Alt 24.09.2004, 07:42
Pauschie Pauschie ist offline
37 Danke in 18 Beiträgen
Standard Radlager wechseln
Hallo ich muß bei meinem ungebremsten Anhänger die Radlager erneuern . Kann mir jemand erklären wie das am besten mache zB Radlagerspiel einstellen usw.
Vielen Dank im vorraus
Klaus
Alt 24.09.2004, 07:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Unter der Mutter ist einen Unterlegscheibe.
Diese Scheibe muß sich mit einem Schraubendreher, den man in der Nabe verkantet, noch zu bewegen lassen.
Wenn die Scheibe sich nicht bewegt, ist das Lager zu stramm.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.09.2004, 08:05
Segelwilly
würd vorher mal kund tun, was für eine Achse du hast.
Wie ist das Lager gesichert?
Splint?
Klemmschraube?
Sicherungsmutter?
Es gibt einstellbare Radlager und auch solche mit einem festen Spiel, bei letzteren wird die Mutter mit dem angegeben Drehmoment festgezogen...ist nicht ganz ungefährlich, wenn man an Radlagern fummelt, vor allem, wenn man es noch nie gemacht hat.
Hier ist auch ein klein wenig Erfahrung und Gefühl vonnöten, am Besten ist es, wenn du dir einen dazu holst, der etwas davon versteht und dich ein wenig anleitet.
Gruß Willy
Alt 24.09.2004, 08:53
Karfeh Karfeh ist offline
Wenn Du die Radlager ersetzen willst, ich gehe mal davon aus das es Schrägrollenlager sind, mußt Du diese aber komplett, also mit Lagerschalen wechseln.
Zum Einstellen ist ja schon etwas gesagt worden.
Karsten
Dieselspezialist und Neuling in der Segel-Thematik
Alt 24.09.2004, 09:07
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Re: Radlager wechseln
Klaus
Wie Willy schon geschrieben hat, ist das "Basteln" am Trailer nicht ganz ungefährlich! Per Ferndiagnose dir alle Tipps und Tricks zu verraten, kann ganz schön ins Auge gehen. Es sollte sich schon ein Fachmann die Instandsetzung anschauen bzw. kontrollieren!
Hits:	4601
Größe:	31,9 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 24.09.2004, 09:49
Segelwilly
ja, ich hab einem Freund mal geraten,...Handfest ohne fühlbares Spiel....bin dann aber doch mal hin gefahren und siehe da, es waren wasserdichte Radnaben, hier musste die Mutter angeknallt werden.
Das hätte prima ins Auge gehen können.....umgekehrt ebenso.
Willy
Alt 24.09.2004, 11:19
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Klaus
Und den Trailer auf Holzresten aufgebockt ( hinten )
Alt 24.09.2004, 15:28
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Solltest du die Radlager beidseitig auf einmal in die Trommeln einsetzen wollen (die Trommeln liegen alle vor dir auf dem Tisch), paß auf, daß du die Lager plus zugehöriger Schalen nicht untereinander tauschst. Die Teile sind zueinander eingeschliffen.
Beim Ausdrücken der Schalen kannst du mit viel Wärme arbeiten, beim Einbau dürfen die Schalen nicht zu heiß werden (vorsicht mit dem Brenner beim Erwärmen der Trommeln).
Lege die Schalen in die Gefriertruhe (ich brauche dann keine Presse).
Achtung beim Arbeiten an der Bremsanlage. Im Zweifel STOPP.
Wenn du die Federn verwechselst, kann das Probleme geben.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.09.2004, 16:28
NarVikinger NarVikinger ist offline
Boot: Pioner Multi/50 PS Yamaha
14 Danke in 8 Beiträgen
Bei mir ist ein Radlager vom gebremsten Anhänger fest..., was macht man denn dagegen? Gibt es da einen Trick?
Grüßlis vom NarVikinger Christoph
Alt 24.09.2004, 17:05
Segelwilly
ist da nicht eher die Bremse fest? Wenn sich ein Radlager so fest setzt, das du das Rad nicht mehr bewegen kannst, dann ist aber der Deibel im Busch.
Oder hab ich dich falsch verstanden?
Willy
Alt 24.09.2004, 19:58
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
5.734 Danke in 1.961 Beiträgen
nur am Rande :
habe an meinem ungebremsten Transporthänger (Max. 750 KG) die Radlager gewechselt. Die Lager habe im Werkzeughandel gekauft - von SKF - zwei Lager komplett mit Simmerringen und Sicherungsklammern 80 EURO.
