Alt 17.11.2010, 23:16
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
Standard Klepper Fam - Innenausbau
Gerade habe ich mir eine 40 Jahre alte Klepper FAM gekauft.
Das Boot steht Top da.
Innen ist sie ziemlich nackt , da sind nur die Polster drinn.
Was habt ihr an der Innenausstattung geändert?
Ich suche Ideen - z.B. Wandverkleidung, Schränkchen oder Schubladen, Platz für ein Chemie-Klo, wohin mit einem Kocher? Wie sieht die elektr. Anlage aus? Einfach alles !
Meine wird erst ende des Monats geliefert, daher noch keine Bilder vom Boot
Handbreit
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 18.11.2010, 15:09
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Glückwunsch zum Boot Hatte bis vor 3 Wochen auch noch 'ne FAM
Hab mir ein Paar Postkisten mit Tau verbunden und in die Hundekoje geschoben, so als Schrankersatz
Da hatte ich dann so'n Gaskocher und andere Sachen drin verstaut.
Mein Cactus (Toilette) stand vor'm Schwertkasten und Nachts wegen Platzmange draussen
Gruß, Markus.
Alt 18.11.2010, 15:39
Boot: Ryds 435 FC
Das ist doch schon mal ne Idee.
Handbreit
Gruß Michael
Alt 18.11.2010, 21:37
Boot: MARJAa
Handbreit
Hab mir sogar im Supermarkt eine grosse Kiste mit Deckel und Rollen gekauft, die hätte gut in die Hundekoje gepasst und war so gross wie die 3 Postkisten zusammen
Nur war vor dem ersten Einsatz die Fam schon verkauft Ich hoffe, die passt genau so gut in meine "Neue"
Gruß, Markus.
Alt 19.11.2010, 18:44
Benutzerbild von bandi-
bandi- bandi- ist offline
Boot: Klepper FAM 2142
5 Danke in 4 Beiträgen
Auf fam-kv.de sind unter Verkauf Boote Bilder einer hübsch ausgestatteten FAM, da wurden Stofftaschen an den Wänden angebracht, sieht wohnlich und praktisch aus.
Gruss Andreas
(hab die FAM 2142 von markuese gekauft, gutes Boot)
Alt 20.11.2010, 20:14
mr.sail mr.sail ist offline
Boot: Sunbeam 22
Rufzeichen oder MMSI: DG2007
35 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Michael, Glückwunsch zum Kauf einer Fam.
2 Veränderungen möchte ich dir zeigen. Zum Einen habe ich mir eine
kürzere Pinne gebaut, da mir die Originalpinne bei wenig Wind und vollem Cockpit zu lang war. Einfach eine Holzlatte geschliffen, lasiert und 2 Klemmen angeschraubt. Das Pfiffige dabei ist, daß
ich die Liegeverbreiterung aus der Kajüte (Trapezförmiges Brett, ich hoffe du hast auch eine) so als Cockpittisch nutze. Ein Freund hat mir auf der Rückseite eine Aufnahme-Möglichkeit für die kurze
Pinne geschraubt und am Heckkorb habe ich auf passender Höhe jeweils eine Edelstahlschraube montiert als Auflage für den Tisch.
Ich versuche gleich am Ende ein Bild einzufügen auf dem man das vielleicht erkennen kann. (vielleicht erkennt ja auch jemand wo das fotografiert wurde). Desweiteren habe ich in der Kajüte etwas gebastelt, aber ich konnte kein Foto mehr davon finden.
Aber ich habe das Foto schon mal eingestellt, und zwar in dem Beitrag unter dem Thema "Fam von Klepper" am 3.9.2010.
Dort sieht man auch zufällig die Liegeverbreiterung von unten mit der Pinnenaufnahme. Meine Fam ist auch ca. Baujahr 1972/73,
aber mit Stabilität oder Osmose gibt es keine Probleme. Leider zuweilen mit dem Trailer, der ist von 1972.
Ich wünsche Dir natürlich sehr viel Spaß mit der Fam (ab nächstem
Frühjahr)
Gruß Jens Uwe
Wenn du die Wahl hast zwischen 2 Übeln, wähle das Hübschere !
Hits:	1765
Größe:	52,4 KB
Alt 20.11.2010, 21:24
DieAnglerin DieAnglerin ist offline
Boot: noch keins
Hallo alle zusammen,
derzeit fahre ich Wohnwagen, da hat man auch so seine Platzsorgen. Ikea bietet Lösungen an, oder ihr schaut mal in den Zubehörkatalog von Detthelfs oder Movera.
