Alt 19.11.2010, 10:16
Franki B Franki B ist offline
Boot: Jeanneau Sangria
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard Zierstreifen und Aufleber entfernen
Hallo,ich unterziehe meinen Bayliner gerade einem Refit,hat jemand erfahrungen die alte Zierstreifen vom GFK zu entfernen?.Die sind teilweise beschädigt.Dachte mit einem Fön erwärmen und abziehen.womit kann man am besten Kleberückstände entfernen?Waschbenzin? Gruss Frank
Alt 19.11.2010, 10:28
-Alex- -Alex- ist offline
Boot: bei dem Sommer besser ein U-Boot :-(
80 Danke in 54 Beiträgen
ich mach sowas immer mit Sidolin, klappt super.
Alt 19.11.2010, 10:32
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
Fön ist sehr gut... Rückstände mit Silikonentferner (Entfetter) einreiben - etwas einwirken lassen und weg...
servus
dieter
Alt 19.11.2010, 10:59
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
also ich hab das bei meiner uralten sea ray
so gemacht:
die aufkleber waren schon so dünn das sie überall risse hatten,
durch das uv licht.
also mit fön und poppeln ein job bis in die rente!
Dampfstrahler!
da waren dann innerhalb von ner viertelstunde die ganzen
aufkleber/zierstreifen am küchenfenster! ;)
gruß
michael
Alt 19.11.2010, 11:44
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
Fön und Waschbenzin gehen am schnellsten.
Der Mist pappt dann beim abpitteln so schön unter den Fingernägeln
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 19.11.2010, 11:52
Christian83 Christian83 ist offline
Boot: Bayliner 2655 ciera SB, Holz-Pirat (in Restauration)
53 Danke in 38 Beiträgen
hallo,
mit Fön und nem Ceran-Kochfeld-Schaber hab ich meine abbekommen. Macht aber leichte Kratzer, also nur wenn duch auch Lackieren willlst.
Gruß Christian
Alt 19.11.2010, 11:58
Benutzerbild von Marilena
Marilena Marilena ist offline
Boot: Etap 23 leider verkauft
Rufzeichen oder MMSI: Huhu
3.930 Danke in 977 Beiträgen
so gemacht:
durch das uv licht.
Dampfstrahler!
gruß
michael
Hallo Michael, woher bekomm ich einen Dampfstrahlen, den ich dann ja danach nie wieder brauchen werde. Ich habe mir überlegt ob ich nicht die alten Zierstreifen einfach überklebe.
Was meint ihr dazu?
Liebe Grüsse
Mari lena
Alt 19.11.2010, 12:07
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.499 Danke in 1.022 Beiträgen
Zitat von Marilena Beitrag anzeigen
...... Ich habe mir überlegt ob ich nicht die alten Zierstreifen einfach überklebe.
Was meint ihr dazu?
das ist Murks
Wie weiter oben schon beschrieben, mit Föhn und Silikonentferner.
Beim Silikonentferner gibt es auch Unterschiede am besten war der in der Spraydose von Caramba (grün/graue Dose).
Markus
Geändert von Markus Nbg (19.11.2010 um 13:06 Uhr) Grund: tausche t gegen p
Alt 19.11.2010, 12:37
Endru479 Endru479 ist offline
Boot: Skoa
31 Danke in 26 Beiträgen
Ich denke auch das Fön und Silikonentferner bzw. einfach Politur das einzig richtige sind!
Alt 19.11.2010, 18:05
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Beim Überkleben siehst du immer die Ränder der alten Aufkleber.
Mit Wärme abziehen, Reste mit Silikonentferner, Waschbenzin oder Panthera Reiniger entfernen (ausprobieren was am besten probiert).
Alt 19.11.2010, 19:53
Benutzerbild von Buildinggreg
Buildinggreg Buildinggreg ist offline
Boot: RYDS 535 FC
15 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Franki B,
es gibt spezielle Radiergummis im Autozubehörhandel, die spannst du in eine Bohrmaschine oder Akkuschrauber und radierst die Aufkleber einfach runter.
Funktioniert super und greift keinen Lack an. Mach ich bei meinen Fa. Wagen immer wenn die Folierung runter muß.
Lieben Gruß
Buildinggreg
Früher litt ich unter Schizophrenie. Aber heute geht's uns wieder gut
Alt 19.11.2010, 20:42
Hallo Mari Lena
das ist dan wohl wieder ein problem,
in so ner autowaschbox musst du dann wohl deine ganzen
gesammelten euro stücke für deine hochzeitsschuhe einschmeißen
haste niemand bekannten der so ein teil hat und du mal ne halbe
stunde werkeln kannst damit?
Ansonsten würde ich denken das in den häfen, vereinen immer
so ein teil steht, das man dann für kleines geld benutzen kann.
oder in deiner atuowerkstatt vielleicht
oder wenn du in niederbayern wohnst , komm zu mir.
gruß
michael
Was meint ihr dazu?
Alt 19.11.2010, 21:49
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
so ein Radiergummi habe ich auch . schneller und besser als mit Fön oder Heißluftpistole .. Das GFK ist danach fast wie poliert .. sicher dauert es auch ein wenig.
