OMC Cobra 4,3 Motor geht beim Einlegen vom Gang aus
Hallo zusammen, wer kann mir da weiterhelfen. Bein Einlegen vom Gang, (meist der Rückwärtsgang) geht der Motor aus. Der Mikroschalter ist i.O.
Wenn der Motor kalt ist, funktioniert es meistens, aber auch nicht immer. ist der Motor gelaufen, geht er meist aus, auch wenn er schon mehrere Stunden gestanden hat, und eigentlich dann wieder abgekühlt ist. Wer weiß einen Rat? War schon bei 2 Firmen, aber diee wissen auch nicht wirklich so genau, woran es liegen kann. Danke Detlef |
Kontrolliere zuerst die Einstelldaten von der Schaltung .Sollten die Stimmen ,Antrieb ab und den Umlenkhebel außen am Transum auf leichtgängigkeit prüfen .Sollte alles OK sein ,muss das Schaltkabel von der Wippe zum Transum getauscht werden . Hier sind die Einstelldaten der Schaltung .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
