Alt 21.11.2010, 16:34
Benutzerbild von Heirö
Heirö Heirö ist offline
Boot: Motorboot
Rufzeichen oder MMSI: DC4522
668 Danke in 59 Beiträgen
Standard Diesel oder Ölpilz
Hallo Diesel-Spezis
In der vergangenen Saison hatte ich eine Störung im Brennstoffsystem,
d.h. bei mir an der Einspritzpumpe kam kein Diesel an.
Nachdem ich von der EP beginnend alles demontiert hatte, fand ich im Wasserabscheider und auch nach den Filtern !! eine gallertartige Masse
mit Silikon zu vergleichen.
Jetzt habe ich erfahren das auch die DGzRS letztlich diese Störung hatte.
Hat schon jemand Erfahrungen mit " Dieselpilz " gemacht ?
Mit den besten Grüßen
heirö
Alt 21.11.2010, 16:39
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Joo, damit haben immer mehr Sportsfreunde Ärger.
Geh mal auf "Suche" Dieselpest.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Benutzerbild von Diddi
Diddi Diddi ist offline
Ort: Studieren in Dresden, Heimat in Neuenhagen, Leben auf der Fernweh in und um Rheinsberg
Boot: Eigenbau "Fernweh"
Rufzeichen oder MMSI: DC 4522 / 211132180
845 Danke in 222 Beiträgen
Diddi eine Nachricht über ICQ schicken
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=dieselpilz
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr)
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!
Baubericht der Fernweh
eBook zum Baubericht
Alt 22.11.2010, 15:44
Boot: Motorboot
Bei den ganzen Beiträgen muß ich feststellen daß von zwei ganz unterschiedlichen, Störungen disk. wird.Zum Einen handelt es sich um Verschmutzungen, Wasser, Rost usw.Dies ist durch entspr.Filter abzuwenden. Bei mir handelt es sich um eine kompackte Masse die eher mit Quallen oder mit Silikon zu vergleichen ist. Daß sie wächst ist eindeutig denn ich fand sie auch hinter den Filtern in 4mm Durchm. und
ca.5 cm Länge. Ein Montage-Mangel wird ausgeschlossen denn ich fahre diese Anlage
über 20 Jahre u.rumgeschraubt hat kein Fremder. Der Tip mit einem Notbehälter werde ich voraussichtlich realisieren. Der Stillstand des Motors ist mit dem Fahren auf der Autobahn bei Regen und Nebel ohne Bremsen zu vergleichen.
Besten Dank für die Beiträge.
heirö
Alt 22.11.2010, 15:46
Boot: Motorboot
Standard Dieselpilz
heirö
Alt 22.11.2010, 15:49
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 520 Beiträgen
Wie kommt es, dass man beim Heizöl offenbar noch nichts von diesem Pilz gehört hat? Sollte der Farbstoff den Pilz abtöten?
Wepi
Alt 22.11.2010, 17:55
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
irgendwie ist es doch Unfug, zum exakt gleichen Thema zwei parallele Trööts laufen zu lassen. Evt. könnte ein Mod die mal zusammenstricken.
gruesse
Hanse
Alt 22.11.2010, 18:03
Boot: Comet 11 Plus
953 Danke in 724 Beiträgen
Wepi
Das ist doch mal eine tolle Entschuldigung bei der Zollkontrolle.
Alt 22.11.2010, 18:16
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.617 Danke in 853 Beiträgen
Wepi
Hallo Wepi
Sei beruhigt, bei Heizöl gibt es auch Bakterien, weiter ist das auch nichts. Nur liegen die Viecher auf dem Boden und werden nur bei der Tankbefüllung aufgewirbelt. Ich habe schon Heizölfilter gesehen, die total voll Glibber waren. Sogar die Pumpe saß fest und mußte getauscht werden. Auf saubere Tanks für den nächsten Winter.
Gruß Joggel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
