Alt 21.11.2010, 05:41
Benutzerbild von blanker Hansi
blanker Hansi blanker Hansi ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Schrauben im Boden schlimm?
Hallo ,
ich bin Hans aus NRW und habe mir ein kleines gebrauchtes Boot gekauft.
Es ist BJ 2004 und wohl kein Wasserlieger gewesen.
Innen muss aber schon öfter mal ein wenig Wasser drin gestanden haben (Verfärbungen und Bilgenpumpe im Heck).
Nun hatte der Vorbesitzer die Sitzbank modifiziert und in dem Zusammenhang ein Holzbrett 20x35cm mit drei Schrauben auf dem Boden befestigt.
Da das Brett angemodert war habe ich es mal abgemacht und es war ein Wasserfilm drunter. Die drei Schrauben gehen ca. 2,5 cm in den Boden. Dichtungsmasse ist nicht zu sehen.
Reicht es das Brett gegen AW100 zu tauschen und
Sikaflex o.ä. zu benutzen?
Ich habe hier mal von feuchtem Schaum gelesen. Muss ich mir da Sorgen machen oder geht das nicht so schnell? Ist da überhaupt Schaum drin?
Vielen Dank!
Hans
Alt 21.11.2010, 06:20
Benutzerbild von JuanLuis
JuanLuis JuanLuis ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Hansi, meinen Glückwunsch zu Deinem neuen Boot ... Perforationen in der Aussenhaut eines Rumpfs ziehen Wasser ... mein Tipp: bohre die Löcher grosszügig auf, min. 1,5 bis 2-facher Durchmesser der Bolzen oder Schrauben. Eventuell ein wenig austrockenen lassen, anschliessend die Bolzen in der gewünschten Position platzieren und die Bohrlöcher um die Schrauben herum mit Epoxid auffüllen ( unten mit Plastikfolie und Klebeband abdichten, nach dem aushärten Folie unten wieder entfernen und glattschleifen/säubern ) So kannst Du sicher sein, dass kein Wasser in das Laminat ziehen wird, ganz gleich um welches Rumpfmaterial es sich bei Deinem Boot handelt. Falls man es noch besser machen möchte, bzw. falls das Ganze elastisch sein soll: beim zugiessen der Löcher anstelle der eigentlichen Bolzen etwas dickere nehmen, vor dem zufüllen mit Epoxid diese vorsichtig mit einem fettigen Lappen abreiben, dann `backen` sie nicht fest ... nach dem aushärten ist der Durchmesser des Lochs so gross, dass um die ursprünglichen Bolzen herum noch etwas Sika passt.
Viel Erfolg bei der Reparatur.
JuanLuis
Alt 23.11.2010, 07:14
Hi, JuanLuis,
besten Dank für die ausführliche Beschreibung! Ich werde es so machen.
Nur bei der Tiefe der Bohrung bin ich mir nicht sicher. Ich probier erst mal 2,5 cm und schaue mal was da kommt ... .
Hansi
Alt 23.11.2010, 19:31
volkerma volkerma ist offline
936 Danke in 470 Beiträgen
vielleicht ein anderer Ansatz:
Laminiere doch ohne jegliche Durchbrüche Alles fest.
Dann kommen nie Zweifel bzgl. Dichtigkeit auf.
Volker
Alt 25.11.2010, 17:11
Hi Volker,
die Vorteile leuchten mir ein. Ich weiß aber noch nicht, ob das Brett überhaupt dauerhaft rein soll.
Der Vorbesitzer hatte die Sitzbank mit Metallständern erhöht und das Brett ist dabei die Halterung für die Rückbank. Die erhöhte Sitzposition ist rückenfreundlicher als der Originalzustand, aber optisch macht sie die Linie vom Boot kaputt. Man sitzt irgendwie mehr auf als im Boot.
Ich will im Frühjahr beide Sitzpositionen ausgiebig testen und das Brett deshalb erst mal leicht lösbar lassen.
Hans
Alt 25.11.2010, 18:34
Hallo Hans,
dann mach das so; Du hast dann die Optionen!
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