Ab Werk waren Lager aus China drin....
* Heinz *
Alt 25.09.2004, 09:41
Achtung beim Arbeiten an der Bremsanlage. .
Da es sich dabei um niedliche kleine Achsen handelt kann er sich den Brenner und den Gefrierschrank sparen.
Die Lagerschalen werden mit einem Durchschlag oder Dorn von hinten einfach rausgeschlagen und die neuen von vorn mit einem Messingdorn wieder reingehauen. Wann sie richtig drin sind hört man am Klang.
Karsten
Alt 25.09.2004, 09:47
Klar, es klingt dann schön hell.
Ich hatte die Schalen eingefroren und die Trommel erwärmt. Dann konnte ich sie mit der Hand "reinwerfen". Der Kontroll-Schlag mit dem Dorn war fast nicht mehr nötig.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.09.2006, 07:56
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
68 Danke in 40 Beiträgen
Standard Radlager einstellen
nachdem ich meine Radlger (Kegelrollenlager) komplett gewechselt habe, bin ich mir nicht ganz sicher bei Einstellen. Also ich habe die Schaube mit einer Nuss mit der Hand angezogen. Den Schlüssel dabei an der Nuss festgehalten. Dann habe ich ca. 1/8 Umdrehung auf das nächste freie Loch für den Splint zurückgedreht.
Nach Montage aller 4 Räder kann ich diese ganz wenig hin und her ruckeln, denn die Lager haben ein minimales Spiel.
Ist diese richtig und verstärkt sich dieses beim fahren wenn die Lager warm werden oder wird es weniger weil sich die Lager ausdehnen.
Wie gesagt das Spiel ist minmimal und ganz festziehen ist sicher auch nicht richtig.
Gruss von der Elbe
Ralf
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 11.09.2006, 11:46
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
beim Wechseln der Kegelrollenlager meines 2t Tandemtrailers habe ich mir angewöhnt, die neuen Lager mit der Mutter sehr fest zu spannen. Danach die Bremstrommeln ein paar mal durchdrehen und nochmals ordentlich nachziehen, dann das Ganze ein paar Stunden setzen lassen und die Mutter bis zum nächsten Splintloch lösen. Damit kann man weitgehend das Setzen der neuen Lager, nach einigen Betriebsstunden, vermeiden.
Dietmar
Alt 11.09.2006, 12:59
Standard Fettkappen
dabei fällt mir ein. Ich habe neue Fettkappen mit dem Durchmesser 50,5 mm gekauft. Vor dem Einbau sahen sie noch schön aus. Ich habe es erst mit einem Gummihammer probiert, dann mit einem richtigen Hammer. Jetzt sind sie drin und dicht aber total verbeult. Gibt es einen Trick wie man sie ohne verbeulen drauf bekommt.
Ralf
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 11.09.2006, 21:07
Habe mir für alle Fett Kappen aus ner dicken PVC-Platte mit nem Kreisschneider ne Art große „Beilagscheibe“ gemacht, die am Bund der Kappe sauber anliegt.
Darüber noch mal ne geschlossene PCV-Platte.
Damit kann man ganz exakt die Kappe einschlagen, ohne irgendwas zu verformen.
Grüße von Herbert
Alt 11.09.2006, 21:22
gute Idee
Dietmar
Alt 18.09.2006, 18:45
Hallo Herbert,
ich habe mir nach Deiner Idee eine solche Montagehilfe aus MDF gebastelt. Hat prima geklappt und die Fettkappen kaputt zu machen
Ralf
Hits:	5527
Größe:	34,6 KB
ID:	31165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7192
Größe:	28,8 KB
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 18.09.2006, 20:55
Captiva209
Hat prima geklappt und die Fettkappen kaputt zu machen.......
Also: zuerst mit Hammer reingehaut, dann warnse also verbeult, dann mit Spezialwerkzeug rein, „und kaputt gemacht“
hast du die im Dutzend gekauft??
Das nä. Paar: einfach zuhause liegen lassen, dann bleiben die neu, und die Radlager einfach alle Jahre wechseln
Ne, hast gut gemacht, wundert mich aber, das MDF das aushält?
meine sind 2-teilig, die „Beilagscheibe“ aus dickem PVC in mehreren Durchmessern (für verschiedene Größen der Kappen) und über Passstifte eine geschlossenen Platte oben drauf.
