hat er???
Tobi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
