Hallo Bootsfreunde!
:?: Wollte gerne mal wissen, ob man mit einem anderen Propeller schneller fahren kann , fahre zur Zeit 14_1/2 x 19. Boot: Baja Sunsport 190 Motor: Johnson Oceanrunner 175 PS 2-Takt Danke |
Hallo Speedy,
welcher Typ bzw welches Material ist den jetzt montiert?
Denke mal das ist Aluminium, ist bestimmt der standard Propeller. Farbe schwarz Gruss |
Was für eine Drehzahl und Geschwindigkeit erreichst Du denn?
Gruss Urs |
ca 5000 U/min und ca 70 km/h
gruss |
Bei dem Boot würde ich auf einen Laser II von Mercury bauen und den Motor gleich ein wenig höher hängen (5cm)
Wo bekommt man solch ein Propeller?
Sehe immer einen sog. High Five, wie ist der, würde der etwas mehr Speed bringen?.....ist aber ziemlich teuer Und passt das mit der Aufnahme, wegen Johnson und Mercury? Danke |
Bekommen kannst Du den Propeller bei mir oder bei Urs.
Der High Five ist ein guter Beschleuniger aber für High Speed ist der Laser II besser geeignet.
Das finde ich gut.
In welcher Preislage befindet sich der Propeller? Welche Steigung benötige ich? Besser gesagt, welche ist besser? THX |
Denn Preis habe ich nicht im Kopf, schreibe ich Dir Morgen.
Die Steigung hängt davon ab wie hoch Dein Motor drehen darf.
Das ist ja super!
Wenn ich das jetzt wüsste mit der Drehzahl. danke |
Hast Du einen Modellcode von dem Motor?
Eventuell bekomme ich den Drehzahlbereich raus.
Schaue mal den Motor genau an.
Schreibe dir den Typ heute abend! MfG |
Auf dem Typenschild steht:
Mod.No.:J175EXETG SER.No.:03322587 MfG Speedy |
Propeller für John...
steht in der forum übersicht. dabei brauch ich gar keinen..... ![]() |
Was heißt in der Forumübersicht ??? :?:
Da kann ich irgendwie nix mit anfangen. ![]() Hoffe es meldet sich noch jemand ! Danke |
Ja es meldet sich noch jemand... Warte noch ab. Ich habe noch keine Antwort.
OK Danke !
So, dein Motor darf zwischen 4500-5500 U/min drehen.
Also liegst Du mit 5000 U/min in der goldenen Mitte! Wenn die Beschleunigung zu schlecht ist könnte man einen 17er Propeller montierten. Dann dreht der Motor ca. 5400 U/min
Wird man nicht mit einer größeren Steigung des Probs schneller, zb. 21 ?
Oder würde der Motor das nicht packen. Was würde denn ein High Five mit 17er Steigung kosten?....(der Prob soll eine super Beschleunigung haben) Weiss jemand zufällig welches Baujahr mein Motor hat? Danke MfG Speedy |