Gerne möchte ich demnächst beides machen, Wohnwagen und Boot, allerdings weiß ich noch nicht wie ich der Polizei klar machen soll, das mein Forester sowohl den Wohnwagen und das Boot ziehen kann, gleichzeitig versteht sich.
Und dann wird geangelt!
HG DieAnglerin
Alt 21.11.2010, 11:27
Boot: Ryds 435 FC
Jens Uwe, das mit dem Tisch gefällt mir schon ganz gut.
Da interessieren mich die Details.
Kannst du mir ja bei Gelegenheit zukommen lassen.
Handbreit
Gruß Michael
Alt 21.11.2010, 17:23
Boot: Sunbeam 22
Standard Cockpittisch / Liegeverbreiterung
Hallo Michael, die selbstgebaut Pinne ist gut 60cm lang, je nachdem wie hoch der Tisch hinterher sein soll. Die Original-Pinne war mir bei vollbesetztem Cockpit immer zu lang. Wenn ich nur zu Zweit oder bei mehr Wind segel dann benutze ich aber die Originale. Auf den Fotos siehst du die Halterung auf der Rückseite des Brettes, die in der Kajüte bei der Nutzung nicht stört, da der Fußraum tief genug ist. An der hinteren Seite sind die Rundungen für den Heckkorb ausgesägt und mit dünnen Metallen verstärkt, damit das Holz nicht ausfranst. Bei der Nutzung als Tisch hilft die Trapezform des Brettes, da es dann zur Cockpitmitte schmaler wird, und man sich so besser `dransetzen kann.
In der Kajüte habe ich mit Gewindehülsen und Gewindestangen die Bugkorbhalterungen und Wantenhalterungen verlängert. An diese Gewindestangen habe ich dann meine Ablagefächer geschraubt. Auf der eien Seite die ganze Länge und auf der Steuerbordseite nur die Hälfte, damit ich noch meine Ausrüstung (Campingstühle und Campingtisch) gut unter das Cockpit schieben kann. Um die Gewindestangen habe ich dann ein Drahtseil gespannt. Daran habe ich ein Netz befestigt. In das Netz lege ich unterwegs meistens den Lukendeckel, sonst noch leichte Dinge (Handtücher, Kulturtasche, Schuhe, etc). Das Dreieck vorne hat der Vorbesitzer
abgeteilt. Dort waren vorher 2 kleine Holztüren, aber das war total unpraktisch. Wenn man diese öffnen wollte, mußte man immer alles im Schwenkbereich wegräumen. Dort befindet sich bei mir die Batterie und sonst Schwimmwesten, Ankerball, etc. Ich habe das als Sichtschutz mit einem Vorhang abgeteilt, den kann ich dann auch einfach mit dem Großbaum wegschieben, da der ja sonst nicht `reinpasst.
Das war´s erstmal.
Jetzt versuche ich noch die dazugehörigen Fotos anzuhängen.
Gruß an alle Fam-Segler un Forums-Teilnehmer von Jens Uwe
Wenn du die Wahl zwischen 2 Übeln hast, wähle das Hübschere !
Hits:	2811
Größe:	35,5 KB
ID:	247322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1618
Größe:	37,0 KB
ID:	247323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1195
Größe:	38,5 KB
Hits:	1090
Größe:	24,8 KB
Alt 22.11.2010, 14:51
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
485 Danke in 221 Beiträgen
Seit dem Frühjahr habe ich auch eine FAM.
Die Liegenverbreiterung habe ich mir selbst gebaut, die war bei mir nicht dabei. Dafür habe ich mir ausklappbare Beine daran gebaut, so das ich sie als "Salontisch" nutzen kann. Die Beine sind so angebaut, daß sie genau in die Vertiefung passen, so das der Tisch nicht verrutschen kann. Der Tisch kommt nachts raus ins Cockpit, das Campingklo steht dann in der Vertiefung und der Hund liegt noch zwischen Klo und Schwertkasten. Die überstehenden Schraubenenden der Bugkorbbefestigung habe ich mit Gewindestangen verlängert und ein dreieckiges Sperrholzbrett als zusätzliche Ablage angeschraubt.
Hits:	1976
Größe:	45,6 KB
Desweiteren habe ich eine BSH-Beleuchtung angebaut (Zweifarbenlampe, Hecklicht und Toplicht). Innen habe ich eine 4 Watt Leuchtstoffröhre. Der Strom kommt von einer 7 Amperestunden Bleibatterie. Die Navigationslichter gehen damit nur max. 2 Stunden, die Kajütbeleuchtung kann damit viele Stunden leuchten. Geladen wird die Batterie über ein 20 Watt Solarpanel. Wir hatten dieses Jahr auf unserem 3-wöchigen Bootsurlaub immer Sonne satt - wir mussten das Solarpanel immer mal abklemmen, damit die Batterie nicht überladen wird (wir haben keinen Laderegler), obwohl wir aus der Batterie noch einen kleinen DVD-Player und diverse Ladegeräte betrieben haben. Bei Wolken bricht die Leistung des Solarpanels allerdings gnadenlos ein.