Zitat von Buildinggreg Beitrag anzeigen
Hallo Franki B,
Lieben Gruß
Buildinggreg
By Karsten
Alt 20.11.2010, 03:23
Hallo Mari Lena
gruß
michael
und Lütte klemm ich mir unter den Arm
Liebe Grüsse
Mari lena
Alt 20.11.2010, 11:19
Benutzerbild von lonicmedia
lonicmedia lonicmedia ist offline
Boot: Shetland Black Hawk
Rufzeichen oder MMSI: *piep*
5 Danke in 5 Beiträgen
wie die anderen auch schon schrieben: auf jeden Fall mit Wärme rangehen.
Am besten mit Dampfstrahler, der holt das ganze Geschnipsel sofort runter,
wenn Du den nicht hast: Fön und glatten SChaber (am besten macht sich eine Abziehklinge - immer fönen und mit der Klinge immer schön ziehen). Klebereste mit Waschbenzin oder (wenns artnäckig ist: Aceton), aber immer schön abpülen danach!
Grüße, lonicmedia
Alt 06.06.2012, 17:05
fourwinns fourwinns ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hab früher es mit silikonspray und Feuerzeug gemacht.
Silikon drauf und anzünden für 3-5 sec,mit neen gleinen schaber
ab machen und fertig.
fourwinns
Alt 06.06.2012, 19:28
pingupingu pingupingu ist offline
Boot: Jaguar 22, Eskimo Kayak und Grabner Outside
191 Danke in 101 Beiträgen
Es geht hervorragend mit einem Dampfreiniger das Ding bekommst Du in einem Haushaltswarengeschäft oder bei ... http://www.google.de/products/catalo...d=0CNoBEPMCMAA
schau mal unter dem link. Damit bekommt man die Dinger extrem gut ab wenn man ein paar Sekunden draufhält.
Kann man manchmal auch ausleihen. Damit machen wir Werbeaufkleber von Schaufensterscheiben und auch Autos etc ab.
Die Klebereste bekomst Du am besten mit Waschbenzin ab. Das gibts bei in Outdoorläden als Reinbenzin z.B. von Primus oder Sauteuer in Apotheken (sorry liebe Apotheker) weil es da vermutlich nach Medizinproduktegesetz zertifiziert ist oder günstig beim Drogerie Markt Müller bei den Putzmitteln. Das Reinbenzin stinkt nicht drei Tage an den Händen. Verflüchtigt sich innerhalb einiger Sekunden. Aber trotzdem Handschuhe tragen beim verarbeiten! Trocknet die Haut aus und wird auch über die Haut aufgenommen. Am besten getränkte Küchenrolle erstmal aufdrücken und einwirken lassen und dann runterrubbeln.
Und nicht dabei rauchen sonst bist Du schneller fertig als Du wolltest oder zumindest hast Du ne neue Frisur. Schönen Feiertag morgen und fröhliches rubbeln!
Jürgen
Geändert von pingupingu (06.06.2012 um 19:30 Uhr) Grund: tappfuhler
Alt 06.06.2012, 21:01
Benutzerbild von Genshin
Genshin Genshin ist offline
Boot: Bootlos
69 Danke in 38 Beiträgen
Also bei mir hat es mit Föhn und Brennspiritus schnell und perfekt geklappt.
Gruß Hagen
Es gibt nicht gutes, außer man tut es.
Ich suche eine Uttern 6200 DC oder 6250 DC.
Alt 07.06.2012, 09:09
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
302 Danke in 213 Beiträgen
mal vorausgesetzt das dieser alte Threat wirklich noch interessant ist:
Klebereste lassen sich mit Kontaktspray, aus dem Elektronik Bereich, sehr einfach abwischen.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 07.06.2012, 09:49
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Habe ein ähnliches Problem und zwar die vergammelten
CROWNLINE Buchstaben (sind wohl aus Kunststoff und aufgeklebt) sauber abzulösen damit ich die bereitliegenden neuen anbringen kann....
Hat da jemand schon Erfahrung gesammelt?
Würde es mit Heissluftföhn und Spachtel versuchen???
mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 07.06.2012, 14:57
Ich habs jetzt mit stabilen Ceranfeldkratzer gemacht.Vorsicht nicht verkanten,sonst gibst Macken.Wärme hilft auch. Waschbezin oder Spiritus hat auch geholfen. Gruß Franki
Alt 08.06.2012, 21:11
Oliver F. Oliver F. ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Buchstaben entfernen
Hallo Markuseinen dünnen Draht als Schlaufe um den Buchstaben legen, den Buchstaben warmmachen und dann die Schlaufe zuziehen. Mach ich bei meinen unnötigen Typenschildern beim Auto auch immer so. Die Kleberreste dann mit Kleberresteentferner wegmachen. Ich benutze dazu immer ein Produkt aus dem Baumarkt, ich glauben von Merox das hat den Vorteil gelartig zu sein und somit weder schnell runterläuft noch schnell verflüchtigt. (kann den besser einwirken)Grüße Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
