Alt 23.09.2004, 14:07
proletcraft proletcraft ist offline
Standard Berkley Jetantrieb
ich habe ein glastron Carlson CV 21 mit einem 5,7 Oldsmobile und einem Berkley Jetantrieb. Kann mir jemand sagen wo in diesem Antrieb die Seewasserpumpe sitzt? Im Boot selbst ist keine verbaut, also kann sie nur im Antrieb sitzen. Ich habe mir auch schon überlegt ob es nicht sogar nur mit Staudruck funktioniert???
Bin über jeden Tipp zum Antrieb dankbar, auf für ev. Schwachstellen!!
Alt 23.09.2004, 14:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard Re: Berkley Jetantrieb
Aber sicher. Der Impeller vom Jet ist für das Kühlwasser zuständig.
Guckst Du hier:
http://www.berkeleyjet.com/products/12jE_parts.htm
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.09.2004, 14:22
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
366 Danke in 200 Beiträgen
Also ohne Schub keine Kühlung?
LG Michael
Alt 23.09.2004, 14:28
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
So viel ich weis, pumpen Jet's immer, wenn der Motor läuft.
Das das Boot nicht fährt wird mit der Schubumkehr bewerkstelligt.
Dominik
Alt 23.09.2004, 14:29
Stimmt und wenn der Motor im Leerlauf läuft,
braucht er auch nicht viel Kühlwasser.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.09.2004, 14:40
Boot: Bayliner 642
Ich dachte die haben eine Fliehkraftkupplung. Jetskis haben aber keine Schubumkehr, oder? Muß man die immer halten wenn der Motor läuft?
Ich bin nur einmal mit einem Jetski in Griechenland gefahren, aber halt gefahren, nicht gestanden.
LG Michael
Alt 23.09.2004, 15:03
Boot: Glen-L Rebel
Bei Jetski's bin ich unsicher.
Die kleinen Furzer haben nur die Düse hinten raus - nix Schubumkehr.
Einfach liegen und tuckern hab ich die auch noch nie gesehen - normalerweise stand immer einer drauf und hat den Hampelman gemacht
Dominik
Alt 23.09.2004, 15:11
Die Jetskis haben eine Feder in der Lenkung.
Wenn man rein fällt schlägt die Lenkung ein und er kommt im Kreis gefahren wieder auf einen zu.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.09.2004, 15:28
Boot: Glen-L Rebel
Na prima
alle fünf Sekunden erneut über die Rübe
Aber wie ist das bei denen mit der Kühlung?
Dominik
Alt 23.09.2004, 15:31
Na prima
Genau wie bei den Großen. Das macht auch der Impeller.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.09.2004, 16:03
Boot: Bayliner 642
Dh Jetboote fahren im Stillstand rückwärts?
LG Michael
Alt 23.09.2004, 16:22
Boot: Glen-L Rebel
Das heist, die Dinger können bei laufendem Motor nicht stillstehen
Wenn die Schubumkehr halb geschlossen ist, fährt das Boot halb vorwärts und halb rückwärts - ergo, es steht.
Irgendwo hab ich mal gesehen, das Jet's schlagartig bremsen können, weil man bei Vollgas die Umkehr reinhauen kann. Kein Getriebe, kein Propeller, der Richtung ändern muss - einfach volles Hörnchen in die Eisen
Dominik
Alt 23.09.2004, 16:27
Boot: Bayliner 642
Geschmackloser österreichischer Witz vor einigen Jahren nach dem Absturz einer Boing in Bangkog:
"Willst du deine Frau nicht mehr, dann setz' sie in die Lauda-Air und warte auf die Schubumkehr ..."
Tschuldigung. Geschmacklos, aber mußte sein.
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
