Alt 20.11.2010, 08:58
taucher570 taucher570 ist offline
20 Danke in 9 Beiträgen
Standard max. Motorgewicht bei Shetland 570
suche für eine Shetland 570 (BJ ca.1984) einen stärkeren Außenbordmotor.
(momentan Suzuki DF 60)
Laut Angaben vom Hersteller habe ich eine max. Motorisierung von 115 PS.
(leider ohne Gewichtsangaben)
Aber in den 70er - 80er gab es nur 2 Takter, die wesendlich leichter als die heutigen 4 Takter waren.
Weiß einer welches Gewicht so ein 115 PS - 2 Takter in den 70er hatte?
Danke
Gruß Dieter
Alt 20.11.2010, 11:30
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
So etwa 150 KG sollten hinkommen.
Gruß Möpsel
Alt 21.11.2010, 17:23
volkerma volkerma ist offline
936 Danke in 470 Beiträgen
Hallo Dieter,
das ist bei Shetland so eine Sache.
Deines wie meines sind 80er Baujahre.
Da wogen die entsprechenden Motoren knapp über 100 kg.
So solide diese Boote auch gebaut waren, denke ich, daß Du den Spiegel vor Anbau eines schweren 4-T verstärken solltest.
Volker
Alt 21.11.2010, 23:10
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
der johnson v4 mit 90ps wog so um die 132kg.
an die black hawk meines freundes haben wir einen 100ps suzuki,2takt montiert und das gefährt ging richtig gut damit und das,obwohl vorher ein innenborder drin war.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 22.11.2010, 16:09
Vielen Dank für die Antworten.
Spiegel hatte ich schon vorher verstärkt. (da Suzuki DF 60 mit 158 kg dranhängt)
Also werde ich mich mal nach einem 2 Takter umsehen.
Gruß Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
