Telefon und LAN bzw. WLAN zwei Gebäude verbinden?
Wer kennt sich aus?
Ich möchte gerne zwei Gebäude miteinander verbinden.... Anschluß im Hauptgebäude: DSL universal mit NTBA und Mehrfachnummern, Speedport W504V Router zweites Gebäude Luftlinie ca 65 Meter... Dort hätte ich gerne eine Telenummer und LAN- Anschluß W-Lan gerne über das gesamte Gebiet drinnen /draußen Kann man die Reichweite mit einem normalen Repeater realisieren oder lieber was anderes? Danke, Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
wenn die Möglichkeit besteht, Kabel zu ziehen, ist das die beste Variante. (Cat. 5/6/7 ...). Alle sonstigen Lösungen sind teuer oder "wackelig". Sofern es sich um Haupt- und Nebengebäude handelt, besteht u. U. die Möglichkeit, DLAN zu nutzen. Hierzu solltest Du Deinen Elt.-Fachmann fragen (oder die Stromverteilung kennen). Gruß Ralph
Danke für die erste Antwort!
Hallo Rene,
nimm einen Kabeltyp, lege davon aber mehrere. Derzeit ist Kategorie 7 (= Cat 7) aktuell, Cat 5 oder 6 sind günstiger zu kaufen. Strukturierte_Verkabelung ... Über diese Kabeltypen kannst Du sowohl Computer-Netzwerke betreiben als auch Telefone anschließen. Als Anschlussstellen werden an zentralen Punkten sogenannte Patchpanel verbaut. Von dort aus legt man den gleichen Kabeltyp in die einzelnen Räume, um an den Enddosen (RJ-45) Computer oder anderen Netzwerkkram anzuschließen. Für Telefone mit TAE-Anschluss baut man entweder eigene Anschlusskabel (mit RJ-45-Steckern für die o.g. RJ-45 Dosen) oder man geht vom Patchpanel auf einfaches Telefonkabel mit TAE-Dosen in den Räumen. Das ist m.E. Geschmackssache oder hängt von vorhandener Verkabelung ab (Bestandsschutz). Gruß Ralph
Wie schon geschrieben, Kabel legen ist falls möglich die beste Lösung.
Ist Sichtverbindung zwischen den beiden Gebäuden? Dann ginge es mit WLan-Routern und sowas: http://www.antennendiscount24.de/epa...%20Antennen%22 https://www.administrator.de/index.php?content=29947 |
Ich würde zwei Gebäude über Lichtwellenleiter verbinden (hatten wir in meiner alten Firma).
Eine solche Verbindung ist "potentialfrei", d. h. gerade bei Gewittern (unterschiedliche Ladungen auf den Gebäuden) passiert nichts. Habe gerade gegoogelt: http://www.glasfaserinfo.de/.
Gruß Stefan
Aber bevor man Deine Frage ordentlich beantworten kann, muss man mehr Info's über die Gebäude, Grundstück und Umgebung haben. Sofern Du unterm Strich eine funktionierende Infrastruktur haben möchtest, ist die Gebäudeverbindung per LWL sicherlich das Beste. Den DLAN-Scheixx vergiss gleich wieder. Eine Kopplung per LWL ist schon lange nicht mehr so teuer, wie vor einigen Jahren.
Grüsse Ulli
Lass das mal lieber nicht Cisco hören...
Doch, und ich weiss das Linksys eine Tochter von CISCO ist.
Grüsse Ulli |
65 Meter Distanz zwischen den Gebäuden?
Eine einfache Lösung wäre die Überbrückung der Distanz mit einer Richtstrahlanlage - selbstgebaut aus alten Dosen Gruss Marcel |
http://www.antennendiscount24.de/epa...FTS%2095778%22 |
Top Preis für gebrauchte Geräte
Grüsse Ulli |
Galvanische Trennung ist auch mit Kupferleitung möglich.
Bei Glasfaserverbindung vorkonfektionierte LWL-Kabel und Switches mit (meist modularem) LWL-Anschluss (oder einfach Medienkonverter). Telefon dann über VOIP (z.B. Fritz- oder Horst-Box & Co.). Gruß Ralph
Bei meinem damaligen Arbeitgeber hatte man einfach ein Lichtwellenkabel in einem vorhandenen (öffentlichen ) Graben verlegt, um zwei Gebäudeteile zu verbinden - funktionierte jahrelang und auch bei Schnee und Eis einwandfrei.
Gruß Stefan
http://www.preissuchmaschine.de/prei...inksys-WRT54GL
Dafür gibt es ein komplettes System aus einer (gewerblichen) Hand. Einzelkauf wäre nicht preiswerter, siehe Link. |
ich schliesse mich der LWL-Verkabelung für 2 Gebäude an. (Plant in die Zukunft und legt ein paar LWLs mehr als ihr jetzt braucht, vllt wächst der bedarf noch, dfann braucht ihr nicht 2mal buddeln Sollte dieses aus verschiedenen Gründen nicht möglich sein (Straße oder anderes Grundstück dazwischen) werfe ich mal den Begriff Laserlink (http://de.wikipedia.org/wiki/Optischer_Richtfunk) in den Raum Wir haben 2 Gebäude mit solchem einem Laserlink verbunden (je ~50 Mitarbeiter). Über 2 Grundstücke hinweg (~80-100m) - abhörsicherer als WLAN (da nur Licht) - unempfindlich gegen äußere Störung (Wettereinflüsse) - aber halt nicht billig (aber sicher billiger als einen 100m Graben buddeln zu lassen oder die Straße aufzureißen) - ist kein plug&play wie das verbinden 2er WLAN Router
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour Geändert von Picton16ft (17.11.2010 um 16:16 Uhr)
Danke an alle!
Ich denke ich habe jetzt alles was ich brauche. Gruß Rene
Laß uns des Rätsels Lösung wissen, haben sich doch alle so ins Zeug gelegt.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben.
Der Anschluss der Telek..m sollte 800 kosten. +monatliche Gebühr Die Lösung per LWL ist wirklich nicht so teuer wie ich dachte Auf die Zeit rechnet sich das wohl Ich möchte den Graben nicht zweimal buddeln wenn sich in ein paar Jahren herausstellt, dass alte Lösungen nicht mehr kompatibel sind. Vielen Dank Euch allen! Rene
Wenn du schon Kabel verlegst, würde ich ein Leerrohr (Abwasserrohr DN 100) verlegen. Das sollte bei 65m auch mit dem Spaten und evtl. zwei bis 3 Helfern möglich sein.
Einfach ein Abwasserrohr in den Graben legen und ein paar alte Kabel als Ziehdrähte verbauen. Dann kannst du später alles, was du benötigst durch das Leerrohr ziehen.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Der Tip mit dem Leerrohr ist gut!
Erdkabel müssen übrigens 60 cm tief im Erdreich verbuddelt werden, unter befahrbaren Wegen/Strassen 80 cm. |
Auch auf einem Privatgrundstück?
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
Nö, da darfst du die aber auch so tief verbuddeln wie du willst.
Es gibt auch auf Privatgrundstücken befahrbare Strassen und Wege. Wenn es zu einem Schaden kommt und die VDE-Normen wurden nicht beachtet zahlt u. U. der Versicherer keinen Cent.