@mr.sail: Ist die linke Ablage über die ganze Länge von der Bugkorbschraube bis zur Wantenschraube freitragend? Und wie hast du die rechte Ablage in der Mitte befestigt? Die mittlere Befestigung vom Netz, war da eine Schraube, oder hast du da was neu reingedreht? Ich möchte nur ungern neue Löcher ins Boot bohren.
Bernd
Alt 22.11.2010, 15:13
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Moin !
ist zwar keine FAM aus der das Foto stammt, aber bei meiner Jeanneu SUN FAST 20 hat dieser "Unterbau" im Bug enorm viel Stauraum und Ordnung gebracht.
Wie man sieht ist auch das Echolot passend montiert worden. es ist von der Pinne aus ein zu sehen.
Alt 23.11.2010, 06:10
Boot: Sunbeam 22
Hallo Bernd, das Brett auf der Backbordseite geht von der Bugkorbhalterung bis zu den Wantenhalterungen( meine Fam hat 2 auf jeder Seite). Auf der Steuerbordseite habe ich das Brett nur bis zur Hälfte gebaut um Staumöglichkeiten für größere Dinge zu behalten. Befestigt ist es mit einem Klebeplättchen aus dem Malerhandwerk, an das ich berufsbedingt `drankomme. In der Mitte habe ich dass Netz mit einer zudätzlichen entlastungsmöglichkeit versehen. Dort sitzt sowieso eine durchgehende Schraube für das Führungsauge der Rollgenua-Leine. Dort habe ich einen kleinen Winkel als U gebogen und kann dann bei Bedarf das Netz einhängen, damit es nicht weit durchhängt.
Beim Segeln mit viel Gepäck oder Besatzung stecke ich immer Korken in die Lenzöffnungen, damit kein Wasser im Cockpit steht und die Sachen hinten nass werden. Nach dem letzten Wochenendtörn hatte ich vergessen diese `rauszunehmen. In der folgenden Woche hat es sehr viel geregnet, sodaß mir das Wasser leider in die Kajüte gelaufen ist und alles nass gemacht hat ( Teppich, Polster, 2 Automatikwesten ausgelöst, etc.) das passiert mir nicht nochmal.
bis dann erstmal Jens Uwe
Alt 23.11.2010, 20:28
Die Idee von Wolfgang mit der Jeanneu SUN FAST 20 ist schon sehr gut, der umbaute Raum wird ja sonstwie nicht genutzt, und wenn man exakt mit Holz arbeiten kann, klemmt sich der Hängeschrank fast unverrückbar durch die Schrägen selbst ein ohne zusätzliche Bohrlöcher.
Ich habe mal diese wiederverwertbaren (etwas teuren) doppelseitigen Klebetaps von Tesa probiert, kleben dolle, sind tatsächlich wiederverwendbar und hinterlassen keine Rückstände, sauber zu verarbeiten. Das würde als Befestigung des Hängeschrankes zwischen den Klemmfugen vielleicht genügen (plus evtl. eine Schraube innen an der Bugöse).
Gruss Andreas
Alt 24.11.2010, 11:58
Boot: Ryds 435 FC
Da kommen doch brauchbare Ideen zusammen.
Danke schon mal.
Meine Fam steht immer noch nicht bei mir im Hof
Aber der Winter ist ja noch lang.
Handbreit
Hits:	1058
Größe:	45,7 KB
Gruß Michael
Alt 24.11.2010, 20:33
Boot: Sunbeam 22
Hallo Michael, meine Fam sah mal genauso aus (original/ orange). Ich habe sie dann mal umlackiert. Wie oben auf einem Foto zu sehen Deck weiß und Rumpf blau. In welchem Revier willst du denn später segeln ?
Gruß Jens Uwe
Alt 24.11.2010, 21:53
Boot: Ryds 435 FC
Hallo Jens Uwe, mein Bootchen wird die meiste Zeit im Jahr hier bei mir in der Nähe auf einem kleinen See liegen. Dem Aartalsee (http://www.srca.de/).
Hab mich auch bei der Famas http://www.fam-kv.de/www/default.asp?active_page_id=1
angemeldet und werde an Pfingsten die Frieslandtour mitmachen.