Wenn sog. wasserdichte Lager: Vorn bei der Kappe ist innen nichts!! da muss die Kappe perfekt abdichten!! (Rand mit Fett einschmieren)
Das geht nur, wenn absolut ohne Verformung eingeschlagen! Im Zweifel: Kappen eben tauschen (in der Regel: Angabe Durchmesser reicht)
Lager (Kegelrollenlager) hab ich immer so ein- ausgebaut:
so ne Art „3-Bein“ aus ner Eisenstange zusammengeschweißt (ST 37, 6 mm; entgratet, bisschen verrundet)
damit zuerst den Außenring vom größeren Lager rausgeschlagen, dann mit kleinerem 3-Bein den kleineren Außenring. (passende für die jeweiligen Lagergrößen)
Kontrolle Achsstummel auf Rost, Riefen, den ganz leicht einfetten.
Einschlagen der Außenschale Lager: einfach die Außenschalen der alten Lager verwenden. (passt genau, ist gerade) dünne Seite auf dünne Seite jeweils.
Achtung: Die Schalen sitzen norm. so tief, das dann die alte Schale auch festklemmen würde. Darum: diese mit ner Schleifmaschine so um 1-2 Zehntel mm im Durchmesser verringern (habe einfach auf ner Nassschleifmaschine das komplette alte Lager schräg auf die Scheibe gehalten, Daumen, Finger durch, so das sich das von selber gedreht hat.
(mit allen bisher getauschten Lagergrößen so gemacht)
Einschlagen: mit kleinem Hammer, mit der Seite auf den alten Außenring leicht eingeklopft (gleichzeitig beide Seiten Außenring) Hammer rundherum drehend. wenn ganz drin: erkennt man am veränderten Klang.
der alte Außenring, kann jetzt entnommen werden.
oder glaubt hier jemand, in den Werkstätten werden da die Naben erwärmt??
ist aber sicher eine saubere korrekte Arbeit!
Achtung: so wie oft gemacht: Lager mit nem Durchschlag rundherum rausschlagen und ev. wieder rein, ist wirklich Murks!! ja nicht! („Abwackeln“ in der Fachsprache) tut weder der Nabe noch dem Lager gut!
1-teil. Kompaktlager: spez. Werkzeug nötig! zum abziehen, draufpressen; Drehmomentschlüssel mit 280 Nm Bereich. Lager möglichst im Fachhandel (gibt nur wenige Größen für Hänger) die plane Beilagscheibe auch (ebäh und so: oft keine korrekte Form) das also eher was für die Werkstatt!
Grüße von Herbert
Alt 18.09.2006, 21:05
Hallo Herbert,
ich meinte natürlich "ohne" und nicht "und". Habe den Text nicht nochmal gelesen
Du hast Recht. MDF ist zu weich und das Werkzeug hält nicht lang. War trotzdem eine schöne Bastelei.
Ralf
p.s.: Die Bilder von meinem Backofen kennst Du ja. Die Werkstatt hat nun Kaffee für die Woche und ich neue Lager aus China. (Originalkopie von SKF)
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 28.09.2006, 20:32
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.066 Danke in 9.347 Beiträgen
nu hat es mich auch mal wieder erwischt, heute mal mit einer Seite angefangen. 1. Lager OK, 2. Lager rostig ....bin auf die beiden anderen Lager gespannt.
Willy
Alt 29.09.2006, 17:06
Die beiden anderen Lager OK, trotz Trailer versenken. Alles reine gemacht und neu gefettet, Fettkappen verbeult....
Gruß Willy
Alt 11.06.2007, 22:54
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Weißt du wie das Werkzeug aussieht, bzw. wo man das bekommen kann?
Jürgen G.
Alt 11.06.2007, 23:08
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.672 Danke in 4.150 Beiträgen
Ich war heute bei Techau und habe mir eine neue Winde gegönnt. Dabei kahm ich mit dem Werkstattmeister in Plausch, der mir zu meinen "alten" Kegellagern gratulierte und berichtete, dass nach Herstelleranweisung Kompaktlager nur noch mit Trommel verkauft werden dürfen, weil es zu viele Kunden vergurkt eingebaut hatten. Ausserdem müssen die Achsen richtig angeknallt werden, ich glaube 280Nm oder noch mehr. Wer hat schon so einen Drehmommentschlüssel?
Nelson Mandela
Geändert von Stephan-HB (12.06.2007 um 08:04 Uhr) Grund: richtigen Wert eingetragen (unverb.)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
