Alt 19.11.2010, 19:13
Benutzerbild von Eisbombe
Eisbombe Eisbombe ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485
51 Danke in 14 Beiträgen
Standard Neue Batterien...wieviel Ampere?
ich möchte mir gerne zwei neue Batterien für mein Boot zulegen.
Zurzeit haben beide,also Starter und Verbraucherbatterie
jeweils 78 Ampere.
Ist es ohne weiteres möglich die Verbraucherbatterie durch
eine 100 Ampere zu ersetzen?
Oder gibts da Probleme mit der Lichtmaschine?
Alt 19.11.2010, 19:16
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.030 Danke in 493 Beiträgen
Hallo Michael,
es spricht nichts dagegen die Verbraucherbatterie etwas größer zu wählen. Im Gegenteil, lieber etwas größer als zu klein. Für die Lima spielt das keine Rolle.
Gruß Achim
jeweils 78 Ampere.
Alt 19.11.2010, 19:18
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
293 Danke in 166 Beiträgen
Hallo Micha,
ich glaube die meisten rüsten auf, ich habe auch 2x 100AH, getrennt geschaltet, dass erst die Starterbatterie aufgeladen wird,danach die Verbraucherbatterie.
Lichtmaschinen haben etwa 55-65Watt und keine Probleme.
Grüße von Leo
Alt 19.11.2010, 19:49
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
396 Danke in 267 Beiträgen
Du meinst Ampere oder ?
Gruß Holger
Alt 19.11.2010, 19:52
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Probleme hast du mit der Lima keine, aber je mehr Leistung sie hat, desto schneller sind die Batts voll.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 19.11.2010, 19:54
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
jeweils 78 Ampere.
Du meinst aber sicher 100 Ah (Amperestunden ).
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 19.11.2010, 20:10
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
680 Danke in 362 Beiträgen
....oder kaputt.
Empfehle die folgende Lektüre für kalte Winterabende!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf victron-book-de-immerstrom.pdf (554,9 KB, 262x aufgerufen)
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
Boot: Doriff
Zur Info:
Amperestunden(Ah) : Kapazität einer Batterie, also das Speichervermögen
Ampere(A): Stromstärke; Einheit für den Stromfluss in einem Leiter (Anzahl der Elektronen/Ladungen die in einer Sekunde durch einen Leiter fließen)
Chris24
Alt 19.11.2010, 20:12
Boot: Doriff
Zitat von passagemaker Beitrag anzeigen
....oder kaputt.
Kaputt gehen sie nur, wenn du die Lima ungeregelt an die Batterien anschließt. Deshalb ist es sinvoll einen Lima-Regler zu verwenden.
Chris24
Alt 19.11.2010, 20:16
Du hast natürlich Recht Ladestrom gibts in Amp.
Grüße von Leo
Alt 19.11.2010, 21:57
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Chris 24
[QUOTE=chris24;2003593]Zur Info:
Ampere(A): Stromstärke; Einheit für den Stromfluss in einem Leiter (Anzahl der Elektronen/Ladungen die in einer Sekunde durch einen Leiter fließen)[/QUOTE]
Ampere ist die Einheit des elektrischen Stromes
Mit Sekunden hat das aber nichts zu tun.
Umgekehrt kann man schon sagen, dass bei 1A soviel Elektronen pro Sekunde durch einen Leiter fließen (wenn ich mich recht erinnere ----irgend eine Zahl mit 10 hoch 23 ---ist aber für den Nichtphysiker unwichtig)
mfg
Günter
Alt 19.11.2010, 21:58
Boot: Trawler
Lies mal die kleine Fibel zu dem Thema, da steht `ne Menge drin!
Richard
Alt 19.11.2010, 22:13
Boot: Doriff
mfg
Günter
Ich glaub du hast mich falsch verstanden. Die Einheit Ampere gibt die Ladungen an die in einer Sekunde durch einen Leiter fließen
(1Ladung = 6,24 * 10^24e)
Daraus folgt auch, dass eben bei 1A 1Ladung(1C) in einer Sekunde fließt.
Chris24
Alt 19.11.2010, 23:23
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
jeweils 78 Ampere.
Mal abgesehen von der ganzen Theorie um das Batterieladen und den vielen Reglern und Konditionierern und Monitoren - mußt Du die Batterien im Boot richtig gut fixieren. Die dürfen auch dann nicht durch die Gegend fliegen, wenn es mal ruppig wird. Die größeren sind doch schon etwas schwerer.
Bei Autos ist der Trend in den letzten 20 Jahren dahin gegangen, kleinere Batterien und stärkere Generatoren zu verwenden, da damit (beim Auto) mit geringerem Gesamtgewicht eine bessere Ladebilanz und damit Startbereitschaft erreicht wird. Beim Boot kann das je nach Nutzung anders sein, aber vom Ansatz her macht eine kleinere volle Batterie mehr Sinn als eine etwas größere aber halb leere. Wenn Du also selten Landstrom verwendest und heute meistens halb leere Batterien hast - wird das kaum besser, wenn die größer sind. Wenn Du natürlich viel mit Landstrom arbeitest und daher immer volle Batterien hast - kannst Du mit den größeren schon länger Verbraucher betreiben.
Wenn Deine Lichtmaschine eine "normale" KFZ Lima mit eingebautem Regler ist - schaden die etwas größere Batterien der Lima nicht. Die braucht blos länger, um die voll zu kriegen. Und wenn die je nach Nutzungsprofil heute schon meistens halb leer sein sollten, dann werden größere auch nicht voller.
Noch ein Punkt - wie hast Du heute die beiden Ladekreise (die Du wahrscheinlich über eine Lima lädst) getrennt? Wenn Du einfach in der Ladeleitung zwei Dioden zur Kreistrennung haben solltest und keinen daran angepassten Regler - werden die Batterien nicht voll, weil an den Dioden Spannung abfällt und die Batterien daher die Ladeschlußspannung nicht erreichen.
Geändert von Hesti (19.11.2010 um 23:34 Uhr)
Alt 19.11.2010, 23:33
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.996 Danke in 4.843 Beiträgen
Die Geschwindigkeit mit der sich die Elektronen im Leiter bewegen wird meist überschätzt, sie bewegen sich nämlich im Schneckentempo .
Das die Glülampe sofort leuchtet, der Anlasser sofort dreht usw. muss man sich wie das Kugelstoßpendel vorstellen. Obwohl sich die mittleren Kugeln nicht bewegen übertragen sie die Energie.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 20.11.2010, 00:56
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
na ja, ab Beitrag #8, mit Ausnahme von # 14, war das für den Fragesteller mal wieder mächtig hilfreich. Ich habe leider auch manchmal solche Tendenzen
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
