OMC Cobra 4,3 beim Einlegen vom Gang geht der Motor aus
Hallo zusammen, wer kann mir da weiterhelfen. Bein Einlegen vom Gang, (meist der Rückwärtsgang) geht der Motor aus. Der Mikroschalter ist i.O.
Wenn der Motor kalt ist, funktioniert es meistens, aber auch nicht immer. ist der Motor gelaufen, geht er meist aus, auch wenn er schon mehrere Stunden gestanden hat, und eigentlich dann wieder abgekühlt ist. Wer weiß einen Rat? War schon bei 2 Firmen, aber diee wissen auch nicht wirklich so genau, woran es liegen kann. Danke Detlef |
Wie hoch ist deine Leerlaufdrehzahl? Legst du den gang schnell oder langsam ein?
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN.
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Läuft der Motor unrund?
Dann würde ich mal den Vergaser reinigen und anschließend Gemisch und Leerlaufdrehzahl einstellen.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
Hallo gordon, der leerlauf steht bei 850 u/min, hab ich auch schon versucht zu erhöhen, aber da ändert sich nix, auch den gang schnell und langsam einlegen, ist auch fast egal.....manchmal ist das so oft, da komm ich nicht weg, oder schlimmer noch beim aufstoppen. gruß detlef
der vergaser läuft rund, das ist nicht das problem