Später geht es dann noch für einige Tage auf die Müritz oder nach Stettin.
Gruß Michael
Alt 26.11.2010, 16:59
Boot: Ryds 435 FC
Seit gestern steht sie endlich bei uns im Hof
Hits:	3129
Größe:	56,9 KB
Gruß Michael
Alt 26.11.2010, 22:11
Boot: Sunbeam 22
Hallo Michael, ich gratuliere, schönes Boot.
Gut daß du schon eine Badeleiter und z.B. Genuaschienen zum Fahren einer Genua hast. Hat der Anhänger noch Tüv, da das Kupplungsmaul
doch schon ein bißchen älter ausschaut ?
Gruß Jens Uwe
Alt 27.11.2010, 13:25
Boot: Ryds 435 FC
Der Trailer hatte zuletzt vor über 10 Jahren mal TÜV.
Mal schauen, wie die Bremsen sind. Licht geht schon mal.
Reifen? Na ja!
Das Zugmaul ist zwar alt - aber ohne Spiel und sitzt gut.
Genua mit Sichtfenster, und Sturmfock waren beim Boot
Jetzt liegt erst mal Schnee drauf
Handbreit
Gruß Michael
Alt 11.03.2011, 00:09
FAM-ER FAM-ER ist offline
Boot: FAM
Hallo Michael,
hatte Deine ersten Einträge gesehen und in der Schwertkurbel vom Dezember nachgeschaut wer sich da noch aus unserer "Gegend" bei der FAMAS angemeldet hatte, wurde aber nicht fündig.
Jetzt habe ich gesehen dass Du aus Frohnhausen kommst. Ich wohne in Giessen und habe mir im Sommer 2010 eine gebrauchte FAM gekauft (Garbenheim, lag am Duten-
hofener See, Segelclub Giessen). Meine FAM ist laut Nummer und Aussage von Karl-Heinz
Rieck Baujahr 74/75 (LS mit Backskiste, Mast mit Salingen...). Im Augenblick ist sie noch
im Winterlager, will sie aber Ende März abholen und komplett überholen, d.h. alles abbauen, abschleifen bis GEL-Coat, neu lackieren und außen sowie innen etwas veredeln.
Das Boot ist unverbastelt im Originalzustand, ein Vorbesitzer hat sie leider sehr unprofessionell mit einer Rolle überlackiert (Nasen usw.).
Wenn ich sie hier habe werde ich ein paar Bilder machen und einstellen.
Habe übrigens auf dem Neusiedler See ab und zu die FAM eines Bekannten gesegelt.
Ach ja.. bin ebenfalls seit August Mitglied bei FAMAS und habe auch das "Fernziel" die Pfingstfahrt mitzumachen. Im Augenblick habe ich noch das Problem eine Halle oder sowas zu finden für die Schleif- und Lackierarbeiten, schätze so 4-5Wochen braucht das, den Rest kann ich hier machen.
Vielleicht hast Du ja Interesse auf gegenseitigen Austausch. Ich habe übrigens einen
Kollegen welcher seit über 10 Jahren eine FAM auf der Schlei hat und diese ganze Renovierung schon einmal gemacht hat. Er will mir etwas zur Seite stehen.
So das war´s mal für heute.
Viele Grüße FAM-ER
Alt 11.03.2011, 19:30
Boot: Ryds 435 FC
Hallo Nachbar,
da hast du einiges mehr vor dir als ich.
Viel Spaß beim Basteln.
Ich schick dir noch ne PN
Gruß Michael
Geändert von kabimibo (11.03.2011 um 19:41 Uhr)
Alt 08.04.2021, 04:27
Rügen1 Rügen1 ist offline
Liebe Fam Freunde, bin seit 1 Monat stolzer Fam Besitzer und möchte gerne ins boot-forum, habe mich angemeldet weiß aber nicht wie einen Beitrag zu schreiben. Wer kann mir helfen? Wohne im Allgäu.
Jürgen Hartung, 088601202/j.a.hartung@outlook.de
Alt 08.04.2021, 04:34
Den vorstehenden Beitrag konnte ich nur über das "direkt antworten" Fenster reinstellen. Sobald ich weiß, wies geht, werde ich mich "richtig" vorstellen. Freue mich schon.
Liebe Grüße
Jürgen
Alt 08.04.2021, 10:42
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Hallo Jürgen
lösche mal lieber deine Telefonnummer und mailadresse.
Wenn du in eine Rubrik gehst, hast du oben einen Button "neues Thema". So erstellst du einen neuen Beitrag.
Willkommen übrigens
new boat coming soon
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
